Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты?
Непрочитано 13.06.2014, 19:22
eilukha
Если на подготовку расстелить рулонный материал, то его порвут арматурой. Как правильно сделать ГИ?
Непрочитано 19.06.2014, 08:15
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
А у них зато масса преимуществ. Нечувствительность к прокалыванию арматурой, простота укладки, относительная дешевизна, эффект "самозалечивания", можно обойтись без стяжки.
Варианты
VOLTEX
Bentex (российское производство, но по материал по некоторым параметрам опережает зарубежные аналоги)
Бентонитовые маты на форуме обсуждались неоднократно. Например здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111118
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А сваи вы тоже предлагаете гидроизолировать?
Такое бывает необходимо при коррозионных свойствах подземных вод или грунта. Даже Рекомендации МинМонтажСпецСтроя по производству таких работ имеются.
Но Вы правы написав в посте #17, что необходимо рассмотреть все условия при выборе гидроизоляции или мер её заменяющих. И может статься, что бетон повышенной водонепроницаемости не пройдет...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 09:14
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вместо мокрой защитной стяжки по гидроизоляции можно стелить асбестоцементные листы - быстрее, проще, тоньше, технологичнее.
Liam вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 09:51
Тёпа
и дороже
Тёпа вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 11:23
ТЕХОРГСТРОЙ
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Нельзя. Нет плотного прилегания к гидроизоляции. Да и хрупкие они, раскалываются.
С уважением,
Непрочитано 19.06.2014, 11:31
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Т.е. под весом бетона фундаментной плиты они неплотно прильнут к ГИ?
Т.е. вы использовали, т.к. утверждаете, что они раскалываются, но тут же пишите, что использовать нельзя. Правильно понимаю?
Liam вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 11:35
Konstruktiv54
Техоргстрой, а зачем необходимо плотное прилегание к гидроизоляции? Стяжка же нужна для защиты от механических повреждений. Не так ли?
И у меня такой вопрос родился, как себя ведёт гидроизоляция при раскрытии трещин в бетоне?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 13:24
ТЕХОРГСТРОЙ
Точно.
Не применял. Смотрел в местах вскрытия протечек кровель подземных стилобатов.
Раскрытием до 0.4 мм? Для рулонной битумной гидроизоляции и пластиковых мембран это не страшно.
С проникающей и бетоном повышенной водонепроницаемости возникают проблемы...
С уважением,
Непрочитано 19.06.2014, 13:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
можно подробней
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 14:34
#29
ТЕХОРГСТРОЙ
можно подробней
Образуются протечки подземных вод извне по этим трещинам и их начинают "лечить" инъектированием смол и гелей, а это дорого стОит...
С уважением,
Непрочитано 19.06.2014, 15:27
#30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
с этим все понятно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? Виктория211 Основания и фундаменты 13 15.03.2013 15:08
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
