Как проверить несущую способность жб перекрытия со стяжкой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проверить несущую способность жб перекрытия со стяжкой?
Непрочитано 30.06.2014, 15:04
Drakon
Доброго времени суток! Есть вопрос: Планируется выполнить здание автосервиса (с подвалом). Перекрытие ПК54.12-12,5, по верх плиты выполнена стяжка из бетона В15 с арматурной сеткой. Можно ли принять нагрузку от автомобиля как распределенную? Или стоит проложить уголок или швеллер под колею для равномерной передачи нагрузки на все плиты. Порылся по форуму - так и не понял. Или всё же следует выполнить подпорные стойки в подвале под колею? Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 223.jpg (76.3 Кб, 461 просмотров)
Непрочитано 01.07.2014, 13:37
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
Идея. Сори на коленке рисовал) Сетки условно ну вы поняли
вы бы лучше использовали руководство по проектированию сборно-монолитных перекрытий (не помню точно, как называется) - раздвижка плит, устройство между - балок, по верху - объединяющая стяжка, может, даже анкерящаяся к плитам с опр.шагом, возможно, шпонками и, как минимум, насечками, иначе она в работу не включится (без учета сдвига)
ander вне форума
Бред? Статическое зондирование дает несущую способность сваи в 2 раза больше! sergkovr Основания и фундаменты 45 21.02.2020 14:08
Помогите оценить несущую способность грунта Дачник Основания и фундаменты 1 25.07.2013 20:40
Подскажите несущую способность у мет. колонн 80х80х4 и 100х100х4 sazuta Конструкции зданий и сооружений 20 28.09.2010 22:40
расчет фермы на несущую способность ильшат9 Конструкции зданий и сооружений 5 28.08.2008 21:18
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
