Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента?
Непрочитано 21.06.2014, 22:18 1 |
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
При проектировании трёхэтажного жилого здания в сейсмическом районе встал вопрос решения шарнирного узла сопряжения стальной колонны из трубы 200х200х10 (ГОСТ 30245-2003) и кинематического фундамента (разработка Черепинского Ю. Д.). Как в данном случае обеспечить шарнирное сопряжение в двух плоскостях (в продольном и поперечном направлении)? Если крепление базы колонны будет осуществлено через один фундаментный болт, размещенный с определенным эксцентриситетом от центра тяжести сечения колонны, как производить подбор опорной плиты базы? Ведь в случае значительных поворотов будут возникать концентрации контактных напряжений между пластиной базы и бетонной тумбой. Если у кого-то есть подобный опыт посоветуйте решение проверенное на практике. Кстати выкладываю свежую информацию (получил её от Черепинского Ю. Д.).
Тип файла: rar От Черепинского Ю. Д.rar (507.2 Кб, 176 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 16:38
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Кот2012, огромное спасибо!
DUMPFIRE-X вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 20:40
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Данные по опорам от MAURER.
Тип файла: zip MAURER-2.zip (7.78 Мб, 68 просмотров)
Тип файла: rar MAURER-1.rar (3.72 Мб, 76 просмотров)
Тип файла: rar О патенте RU 2435080.rar (6.43 Мб, 80 просмотров)
Непрочитано 23.06.2014, 22:07
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от DUMPFIRE-X Посмотреть сообщение
Маятниковые опоры однако будут не дешевы, прикиньте сроки действия ТС, уложитесь? Грунт третьей категории - определяющая частота ускорений грунта ,вероятно, примерно 0,5-0,7 гц, фирма скорее всего добавит стальные демпферы.Для стального каркаса все-таки ДСТ будет существенно дешевле, к тому же демпфирование ДСТ можно регулировать затяжкой с помощью гидронатяжителей, для чего потребуется удлиненный резьбовой хвостовик.Но если заказчику цена безразлична, то можно и маятниковые опоры, это будет круто. Производителей маятниковых опор много, но если цена не является определяющей, то немецкое качество кажется предпочтительным. Вообще то ограничение этажности, металлический каркас увеличивает стоимость кв.м.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 22:09
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Все эти штучки опасны попаданием в резонанс... Прибавим сюда совершенную непрогнозируемость спектра и направления воздействия и приходим к выводу, что все это голимая экзотика.
Жесткое здание, очень жестко связанное с грунтом с практически заанкеренным фундаментом - вот единственное что работает. Что можно запросто посчитать.
Brasero вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 22:17
Бахил
Кот, что такое ДСТ?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 22:39
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
ДСТ - демпферы сухого трения. По факту связи с энергогасителями, переводящие энергию колебаний в тепловую энергию демпфера при трении его частей.
Непрочитано 24.06.2014, 22:56
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Уж столько обсуждали... и РМО и КФ...., даже опыт Японии не убеждает. На чем дом строите, если не секрет? Если для Вас это актуально, возможно смогу помочь советом, можно в личку (есть варианты из готовых элементов российского производства).
Кот, что такое ДСТ?
#14, демпферы сухого трения.Примеры исполнения в #16.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 08:46
Бахил
Спасибо за информацию.
По мне, так РМО наиболее приемлемое решение. Ещё лучше пружины+демпферы вязкого трения. Но это дорого.
Но вся существующая изоляция хороша для жёстких зданий. Для гибких она просто не включится.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 10:15
#29
Kot2012
инженер
москва
Хотя и сам делал, но считаю что дорого, особенно для России. Конкретно для данного проекта, если прогнозируемые вертикальные ускорения велики, то привлекательно Ваше предложение - изоляторы фирмы "Герб"(дорого конечно), или ДСТ(особенно варианты с прослойкой резины - более благоприятное включение демпферов в работу). По данным (в другой теме того же автора) размеры здания в плане 13м х 60м. С учетом крутильных колебаний целесообразно разделить здание на три автономные рядом стоящие секции по 20м и поднять частоту первого тона хотя бы до 2гц, лучше 3гц. При применении маятниковых опор из за крутильных колебаний динамическая нагрузка на наиболее удаленные от центра кручения опоры нагрузка увеличивается примерно в 2,5 раза, что необходимо учитывать при расчете усилий на фундамент и само здание с учетом неравномерности(часть опор разгрузится до нуля и с учетом вертикальных ускорений возможно нерасчетное положение маятниковых опор, что ставит под сомнение саму возможность примения маятниковых опор).
