Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)
Непрочитано 28.07.2014, 19:39
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Доброго времени суток.
Имеем смешанный каркас - колонны ж/б, покрытие - традиционное метал. фермы типа Молодечно. Ошибся при вычерчивании ферм - и в итоге на стройке при монтаже, опорный раскос фермы врезается в оголовок ж/б колонны. Планирую - подрезать раскос, вварить уголок и усилить по бокам накладками. Кто-нибудь сталкивался с таким? Заранее спасибо !
Тип файла: pdf 2014.07.24 КМ Model.pdf (200.1 Кб, 620 просмотров)
Непрочитано 29.07.2014, 06:41
Evgeny31
Оптимальный вариант, как мне кажется, поднять ферму миллиметров на 30-50.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 10:25
Romegv
км
поднять ферму или наколонник сделать. Срубить жб колонну это трудоемко, плюс ко всему надо это рдовольно ровно сделать, т.е. пилить, потом туда новую закладную на химию.
Уж если позволяет архитектура поднять высоту мм на 50, то это самое простое и дешевое решение
Romegv вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 10:43
s7onoff
Что-то kga82 и slava217, Вы SetQ не понимаете малость вроде как. Он говорит, что левый кусок шва возможно не будет работать (хотя я почти уверен, что будет) и что надо в расчете учесть прикрепление раскоса только тремя сторонами (для шва).
topotun, может подетальней прорисуете оголовок колонны? Может там все-таки плита до края не доходит опорная?
Непрочитано 29.07.2014, 10:48
slava217
Проектирование
Рязань
А чего тогда трубу мучать...Вварить туда полосу и дело с концом
slava217 вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 11:00
s7onoff
slava217, куда полосу? Фермы готовые, читайте внимательно. И у полосы хреновей с вырывом из пояса будет и со швами - их будет меньше.
Непрочитано 29.07.2014, 11:03
slava217
Проектирование
Рязань
Вы же все равно ферму режете, уменьшаете длину сварных швов и сечение самого нагруженного раскоса, не желаете рассматривать прогиб фермы при эксплуатации...
slava217 вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 14:10
kga82
Инженер (неуч)
Я лично понял но не сразу и вроде про это все написал, Arikaikai, смуту вносишь в наши стройные ряды
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 21:17
Chebyn
Про уголок забудьте, рубить колонну - так себе затея. Логично предположить, что фермы еще не смонтированы, поэтому самый логичный вариант - поднять отметку опирания ферм. Способов море. Если опираете на закладную опорную плиту (я надеюсь) - сделайте что-нибудь вроде этого (см. вложение). Еще вариант - сдуть опорные "фланцы" ферм, затрогать торцы трубы, поставить более высокие и (в случае большой высоты) подкрепить ребром от опорного раскоса, но есть минус - возить ваши фермы туда-сюда, при отказе монтажников делать это на площадке, никто не будет
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (302.7 Кб, 285 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 29.07.2014 в 21:30.
Chebyn вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 02:26
#29
3MEi86
Хабаровск
Ага. Можно и так. Только сначала проведи испытания нескольких сотен (а может и больше) таких узлов, выведи, исходя из натурных испытаний, эмпирические формулы для расчета такого узла или внеси коррективы в старые эмпирические формулы, опять же на основе испытаний, и делай себе на здоровье.
P.S. щас ансисовцы, наверное, в кровати переворачиваются. )))
3MEi86 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 10:05
#30
vik123
реальный случай. уже построено.
Тип файла: docx 111.docx (382.2 Кб, 156 просмотров)
vik123 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 10:24
#31
3MEi86
Хабаровск
vik123, "уже построено" еще не значит, что простоит весь срок эксплуатации. Может (не дай Бог, конечно) ещё не наступило расчетного сочетания нагрузок ?
P.S. что только народ делает с опорными раскосами ??? Не боятся же ведь !? Это же один из самых ответственных элементов фермы.
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Вот этот вариант гораздо проще и безопасней предложенного вами, vik123. Работу этого узла можно проанализировать и предсказать. Любое решение должно быть "прозрачным". Вырез опорного раскоса (хоть с заглушкой, хоть без нее) - это гадание на кофейной гуще. Запихну фасонину подлиннее, авось выдержит. А как, работает такой узел ? Шут его знает !
3MEi86 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 10:31
#32
Romegv
км
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
как то стремно выглядит. Хоть загерметизировали потом ?
Romegv вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 10:43
#33
vik123
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Вы представляете что значит поднять все здание даже на 10см?. Кто будет перещитывать объемы, теплопотери и т.п. и т.д. Никто Вам не даст увеличить объем здания.
Зиму здание простояло и уже введено в эксплуатацию. Расчет делал завод, т.к. у них то же косяк был, а не только в проекте.
Здание простоит. Гарантирую ).
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
А что там разгерметизировано? чертеж посмотрите. Там ребро поперек стоит, и боковыми накладками усилено.
Тип файла: docx 222.docx (318.7 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось vik123, 30.07.2014 в 11:03. Причина: рисунок
vik123 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 10:57
#34
Evgeny31
Предлагали поднять на 3-5 см- этого вполне достаточно судя по эскизам автора.
Для чего пересчитывать объемы и пр. если да же при подъеме на 10 см это даст разницу в несколько процентов? Для подобного всегда закладываются запасы. В притык ни кто не проектирует как правило. Погрешности в высотных отметках на строках бывают и поболее 10 см.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 11:08
#35
vik123
объемы не полетят?
у меня здание 102х55м (1 секция) считаем 102х55х0.05м (5см) = 280.5 м3 лишниго объема.
Вы это заказчику скажите, что ничего менять ненужно. И в экспертизе так скажите....
vik123 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 11:10
#36
slava217
Проектирование
Рязань
Это после того, ка вы порезали опорные раскосы?
slava217 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 11:13
#37
3MEi86
Хабаровск
А кто будет весточки матерям и женам (опять же не дай Бог) потом приносить ? Эти же люди будут писать и письма мелким почерком из мест не столь отдаленных.
Одна зима не показатель. Посмотрите какой снег выпал этой зимой в Ростове-на-Дону. Никто не ожидал там такого. Срок эксплуатации здания 50 лет, так, что проверка на прочность еще впереди.
Гарантирую
100%-ю гарантию дает только страховой полис.
P.S.vik123, все это от лукавого ! Вы верующий человек ? Сходите в церковь... Покайтесь !
3MEi86 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 11:23
#38
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
А прогоны есть? Если они имеются, то ферму поднять, а прогоны опустить, чтобы высоту сохратить. Извините, не читал все сообщения.
Metkon
Metkon вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 11:58
#39
vik123
гарантию дает не страховой полис, а иженер который считал и проектировал и который знает все усилия и коэф. запаса каждого элемента.
Что Вас смущает в этом узле?
прогонов нет.
vik123 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 12:11
#40
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Да бросьте вы там на глаз видно что измененный узел надежней и прочней чем стоковый.
По картинке видно что инженер думал что делает.
vit.z. вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом a3x Металлические конструкции 35 29.04.2013 11:39
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. karel Металлические конструкции 4 14.12.2010 10:24
