Как подключить духовку при подключенной варочной панели? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как подключить духовку при подключенной варочной панели?
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 12:01
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Сообщение от vicyn Посмотреть сообщение
по какой схеме подключить провода?
По первой схеме. Откручиваете винтик на рис.2 (нужна отвертка - "звездочка"), через дырки в крышке пропускаете соотв. провода и присоединяете, затем закручиваете обратно крышку.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 12:09
vicyn
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
vicyn, все просто))
Желто-зеленый - земля
Синий - нейтраль
Остальные - фазы.
Вроде так
ага, это я усвоил с форумов) а три фазы отдельно в 1,2,3 подключать? и перемычку между 1 и 2 поставить?
если сожгу плиту - отпишусь)
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
только с 3-мя фазами не понятно: скручивать их или отдельно в 1,2,3 с перемычкой?
vicyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 12:54
Fraqtal
ГИП
Ни в коем разе!
Две, как я понимаю, подключаете к клеммам 1 и 2, третью не забудьте заизолировать как следует. И никаких няш-мяш перемычек!
Но лучше, если не понимаете, вызвать спеца. А то гарантии могут лишить.
Как сработал у меня один такой "спец" от ИКЕИ, я рассказывал и показывал- см. #1 и #5.
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 27.06.2014 в 13:08.
Fraqtal вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 13:17
Если фазы местами поменять, то работать плита будет в другую сторону. Перефазировкассс.
В коробочке могут быть перемычки между фазами. Если подключать фазы отдельно, то перемычки нужно снять. Это уже не шутка. Эти перемычки нужны для подключения плиты одной фазой. Хотя могут и не устанавливаться.
Прошу на видео процесс записать - поржем.
Непрочитано 27.06.2014, 13:31
vicyn
Ни в коем разе!
т.е. по схеме 400V подключаю в 1, 2, N и PE? оставшуюся фазу изолирую (без разницы, какого цвета)?
vicyn вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 14:05
*KSV*
просто подключите по схеме 400V 2L-1N и не морочтесь
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 14:09
Fraqtal
ГИП
Собственно, да.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
