Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича?
Старый 22.07.2014, 08:11
anuuuuta
siberia
Всем привет! Помогите умом, есть ли возможность устроить внутренний водосток на кровле с уклоном 10% при применении сэндвича поэлементой сборки? Состав сэндвича: сам сэндвич (стальоцинкованная 0,8мм), утеплитель 150мм, z-прогоны высотой 50мм, между которыми ещё 50 мм тепдухи, пленка и сверху крашенный 60-ый профлист по Z-прогонам. Перечитала все топики про возможность применения профлиста на малоуклонных кровлях, а вот как устроить внутренний водосток в таком случае - не нашла инфы. Объект - огромный производственный корпус завода, там несколько сблокированных объемов, разновысотных, стены тсп, а крыша- вот голову ломаю..
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 14:50
anuuuuta
siberia
LynxM, спасибо! с работы не качается, из дома посмотрю. Спасибо)
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 22:11
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Не надо ничего выдумывать-все давно уже выдумано
Тип файла: rar ЛОТОК.rar (460.4 Кб, 13 просмотров)
Да. Этот узел должен работать...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 09:21
afhnerb
Здравствуйте все. А водосточную наружную систему обязательно надо снабжать системой антиобледенения?
afhnerb вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 10:49
anuuuuta
siberia
afhnerb, доброго времени суток. Думается мне, что это зависит от длины водосточного желоба и расстояния между водосборными воронками. теперь думается мне, что от уклона кровли тоже зависит. может, кто-нибудь все таки что-то умное вам ответит)
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:55
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
чтобы избежать намерзания глыбы льда и обрыва водосточной системы - нужно. Но зачастую, ставят его единицы.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:57
1 | #26
xopolllo
Красноярск
Сообщение от afhnerb Посмотреть сообщение
обязательного требования на федеральном уровне нет.
Это вопрос эксплуатации. Установка системы антиоблединения потребует дополнительную энергонагрузку. В целом будет эффективна при определённом режиме работы и контроля. Вопрос к заказчику - готов ли он обеспечивать эти процедуры? При соблюдении технического регламента системы её работа позволит снизить затраты на проведение ремонта (тут нужно делать ТЭО - всё индивидуально, в зависимости от узлов и конструкций - срок окупаемости)
xopolllo вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 13:34
afhnerb
Спасибо всем.Вы мои смятения развеяли. Тоже склонялся что необязательно, но СП 17.13330.2011 меня немного озадачил, поэтому решил спросить.
afhnerb вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 14:53
Матроскин
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
- защищают от проникновения птиц в подкровельное пространство
Доводилось слышать истории о том,что птички его выклёвывают и вьют уютные гнёзда в гофрах
Всех приветствую!
Матроскин вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 17:07
#29
LynxM
Kyiv
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Это не истории, это факт
LynxM вне форума
Неорганизованный водосток на огромной кровле nvya Архитектура 15 22.12.2015 11:15
Внутренний водосток при кровле из сендвич-панелей. Alex.mPGS Конструкции зданий и сооружений 11 21.07.2014 10:04
Внутренний водосток при кровле из профнастила Курт1 Конструкции зданий и сооружений 11 25.11.2013 11:15
Внутренний водосток в ТП? Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.11.2010 15:02
