Армирование монолитных стен по краям. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитных стен по краям.
Непрочитано 16.05.2014, 15:30
momo
Авторский надзор
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В 17-ти этажном доме из монолитного каркаса стены по краям армированы 16 арматурой однако расчет показывает 12-ую. Насколько целесообразно такое армирование?
Непрочитано 22.05.2014, 08:48
MiSchu
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
В СП указано:
Предположим, что у меня в стене продольная арматура нужна диам 8 с шагом по вертикали 200. В торцах рекомендуют увеличить количество металла, но не говорят на сколько необходимо увеличить.
На картинка 10.1(б) СП видно, что вертикальные стержни стены сгущены, шаг уменьшен в двое. Означает ли это, что и продольную арматуру в торцах стен нужно сгущать так же? И в моем случае, следуя рекомендации СП, нужно либо сгущать шаг до 100 мм, либо менять диам на 12 мм.
Правильно ли я трактую рекомендацию СП и есть ли разъяснения по этому поводу?
продольную имеется ввиду горизонталньую? если да то - нет не надо.
MiSchu вне форума
Армирование стен из пено-газоблоков Yuzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.05.2014 12:39
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" Odar Лира / Лира-САПР 17 10.02.2014 15:23
есть ли хорошая литература про заполнение наружных стен в монолитных каркасных многоэтажках? archifan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 23:09
Расчёт монолитных стен цокольного этажа Илюха Железобетонные конструкции 11 15.07.2012 17:31
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
