Масштабы в пространстве листа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабы в пространстве листа
Непрочитано 28.07.2014, 13:06
Иван Скиф
Работаю в модели в масштабе 1:1.
Т.е. когда надо 1 м начертить - пишу 1000 в командной строке.
Высота текста - 300 (3 мм при печати)
Можно ли настроить границы печати (скажем для листа А3) скажем в 100 раз больше существующего?
Чтобы высота текста была так же, как и в модели - 300 ед = 3 мм при печати.
Пробовал выставить тип листа пользовательсткий (42000x29700) - это
бы решило проблему, но такой лист не создать! (слишком высокое разрешение).
Ответ по результатам темы -
В диспетчере параметров листов - масштаб печати - выставляешь как надо (в моем случае 1:100). Границы печати увеличиваются в 100 раз. Чертишь в пространстве листа 1:1.
Масштабы ВЭ ставить надо другие - в 100 больше. 1:100 на 1:1, 1:50 на 2:1 и т.д.
Последний раз редактировалось Иван Скиф, 02.08.2014 в 07:07. Причина: Не корректно заданный вопрос
Непрочитано 29.07.2014, 10:45
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Шо, опять?" (С) Вроде бы давно уж такие темы закончились...
Черчу я давно - 13 лет уж.
Всегда в модели работал. Тут на новой работе с листами стало нужно поработать.
Думал мож что с AutoCAD R14 до сего момента лучше, продуманнее стало.
Все-таки надо изучить ссылку, которую дал Алексей. Там всё написано, только внимательно надо изучить. В AutoCAD давно уже "все продуманнее" стало. Главное (если говорить про масштабирование надписей) - аннотативность элементов оформления.
Надо забывать про работу "только в модели". Без листов теперь не обойтись. Причем и со вкладки листа можно работать в пространстве модели - через "дыру" ВЭ. Это, кстати дает еще и преимущество с отображением Lineweight. Ну и тексты на бумаге будут отображаться одинаковой высоты, даже если ВЭ будут разных масштабов. И ничего не надо "делить" или "умножать". И уж тем более не надо "1 ед = 1 мм можно поменять", если, конечно, не чертишь план поверхности планеты Земля в геодезических координатах, где единицей является не "мм", а "м".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 10:57
Иван Скиф
Аннотативность как я понял - это тока для размеров и выносок.
А другие образцы графики - линии, полилинии и пр. и пр.?
Их получаетсяя всё так же надо масштабировать. В корне проблему не решили получается.
Так в пространстве листа (не в ВЭ) как-раз и приходится делить и умножать ёлы-палы, если подрисовывать чё-то надоть.
Иван Скиф вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 11:15
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
А ты откуда взял, что я ВСЁ взрываю...
Из выложенного здесь файла.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 11:47
Иван Скиф
То, что нарисовано в модели на подложке - это не моя графика
Это я с задания взял.
Остальное в модели - моё.
Тут кажется четко написано, что моё, а что чужое.
Непрочитано 29.07.2014, 13:04
RomaV
Последний раз редактировалось RomaV, 29.07.2014 в 14:03.
RomaV вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 13:35
RomaV
Иван Скиф, аннотативность много у каких объектов есть, блоки, штриховки и ... забыл.
А зачем тебе для линий аннотативность?
Вот тебе пример: полилиния, размер, штриховка, выноска - все едины в трёх лицах
DWG 2010
Звезда1.dwg (84.8 Кб, 1576 просмотров)
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 14:18
Иван Скиф
Да мало ли у меня графики уж нарисовано то...
И почти 100% без свойств аннотативности.
Применять можно, но масштабируя. Лень. Хотелось по быстрому - раз и навсегда решить эту проблему.
Моё резюме по теме.
1. Корректировка единиц в пространстве листа НЕВОЗМОЖНА.
2. Рисовать надо в модели.
3. В пространстве листа поверх ВЭ всё образмеривать, штриховать и выносками
с использованием аннотативности и ассоциативности объектов.
п.1 - именно его я тут в теме и уточнял.
п.2 и п.3 - моё личное мнение за последние 10 работы
Спасибо всем за консультацию!!!!
Последний раз редактировалось Иван Скиф, 29.07.2014 в 14:26.
Непрочитано 29.07.2014, 15:07
RomaV
Если в отношении линий (типа штриховые, пунктирные и т.п.) то нужно переменную PSLTSCALE поставить в 1 и они будут масштабироваться в ВЭ. А аннотативность для линий не предусмотрена.
