Навес - балки консольные,выдержит ли фундамент и узел колонна-балка? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Навес - балки консольные,выдержит ли фундамент и узел колонна-балка?
Непрочитано 04.08.2014, 12:26
Prosto90CAK
Добрый день! Будет ли работать такая конструкция? Нужны ли оттяжки,чтобы конструкция не опрокинулась?или достаточно предусмотреть мощный фундамент?
Тип файла: pdf 1 вариантl.pdf (6.5 Кб, 714 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 18:28
Prosto90CAK
Ну у меня не подкрановая.Вы имеете ввиду,что достаточно проверить напряжение по подобранному сечению, а прогиб это второстепенно?это подразумевалось под фразой "для слабаков"?
Prosto90CAK вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 18:37
Stanum
Dr
Днепропетровск
Prosto90CAK, это подразумевает, что прогиб напрямую зависит от сечения. И чтоб прогиб был допустимый может сечение вырости вдвое.
Stanum вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 18:41
s7onoff
Сообщение от Prosto90CAK Посмотреть сообщение
Нет, имею ввиду, что не так страшен черт, как его малюют. И навес из сообщения 13 можно сконструировать так, чтобы прогибы были нулевые, вопрос в цене и металлоемкости.
А можно и не обнулять сильно прогибы, ну будет он гнуться в пределах упругих деформаций, ну и что с того?) Здесь прогиб будет ограничен только эстетико-психологическими требованиями, да высотой стоящей под навесом машины наверное. Даже если прогиб будет в несколько сантиметров, вряд ли кто-то сильно его испугается)
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 18:43
Prosto90CAK
Спасибо за консультацию и отличную идею!
Буду пробовать этот вариант!
Непрочитано 04.08.2014, 18:45
s7onoff
Prosto90CAK, а Вы конструктор или заказчик?)
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 18:54
Prosto90CAK
начинающий конструктор)
Непрочитано 04.08.2014, 19:00
s7onoff
Prosto90CAK, тогда откатывайте мне с полученной прибыли кока-колой за идею)
Непрочитано 04.08.2014, 21:08
kga82
Инженер (неуч)
Ради интереса прикинул в грубую Г образную раму высотой 4м консоль 4м шаг рам 3м . Получил стойка дв 35 ш1, консоль 35 Б1, фундамент без отрыва 2,1х3,6м
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 21:10
#29
s7onoff
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Ветром отрывать по всем нормам пытались? Или имеете ввиду размеры для того, чтобы отрыв компенсировать?
Непрочитано 04.08.2014, 21:15
#30
kga82
Инженер (неуч)
Ну я же пишу в грубую что бы порядок цифр иметь, а отрывать конечно так сказать по полной и чтоб эпюра напряжений под подошвой не была знакопеременной
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 18:42
#31
Prosto90CAK
договорлись!
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 18:56
#32
Prosto90CAK
Сделаю такой вариант - вылет 4,5 м высота 3 м и 3,7м задранный край!
Сечение - гнутый П-образный профиль
Тип файла: pdf ch.pdf (4.1 Кб, 194 просмотров)
Непрочитано 06.08.2014, 19:11
#33
s7onoff
а его так согнут? Это уже оригами получается)
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 17:50
#34
Prosto90CAK
Высота стакана 2,1м,в сечении квадрат 3,6м?
Непрочитано 13.08.2014, 19:00
#35
kga82
Инженер (неуч)
ширина подошвы 2,1м , длина 3,6 (вдоль консоли)
Последний раз редактировалось kga82, 13.08.2014 в 19:07.
kga82 вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 21:03
#36
rodi4
В сообщении №11 красивые консольки (у нас в Донецке в Метро тоже такие стоят), но они с консолями в двух противоположных направлениях -- получается "безмоментная" ))) в узле сопряжения с фундаментом колонна, симметричная.
А в сообщении №17, думаю, что отталкивались от кол-ва или расположения колонн. Если бы все балки (консоли) сделать маленькими из труб -- не выдержат все; а если сделать все мощными -- покрутит балочки между колоннами. Только такие мысли приходят в голову )
rodi4 вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 01:54
#37
gomer
строю, ломаю
Украина
сборище архитекторов, блин
gomer вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 07:10
#38
rodi4
Объясни?!
rodi4 вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 09:11
#39
TCO Slave
да 4.5 м конслоь не шутка, но вы посчитайте, я думаю просто по упругой стадии вполне достаточно, наврятле у вас выйдет 40й двутавр. Сечения первоначально вами прикинуты вполне вразумительно, просто надо хорошенько собрать нагрузки и пересчитать. Вот примеры очень похожие на ваши.
Изображения
Тип файла: jpg Gort-Full-Cantilever_Big.JPG (83.4 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg cantilever_carpark_shade_4a4b0766f2927_w400.jpg (54.1 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: jpg images.jpg (7.5 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg Short-Full_Big.JPG (97.3 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg GO1003_13b.jpg (53.4 Кб, 426 просмотров)
TCO Slave вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 10:35
#40
vik123
последнее фото понравилось.
на дачу такой хочу
vik123 вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Жесткий узел: ж/б колона и консольная стальная балка tolyan Железобетонные конструкции 14 21.07.2008 04:08
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
