Предельные деформации уголковых подпорных стен - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предельные деформации уголковых подпорных стен
Непрочитано 17.06.2014, 10:27
Engineer_dyslexic
Ницца
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Рассчитываю насыпь под АД, удерживаемую подпорными стенками уголкового типа из ж/б. Расчеты выполнял по пособию к СНиП и в Plaxis. С конструкцией разобрался, (армирование, сечение...) Программа выдала деформации. Но требуют предельные значения деформаций, как относительных, так и абсолютных. ГДЕ ВЗЯТЬ?
Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (306.6 Кб, 814 просмотров)
Непрочитано 24.06.2014, 13:13
Альф
мостовик
Еще раз.
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Перемещения (сдвиг и т.п.) должны реализоваться до того, как будет уложена проезжая часть.
. Это от постоянной нагрузки (хоть 1мм, хоть 40мм).
А перемещения от временной нагрузки, как показывает опыт эксплуатации, не критичны.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 16:22
Engineer_dyslexic
Ницца
Где это прописано? на что можно ссылаться, опыт эксплуатации чего конкретно, я не песни пишу... тут как бы серьезное дело то
Ну все ж спасибо, за терпение)))
Engineer_dyslexic вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 17:07
Альф
мостовик
Сообщение от kirill_krikunov Посмотреть сообщение
Так и я не песенник.
Я запроектировал несколько подпорных стенок. Они построены. Никаких рекламаций за все годы не поступало.
Я не слышал о нормативных документах, в которых были бы таблицы зависимости допускаемых перемещений верха подпорных стенок от высоты и ширины насыпи, конструкции покрытия и других параметров. Уверен, что их просто нет.
Но если я ошибаюсь и Вы такие нормативные документы найдете, выложите их пожалуйста.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 16:35
Engineer_dyslexic
Ницца
И еще вопрос: возможно ли смоделировать в Plaxis 2D, подпорную стенку с контрфорсами?
Непрочитано 27.06.2014, 11:21
vanAvera
Инженер
Питер
Сможете приведенную жесткость вычислить - будет возможно
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 14:28
Engineer_dyslexic
Ницца
Так то привиденнуй жесткость не сложно вычислить. Если верезать тавр и его жесткость размазать на м.п. Но как быть с объемом грунта который заменит обьем конструкции, и еще меж ребер грунт вероятно не так же передает нагрузку на сооружение?
Последний раз редактировалось Engineer_dyslexic, 27.06.2014 в 16:11.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 17:25
Engineer_dyslexic
Ницца
Как считать подпорные стенки с контрфорсами аналитически на прочность если l2/l1>2. Нашел пример в пособии В.В. ЛЕДЕНЕВА "РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
Последний раз редактировалось Engineer_dyslexic, 30.06.2014 в 17:32.
Непрочитано 01.07.2014, 11:09
1 | #28
Вертикальный элемент уголковой ПС = консоль. Предельные деформации консольных элементов есть в СНиПе 1/75 от длины (высоты) консоли. Берём, считаем. Обычно подпорные стенки имеют большую изгибную жёсткость, и деформации редко являются определяющим фактором.
Деформации системы грунт-сооружение, если память не изменяет, определяются без учёта кратковременных нагрузок, каковыми являются транспортные. Логика следующая:
1. Возводим подпорную стенку
2. При возведении обратной засыпки и её уплотнении происходят неизбежные деформации. На них - пофиг.
3. После стабилизации деформаций укладываете дорожную одежду. Если всё спроектировано правильно, временные нагрузки будут вызывать только упругие деформации в пределах засыпки, соответственно проблем не будет.
Надо не забыть проверить разницу деформаций смежных секций подпорных стенок, отделённых деф.швами. Чтобы когда есть кратковременная нагрузка на одной секции и нет её на другой - чтобы шпонки в деф.швах не порвались.
Если предельные деформации определяются какими-то иными причинами (технологическими к примеру) - то тут по-любому они должны прописываться в ТЗ. Из пальца высасывать бесполезно.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Существуют ли рекомендации по расчету и проектированию металлических подпорных стен? Ivan3891 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.04.2014 11:16
Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар) Deka Основания и фундаменты 8 21.04.2011 15:27
Расчет подпорных стен из ФБС Cezar Расчетные программы 9 17.10.2006 08:10
