Конечно передаст, если вы запроектируете эту Г-шка на расчетный момент.
Если сверху идет колонна, то арматура нижней колонны заводится в верхнюю. Там выполняется нахлестка с арматурой верхней колонны. Естественно эта арматура должна держать момент по горизонтальному сечению стыка колонны с перекрытием. Если это выполняется, то узел жесткий. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я-то запроектирую, но именно ли в Г-шке дело? Вот в том же Тихонове Г-шки в колонну отгибом вверх анкеруются. Вообще момент же через бетон передается? Т.е. дело не в том, куда там арматура загибается, а в том, как узел работает. Хотелось бы разобраться |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Действительно - это уже второй подобный вопрос за последние дни.
Для #21. Установка этих стержней - пустая трата арматуры - они никак не включены в работу. Доказывать это - тоже пустая трата (но - пустая трата времени). Можете ставить сколько угодно... Я не против... Просто, когда Я вижу подобные узлы,у Меня возникает (вполне законный) вопрос об уровне компетенции автора такого узла. |
Saur, я поинтересовался о верхней рабочей арматуре в плите (из рисунка с узлом этого не понять) --> про гнутые стержни я не спрашивал, т.к. считаю, что они не нужны в данном узле "для жесткости".
Ну а длина верхней арматуры над опорой зависит именно от пролета плиты, а не от длины анкеровки. |
Вы по всей видимости делает и там и там. |
Так я и в плиту покрытия заводил бы, если бы по расчету там был жесткий узел. Я говорю, что не надо заводить арматуру из колонны в плиты перекрытия, когда сверху идет еще одна колонна.
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет | RUS_BRV | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.07.2010 11:10 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
такой вот сложный узел возник. | AnnoDomimi | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.09.2009 10:00 |
Встречали такой узел опирания ферм? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 12.02.2008 07:13 |