Моё резюме по теме.
попробуй по другому:
1. Корректировка единиц в пространстве листа НЕВОЗМОЖНА. И не нужно.
Как раз если поверх ВЭ образмеривать, то аннотативность и не нужна. Это всё в модели делать нужно с использованием аннотативности.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 06:30
#29
Иван Скиф
И не нужно
Нужно 100%.
Но спорить тут безсмысленно.
Непрочитано 30.07.2014, 08:38
#30
RomaV
Нужно 100%.
Иван Скиф, похоже что ты искренне не понимаешь зачем нужны листы...
ну и ладно флаг в руки, барабан в зубы...
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 09:00
#31
Иван Скиф
Я считаю, что AutoCAD создан для того, чтобы в модели 1 в 1 рисовать 3D модель чего-либо.
А на листах делать в ВЭ сечения (планы, разрезы, узлы) и виды этой модели с исп. ассоциативных штриховок, размеров и пр.
Такая гипер-задача.
Но намного проще сразу нарисовать эти планы, узлы и пр., чем моделировать их в 3D.
В этом случае листы мне нужно только для того, чтобы публиковать их пакетом в pdf.
Непрочитано 30.07.2014, 09:06
#32
RomaV
Вот с этой позицией можно и к 2D подходить. По большому счёту без разницы.
RomaV вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 09:11
#33
ShaggyDoc
Я AutoCAD не знаю, но считаю...
Вот именно - "черчу". 13 лет "черчения" не пошли впрок. А в том, что человек не знает, виноваты буржуи, сделавшие "неправильный" AutoCAD.
И пёрышко еще воткнуть, пёрышко...
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 09:54
#34
Иван Скиф
а ты типа знаешь всё
наверное сам его создавал, да?
Я всего не знаю, и учиться, спрашивать не боюсь.
А shaggy - любишь хамить - сходи на базар.
Непрочитано 30.07.2014, 09:59
#35
А поспокойнее?
Непрочитано 30.07.2014, 10:19
#36
RomaV
Иван Скиф, не горячись! ShaggyDoc, всё верно говорит. Думаешь ты первый такой, с "кульмановским" подходом к работе. На вещи надо смотреть ширее и будет всё виднее...
Offtop: А твои 13 лет черчения не показатель. Я к 2001-му году, когда ты только начал в AutoCAD работать, уже полностью в листами работал (и 3D и 2D), хотя имел только 7 лет стажа в AutoCAD-е к тому времени.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 10:47
#37
Иван Скиф
100%.
Но и разговоры о том, что я делаю правильно, а ты неправильно - это я тоже проходил.
Тут надо конкретно смотреть, что человек делает, какие чертежи он чертит, какие сроки поставлены, какая цена вопроса и много-чего есчо.
Вы ж меня не знаете, задач моих не ведаете.
Бессмысленная дискуссия какая-то. Тут лицом к лицу надо, на конкретном примере определять кто правильнее чертит.
А не по форумам разным с пеной у рта доказывать, что Я ПРАВ.
Прикольно, что только 10% (скорее всего и меньше) ответов в этой теме отвечали мне на конкретный вопрос - можно или нельзя заточить единицы измерения в пространстве листа (чертить 1:1).
Все остальные - это предложения не делать этого и гнобление надо мной.
Непрочитано 30.07.2014, 10:52
#38
RomaV
Расслабься! Здесь всегда так.
RomaV вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 11:05
#39
AlphaGeo
Так может стоит задуматься, и ты действительно пытаешься делать в AutoCAD такие вещи, для которых он не приспособлен?
Непрочитано 30.07.2014, 11:29
1 | #40
skif58
Наше дело труба
Во-во...)) хотя в Листе и так все 1:1 в мм... при этом ты написал, что работаешь в Модели в масштабе 1:100 (на самом деле 1:1 в мм) и масштабом ВЭ в Листе 1:100 и при этом хочешь, чтобы черчение в Листе 1:1 в мм было бы в том же масштабе как и изображение чертежа Модели 1:1 в ВЭ с масштабом 1:100.
Не обижайся, но чтобы все 100% стали отвечать на такой вопрос нужно было дописать чего ты курил, чтобы все тоже покурили для взаимопонимания.
skif58 вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Как грамотно расположить штамп в пространстве листа Morozaka AutoCAD 3 21.12.2012 14:51
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа qwer AutoCAD 20 01.07.2012 09:30
Проблема с зумом в пространстве листа sgt AutoCAD 4 16.03.2011 18:16
