Элементы фундамента из керамзитобетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Элементы фундамента из керамзитобетона
Непрочитано 05.08.2014, 15:12
topstas
Уважаемые коллеги интересует вопрос небольшой появился завод который производит сваи из керамзитобетона так же по их словам по нашим нормам не запрещени и ростверки и ленточные фундаменты делать из керамзитоетона! Правы ли они?
Непрочитано 24.02.2015, 23:36
Влад_КЖ
Сваи из керамзитобетона - лучше применить классический, то есть проверенный вариант!
Влад_КЖ вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 23:58
bratchikov
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Это откуда такая инфа?
В "Руководстве по подбору составов конструктивных легких бетонов" еще 1975 года марка бетона от М150 до М500. А уж в наше время разной химии еще больше. За бугром очень активно используют пористые заполнители если "логистика шепчет".
Из технико-экономического обоснования - основное преимущество, это цена!!! Как только начинается мудрёж со всякими добавками - кварц. песок, гравий, строительная химия - так сразу УПС!, цена лихо перепрыгивает цену классических бетонов. Так что, овчинка выделки не стоит! А оно производителям надо!!!
Последний раз редактировалось bratchikov, 25.02.2015 в 00:16.
bratchikov вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 23:59
eilukha
Легкую сваю - легче забивать, кстати .
eilukha вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 00:05
bratchikov
Это точно, пара ударов и свая в труху, и на фига их забивать "до отказа"
Да и с какого это будуна, лёгкую сваю легче забивать, при прочих равных условиях, на каких законах физики или механики основано ваше заявление - просвятите!? если не трудно.
Последний раз редактировалось bratchikov, 25.02.2015 в 02:44.
Непрочитано 25.02.2015, 00:07
Ralk
Чебоксары
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Из технико-экономического образования - основное преимущество, это цена!!! Как только начинается мудрёж со всякими добавками - кварц. песок, гравий, строительная химия - так сразу УПС!, цена лихо перепрыгивает цену классических бетонов. Так что, овчинка выделки не стоит! А оно производителям надо!!!
Так в том и дело, что используют потому, что в некоторых регионах даже с учетом добавок тяжелые заполнители оказываются существенно дороже (значительная транспортная составляющая). А уж если работает какой-нибудь холдинг, то тем более тяжелый бетон вполне может проиграть в цене.
Ralk вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 07:26
Бахил
Да, с гранитным щебнем в России напряжёнка. Но всё же не стоит зарывать керамзит в землю.
Лучше уж всякие шлаки использовать.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 08:39
hentan
2.7. Железобетонные ростверки свайных фундаментов для всех зданий и сооружений, кроме опор, мостов, гидротехнических сооружений и больших переходов воздушных линий электропередачи, следует проектировать из тяжелого бетона класса, не ниже:
для сборных ростверков - В15
« монолитных, « - В12,5.
Вопрос №2 куда будет поставляться? Помню были требования к сваям по водонепроницаемости и W6 и W8 (см. ГОСТ 19804-2012 Б.1, или прил.2 гост19804-91), смогут ли их выдержать керамзитобетонные? Что-то есть у меня сомнения на сей счет
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 08:59
eilukha
на каких законах
- сохранения импульса и энергии.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 09:05
#29
igr
Конструктор
Но это совсем не мешало довольно широко использовать конструкционный керамзитобетон например в перекрытиях еще в советское время. Не применялся керамзитобетон в перекрытиях в советское время, ввиду его малой прочности и ползучести. В жилом фонде применялся исключительно сборный тяжелый железобетон причем все сечения были на пределе по прочности
igr вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 10:09
#30
Boris_1
ПГС
На тяжелый бетон действует ГОСТ 26633-2012, заменяющий ГОСТ 26633-91. СП 24 ссылается на ГОСТ 26633-91. Согласно СП 24 сваи необходимо изготовлять из тяжелого бетона. В обоих гостах четко описаны требования к заполнителю. Керамзита там и в помине нет.
Последний раз редактировалось Boris_1, 25.02.2015 в 10:14.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 12:06
#31
Ralk
Чебоксары
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность? Может для вас станет откровением, но например за развитие крупнопанельного домостроения в конце 50-х нужно благодарить как раз легкие бетоны.
Ralk вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 12:24
#32
igr
Конструктор
Не станет откровением. Керамзитобетонные перекрытия не делали, только наружные стеновые панели. А уверенность от того что я таких домов много спроектировал и построил.
igr вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 12:58
#33
Ralk
Чебоксары
По моим источникам делали и перекрытия, более того, даже преднапряженные.
Гляньте для общего развития: Рекомендации по определению рациональных областей применения конструкций из легких бетонов. НИИЖБ, 1986.
Что интересно - по теме - там присутствуют сваи, ростверки и фундаменты.
Ralk вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:05
1 | #34
Boris_1
ПГС
И чем дело кончилось?)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:11
1 | #35
igr
Конструктор
Рекомендации были (для показа внедрения дисера) конструкций не было (за исключением наружных стен), дело ничем не кончилось. Где эти источники? По крайней мере могу сказать за Московскую область (работал в Мосгражданпроекте) - не было таких объектов не пошло это в строительство
igr вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:15
#36
hentan
я знаю, что был построен экспериментальный дом с каркасом из легкого бетона, при D1800 заявленный класс В 25; но фундамент, если не ошибаюсь, из обычного тяжелого бетона. Имхо, для фундаментов легкий бетон не годится, да и для других видов несущих конструкций с осторожностью лучше применять
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 25.02.2015 в 13:23. Причина: тафтология
hentan вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:24
#37
Ralk
Чебоксары
Где эти источники?
Обратите внимание на приложение 2.
В литературе по конструкционным легким бетонам тоже упоминания встречаются часто. Литературу сейчас, думаю, найти не проблема.
Ralk вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:34
#38
Boris_1
ПГС
Ralk, а Вы как часто легкий бетон применяете и где?
Boris_1 вне форума
#39
Бахил
Прежде всего нужно задать вопрос: "Для каких целей выполняется свайное основание?"
После ответа на него будет ясно - можно или нельзя делать сваи из КБ.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:45
#40
Boris_1
ПГС
Хотели сказать, что если для целей вертикального армирования грунта, то можно КБ?
Boris_1 вне форума
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
