надо будет добавить одну стойку посередине. Тогда проходит швеллер 18П при нагрузке 1 т/п.м.. Весить такая балка будет 120 кг. Четвером занесут и поднимут. Накрайняк из двух частей можно сделать со стыком над средней стойкой.
По поводу того, на что стойку опирать. Надо будет в основании стоек приварить лист площадью и толщиной по расчету. |
Что ж, спасибо за идею, но пожалуй, не пойдет. Это же сплошной лес из стоек в подвале, в некоторых местах их расположить не получится в силу расположения коммуникаций, да и просто убьет все пространство подвала. А каким теплыми словами будут отзываться хором рабочие, представлять даже не хочется
инженер Регистрация: 19.05.2014
К стати если посчитать на несущую способность своды без учета балок можно подобрать усиление сводов при помощи углеволокна или той же набетонки.
Если же не хочется заморачиваться с расчетами, и/или с монолитом можно вместо дублирующего монолитного перекрытия выполнить стальную раму над сводами, а пол выполнить из листового материала.
С уважением, Алексей Песцов |
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Кое какую информацию можно почитать сдесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34825 В книге стр.375
Последний раз редактировалось 1sergik1, 23.05.2014 в 11:40. |
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
![]() последняя из Мальганова, правда для каменных
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» Последний раз редактировалось ёйте, 28.05.2014 в 15:15. Причина: добавлены страницы из книги |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Был такой объект в спб. Только под полом был дорогой ремонт и важные соседи. Поэтому главный инженер решил не рисковать и прописал вторую балочную клетку под перекрытие (а там чердак ещё) и балочную клетку для пола, который не будет никак передавать нагрузку на аварийные балки пола.
Часть балок квартиры была усилена до нас увеличением сечения (150мм вроде) с помощью двух уголков и фасонок, сваркой. Проблема такого усиления в том, что один пояс у нас недоступен для увеличения сечения из-за сводика, что делает малоэффективным усиление (по расчету). А также сложно обеспечить передачу усилий (разгрузить-нагрузить). Про вашу идею делать монолитный пол - штробить две стены на всю длину не смущает? Проверяйте чтобы нагрузка не ложилась на старые балки. Балочная клетка - самое простое и эффективное решение, потому что ответственности в случае чего много... А мы за простые решения ![]() |
Здесь как-то шел спор, доказывали что опорный металл (двутавр) можно вообще удалить и учитывая форму сводов, перекрытие будет не обрушено Это заблуждение. Почему? Потому, что как правило сводчатая конструкция не защемлена в стены.
Сам по себе |
Рассчитываю вариант устройства монолитной плиты поверху перекрытия, считаю как ж/б плиту таврового сечения, подобрал арматуру (пример расположения во вложении). Но ведь получается, что арматура не начнет воспринимать расчетное усилие, пока не лопнет двутавр? Можно ли такую плиту считать, как плиту с жестким армированием, при том, что жесткая арматура вылезает из тела балки почти на половину (свод в расчет не беру)?
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
расчет сводчатых перекрытий | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.04.2017 16:17 |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий | Vlad_s | Деревянные конструкции | 25 | 21.10.2007 20:45 |
Необходимо ли усиление плит перекрытий? | dimus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 29.06.2007 19:09 |
