2. горизонтальный шов не понял.на кой он вам? 3. что за циферки в арматуре?в ГОСТе нет такого обозначения! 4. зачем деталь СЛ-1? я делаю просто по 3 Г-ки они для анкеровки, а от сколов просто кидаю Вр-1 50Х50 3 мм 5. в ведомости деталей нехватает размеров у эскизов...сами поглядите на них и попробуйте изготовить в голове,поймете сразу какие размеры вам нужны 6.на листе х1 даны планы и разрезы, но разрезы по ГОСТ должны ссылаться на листы на кот. они показаны, и соответственно обратная связь. 7. мощная у вас арматура в скрытых балках, 22 диаметр это простите за вредность,огромный перебор!проверьте правильность сбора нагрузок и расчет,покажет по моим прикидкам 12 диаметр Не обижайтесь что бухчу,но лучше сразу понять как правильно,чем потом всю карьеру страдать=) |
Диам. 12 по расчёту. Здание общественное, полы есть на лестн. площадка, на маршах отделка в виде керам. плитки. Эта лестница служебная. Расскажите, как сделать шпонку, как её показать на чертеже. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
2. Для марша, который идёт в верх в случае прерывания бетонирования. 3. То не печатаемые циферки, чисто для себя. 4. Не совсем понятно, что за 3 Г-ки... СЛ-1 от сколов. 5. Проверю. 6. Разрезы замаркированы и показаны на одном листе, делать ссылки не обязательно. 7. Диам. 22 по расчёту, но проверить надо. Я думаю, что ваш файл был бы нагляднее, чем слова. Последний раз редактировалось vlastator, 24.07.2014 в 21:22. |
я вам лучше фото дам...там намного нагляднее будет, через пару дней как раз еще площадку с маршем заармируют=)
а в целом очень хорошо, но слишком уж детально.не надо так, будете все время тратить на черчение, а на подумать времени не останется=( А про 22 диаметр, не мог по расчету он вылезти, накидайте схему грузовых площадей и проставте нагрузки,хоть в пейнте и выложите, чую там у вас ошибка |
Не вникая в суть, где эта сетка размещается, просто скажу, что я лично мнение о сварных сетках из 3Вр-1 поменял. после того как попытался сам этой жижой заармировать несколько компактных конструкций. Она ломкая, кривая, рекомендую минимум 4 вр-1 ).
поз.с окончанием ..80 нет защитного слоя
сетку лестницы надо убрать, т.к. 1)кто будет изготавливать такую сетку, не припомню чтобы были такие заводские сетки 2)проблематично будет ее загнуть правильно, это не отдельный стержень 3)проблемно будет ее установить, т.к. армируется лестница, потом набирается опалубка ступеней, а затем армируются ступени (проще соблюсти геометрические параметры армирования) обычно вдоль ступени делают отдельный стержень, поперек отдельные стержни с шагом сетки лестницы (привязаться к ним) Ш1 проверте кол-во, указать шаг странное примыкание к ростверку проблематично читать, надо постоянно с листа на лист перепрыгивать, удобнее работать с одним листом (лучше сделать все армирование на А1) убрать разрезы 16,19,18,14,15,11,12,13,10 подскажите, можно что бы ширина лестничной площадки была меньше лестницы? просто таких не встречал Последний раз редактировалось gofra, 25.07.2014 в 01:29. |
1. План - разрез/сечение - узел. У тебя на разрез ведет к плану, на котором разрез ведет обратно к разрезу, который ведет к плану. Рекурсия. Должно быть: план на отм. <такая-то>, на котором уже указаны продольные и поперечные разрезы.
2. Разрез 5-5 неверно отображен (а точнее план на последней отметке). 3. Ширина лестничных площадок должна быть не меньше маршей. 4. Неудобные размеры лестниц 300х180 - высокие (если это, конечно, не запасной выход). 5. Совершенно не понятен узел опирания лестницы на ростверк. Что за столбик? Это выпуски из ростверка? 6. На планах должно быть видно опирание площадок на стены, а не отдельно искать. 7. Выступ ступеней над площадками показано на общем разрезе 30 для первой и по 50 для остальных, а на подробных разрезах то 50, то 30. 8. Для чего нужны сечения 6-6, 10-10 ... 13-13 по маршам и 9-9, 17-17, 20-20 по отверстиям? 9. Непонятна длина перепусков? Они обеспечиваются только стержнями А1? 10. Не разреза по месту опирания площадок на стены. 11. Защитный слой не менее 30 до края рабочей арматуры. 12. Нужны попереченые стержни в площадках. |
Монолитная лестница по косоурам | pechenegus | Архитектура | 11 | 03.12.2013 16:08 |
Консольная монолитная лестница | mix231 | Железобетонные конструкции | 19 | 14.10.2013 17:32 |
Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета. | p_sh | Архитектура | 38 | 14.01.2013 11:35 |
монолитная лестница по профлисту | builder_junior | Железобетонные конструкции | 17 | 01.07.2011 08:12 |
Монолитная лестница на свайном фундаменте | tigercron | Основания и фундаменты | 7 | 15.10.2008 14:31 |
