Радиус инерции в связях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Радиус инерции в связях
Непрочитано 27.05.2014, 12:44
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
При расчете связей из спаренных уголков. Какой брать радиус инерции? минимальный?
Непрочитано 27.05.2014, 16:39
Бабахан
строительство
С-Петербург
Offtop: сгинь, тролль.
За базар надо отвечать. Обоснуй.
Бабахан вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 16:42
Meknotek
Рязань
Сообщение от Бабахан Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Таблица 20 и примечание 1 к ней. Длина связи до точки пересечения 700/2=350см Приняли предельную гибкость в вертикальной плоскости 400 i= 350/400=0,875
Я там не нашел таблицы умножения и правил выполнения арифметических действий. Так какой у нас СНиП устанавливает, что 700/2 = 350? Пока не приведете ссылку на СНиП, будем считать что "не ответили за базар"
Meknotek вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 16:57
Бабахан
строительство
С-Петербург
ладно. ткну ещё раз.
СП. 16.13330.2011 п. 15.4.12
"При применении крестовой решетки связей покрытий, за исключением зданий и сооружений I уровня ответственности, допускается расчет по условной схеме в предположении, что раскосы воспринимают только растягивающие усилия.
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм допускается не учитывать.
Кстати, а при чем здесь СВЯЗИ ПОКРЫТИЙ? Вопрос был про вертикальные связи между колоннами.
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Бабахан вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 18:00
*KSV*
Самым эффективным, на мой взгляд, материалом для крестовых связей является полосовая сталь.
да ладно!? Обоснуй.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 12:04
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
ммм. я уже "ляпнул" трубу 100х8. Т.к она подходит если учитывать длину полную а не до точки пересечения. И расчет на гибкость производил 200(а вдруг сжатие). Разобрался, из плоскости связи полная длинна и связи и радиус инерции соответствующей оси. А в плоскости половина длинны ветви и радиус соответствующий. Подобрал два уголка 75х6. Всем спасибо за помощь. Гибкость по табл 20*СНиПа 300.
Последний раз редактировалось Russik, 28.05.2014 в 12:43.
Russik вне форума
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? Den_Den Конструкции зданий и сооружений 23 05.06.2023 20:51
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость avonder Конструкции зданий и сооружений 5 29.06.2012 09:37
Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 2 31.10.2010 13:13
Как определить радиус инерции в этом сечении Brendovich Конструкции зданий и сооружений 17 03.12.2008 09:35
