Ряд соображений :
1) Вообще при реконструкции лучше б не лезть в то, что стоит нормально. 2) Какие новые стропильные конструкции будете использовать? 3) Или будете старые фермы использовать? 4) Важный вопрос ( посидел прикинул карандаш к носу) - как демонтировать и монтировать обратно? ----- добавлено через ~1 мин. ----- kga82 правильно заметил - не стоит во главу угла ставить стык - от него и так не увернешься.
Но...задача часть здания поднять, чтобы влезло оборудование, которое немецкие коллеги запроектировали. И все это, как водится, надо провернуть подешевле. Т.е. фермы будем использовать существующие...(честно говоря, спина холодеет, когда пытаюсь представить, как это будет происходить). Попыталась изобразить свои соображения по ходу наращивания колонн и подъема ферм. Буду рада услышать Ваши комментарии и соображения на сей счет. |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
А что сказано в обследовании по поводу ферм?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Обследование делалось вашей конторой? Должен быть сделан вывод в обследовании, например: "Фермы находятся в работоспособном состоянии, необходимо удалить поверхностную коррозию и восстановить антикор. покрытие"?
Ну тогда Вам бояться нечего. Они все написали. Я так понимаю вы плиты снимите и сделаете мягкую кровлю по профлисту и прогонам компенсировав тем самым увеличение снеговой нагрузки по СНиП со 140 до 180 кг/м.кв (если 3 р-н), в том числе и в месте перепада высот. Так что по этому поводу формально Вам переживать не следует.
Подскажите пожалуйста, как определить расчетную длину правой высокой колонны в плоскости рамы? Какова примерно должна получиться ее расчетная длина?
Каков может получиться наиболее больший коэф. расчетной длины, mu=2 для участка 13 метров или для всей длины колонны (15 метров)? Подскажите почему при расчете свободных длин в Скаде, при ходе решения пишется "нет загружений для определения свободных длин", хотя статические загружения все есть. Не пойму, нужны какие-то особые загружения? |
Прошу прощения за долгое молчание. Сначала некогда было - сами понимаете - с таким проектом. Решила ответить, когда будут уже результаты, но почти сразу после другая работа навалилась, а потом и уже забылось...
На данный момент реконструкция выполнена. Увеличение высоты на 5.3м выполнено наращивание НЧ колонн (сечение точно такое же, как существующая НЧ). Фермы водружены старые после очистки, огрунтовки. Установлены новые горизонтальные и вертикальные связи, где-то по возможности использовали старые. На реконструируемом участке вместо ж/б плит профлист, опирание профлиста - на серийные 12-метровые решетчатые прогоны (мягкую кролю пока не стали выполнять по причине консервации объекта). Смонтирована ливневка. В месте перепада высоты для опирания кровли с неподнимаемого участка установлена новая 30-метровая ферма. Работы по монтажу закончены к концу декабря 2014г (изготавливали и монтировали "с листа"). Здание на данные момент не эксплуатируется, так как было приостановлено финансирование производства, под которое проводилась реконструкция. Т.е. здание законсервировали ориентировочно на 2 года (стены поднятого участка пока поеп зашили профлистом). Если интересно, могу скинуть на мейл фотографии того, что получилось. |
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Теперь вот вход-лестницу прилепила? Анна Рысьева, а связи где по стойкам и покрытию лестницы?
Offtop: Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут давно, но не могут найти связи какие-то ....
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 22.12.2015 в 07:29. |
Это на ЗиЛе сфотографировал, здание находится рядом с недавно построенным Ледовым Дворцом, ходил на хоккей, сфотал. Offtop: Других зданий подобного типа там(на ЗиЛе) вроде бы нет, снесли...
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 22.12.2015 в 07:50. |
Вы так уверены, что завод ЗИЛ в СССР был только в одном городе? Не знаю, где вы живете, но в нашем городе ледовый дворец, построенный в 2006г (ближайший и единственный на всю область - мы, знаете ли, не Москва) находится км в 10 от здания бывшего цеха. На территории бывшего ЗИЛа еще несколько подобных зданий,
----- добавлено через 49 сек. ----- Так что требую извинений за это необоснованное хамоватое обращение Последний раз редактировалось Анна Рысьева, 22.12.2015 в 14:25. |
Сопряжение колонны и безбалочного перекрытия в расчетной схеме принимать как жесткое или шарнирное? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 18 | 14.05.2014 22:30 |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
Коэффициент расчетной длины стальной колонны по СП16.13330.2011 | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 3 | 11.07.2012 13:56 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
вопрос по расчетной длине | студент | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.06.2006 14:46 |
