Стропильные балки. Развязка деревянной обрешеткой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стропильные балки. Развязка деревянной обрешеткой
Непрочитано 10.05.2014, 11:49
Айтмат
Добрый день
Подскажите является ли деревянная обрешетка для металлочерепицы развязкой стропильных балок из плоскости?
Если является, какая ссылка на нормы или хотя бы другую литературу
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:20
Айтмат
вот именно что ендовы будут в любом случае, а хотят сделать как то без них
Как Вы считаете лучше сделать?
Айтмат вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:22
Дмитрий063
рисую...
Самара
и чем это мотивируют?
лучше=правильнее - ендовы.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:29
-=Andrew=-
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
А что для замкнутого сечения фи балочное не учитывается?
Именно так. Расчет на фи балочное можно для них не делать.
Надо очень постараться чтобы замкнутое сечение потеряло устойчивость.
Вот и думайте что более металлоемко: при больших пролетах без раскреплений - швеллера-двутавры из за фи-балочного сильно проигрывают. Но если они раскреплены - выигрывают.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:32
Айтмат
-=Andrew=-, а где про это сказано. или где про это можно почитать?
Идеально конечно ссылка нормы)
Или это опыт проектирования и строительства?
Айтмат вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:41
-=Andrew=-
Ну навскидку - Бычков, тонкостенные конструкции (кажется). Насчет норм незнаю - формально думаю производить для любых сечений надо, но как можно заметить в СНиПе есть только 3 варианта (если память не изменяет) и все открытые.
Если надо аргументировать - делаете МКЭ-модель из пластинчатых элементов (ваше сечение) и производите расчет на устойчивость.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:43
Айтмат
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Это мощно)
Айтмат вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:47
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Это опыт проектирования.
А в СНИПе стальные конструкции вы найдете ответы на свои вопросы если захотите. Раздел изгибаемые элементы.
vit.z. вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:54
-=Andrew=-
Это мощно)
Да это дело 15 минут.
Непрочитано 12.05.2014, 15:03
#29
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Не скромничайте, это годы учебы и работы...чтобы за 15мин выдать решение.
vit.z. вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 15:19
#30
-=Andrew=-
vit.z., ну вобщем да. С этой точки зрения если...
Непрочитано 12.05.2014, 15:55
#31
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Просто мне иногда жалко тех лет которые были потрачены на опыт и знания, что бы их так быстро и дешево продать
vit.z. вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 17:48
#32
Алексей_Л.
Допустимо ли для расчёта общей устойчивости балки при изгибе считать, что деревянный настил её раскрепляет из плоскости?
Капитальный ремонт. Перекрытие общественного здания. Шарнирно опертая (простая) балка. Полезная нормативная 200кг/м2. По стальной балке (пролетом 8,5 м) через деревянную лагу (закрепленную шпильками М12 с шагом 1,0м) крепится сплошной дощатый настил (доска 50 мм). Балок 10 шт с шагом 1,6м.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 23:19
| 1 #33
LenidSN
Я бы не стал принимать в расчет деревянный настил... Слишком разные виды конструкций.
LenidSN вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 13:11
#34
Tamerlan_MZO
Можно выполнить связевой блок и раскрепить остальные балки растяжками.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 14:03
#35
Бахил
А надо ли раскреплять?
Бахил вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
прочность деревянной балки vitups Деревянные конструкции 9 06.04.2007 16:29