Для других случаев (условно 9-12 этажей и не в зоне разлома) считаю оптимальным вариант сейсмоизоляции из сферических опор скольжения(есть российские недурные варианты) + (если использовать готовые) резиновые опорные части (РОЧ) с автоматическим конструктивным подключением дополнительных РОЧ с увеличением амплитуды горизонтального смещения.Получается нелинейно возрастающие горизонтальная жесткость и пропорционально жесткости демпфирование(резонанса не будет никогда).
Последний раз редактировалось Kot2012, 25.06.2014 в 10:39.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 12:16
#30
Бахил
Не думаю, что для стального каркаса целесообразно применение каких либо сейсмоизоляторов.
Насчёт 2Гц полностью согласен. Но! Для данного каркаса вряд-ли осуществимо. По прикидкам ТС у него и1 Гц не получится.
Для стали есть другие решения, например, выключающиеся связи, гасители и т.д.
Но всю эту хрень можно применять только тогда, когда имеется полная информация по сейсмическому воздействию на площадке строительства.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 17:34
#31
Kot2012
инженер
москва
Возможно автор темы сообщит исходники по сейсмике, тогда и предложения форумчан будут более конкретные. По предварительным наметкам частота первого тона здания близка к определяющей частоте сейсмовоздействия. Выключающиеся связи сейчас не применяются, а в этом случае тем более(при выключении связи падает собственная частота здания, а здесь куда уж ниже). ДСТ и есть гаситель. Вообще то тема интересна, 10 баллов , возможные разрывы грунта, как решается в связи с этим фундамент. Вообще то конфигурация здания в плане 13х60м все таки лично мне не нравится, может лучше уменьшить длину, увеличить ширину или сделать в плане как квадрат с внутренним квадратным вырезом. Три этажа - вероятно, чтобы обойтись без лифтов?
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:08
#32
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Площадка строительства о. Итуруп Большая Курильская гряда, ближайший населенный пункт г. Курильск, расположенный на этом острове. По данным ОСР-97 (приложение Б в СП) для данной местности: три степени сейсмической опасности А(10%) 9 баллов; B(5%) 10 баллов; С (1%) 10 баллов. Данных по микросейсморайонированию нет. Ветровой район VII(85 кг/м2), снеговая нагрузка по результатам метеорологических наблюдений 500 кг/м2 (вес снегового покрова). Категория грунта по сейсмическим свойствам: III. На глубине 3,5 м уровень грунтовых вод. Сложение грунтов: Суглинок темно-коричневый, желто-коричневый, песчанистый, твердый, с прослоями песка мелкого (мощность 1,3 м); Суглинок темно-коричневый, коричневый, желто-коричневый, песчанистый, мягкопластичный, с прослоями песка мелкого, с включением до 10% гальки и гравия, mQIII-IV (мощность 1,2 м);Гравийный грунт светло-коричневый, средней плотности, средней степени водонасыщения, с прослоями песка средней крупности, с включением до 25% гальки, с супесчаным заполнителем до 40%, mQIII-IV (мощность 0,6 м); Песок средней крупности светло-коричневый, средней плотности, средней степени водонасыщения, с редкими прослоями суглинка,* супеси, с включением до 25% гальки и гравия, глинистый, mQIII-IV (мощность 3,4 м - возможно больше скважины глубиной всего 8 м).
Здание с размерами в плане 13х60, разбито поперечным дефшвом на два блока. Здание с подвалом и двускатной кровлей. Поскольку здание жилое и изобилует проемами дверными и оконными, то размещение вертикальных связей проблематично. Поэтому из-за недостатка связей здание недостаточно жёсткое и период по первой форме 1,617 с. Попытаюсь впихнуть связи.
Непрочитано 26.06.2014, 11:42
#33
Бахил
При таких грунтах пик спектра примерно 1с. Попробуй посчитать без всяких изоляторов с А=0,8. Потом уже можно будет делать какие-то выводы.
Вряд ли экспертиза пропустит проект в 10-бальной зоне без научного сопровождения. Но попытаться стоит.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 11:26
1 | #34
Nagay
Metal Heart
Киев
А ссылку не скинешь?
Кот2012, спасибо за информацию.
Pendulum
Тип файла: pdf Prospekt RESTON-PENDULUM 2011.03 RU (Druckversion).pdf (1.72 Мб, 83 просмотров)
Nagay вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 11:49
#35
Бахил
Nagay, огромное спасибо за информацию.
Бахил вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел сопряжения ж/б колонны и стальных балок via001 Конструкции зданий и сооружений 5 15.01.2014 10:50
Узел усиления фундамента, базы колонны. игорёк Основания и фундаменты 2 22.04.2012 21:25
Новая технология сопряжения колонны и фундамента Kosyak Основания и фундаменты 2 20.01.2012 15:31
