Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы?
Непрочитано 22.08.2014, 11:00
student-PGS
Здравствуйте дорогие форумчане!
Можно я задам вам вопрос..... буду признателен за ответ!
Можно ли прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы, (с боку) а не на ферму сверху опирать? ОТ ЧЕГО ВООБЩЕ ЭТО ЗАВИСИТ? ОТ ИСПОЛНЕНИЯ УЗЛА ?
Изображения
Тип файла: jpg прогон сверху.jpg (91.3 Кб, 1521 просмотров)
Тип файла: jpg прогон с боку.jpg (105.8 Кб, 1572 просмотров)
Непрочитано 22.08.2014, 14:17
s7onoff
во 2 варианте к поясу фермы сбоку приваривается фасонка
экстрасенсишь? Я думаю, можно вешать через уголок, как в самом начале 2.440, если прогоны не сильно большие (а по картинке они почему-то меньше сечения пояса). Тогда шов будет продольный по верху.
Saprofit
дизингир
Профнастил все-таки имеет разную жесткость вдоль и поперек и если даже гофр ляжет прямо на ферму - на неё момента от распределенной нагрузки придет с гулькин фиг. А если там сверху плита - то тем более.
а если сендвич-панель и если фермы поставить часто а прогоны редко? Хотя вообще сложно представить зачем так делать.
Saprofit вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 14:20
s7onoff
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
то к чертям прогоны - можно кидать профлист поперек ферм и делать легкую кровлю ^_^
Непрочитано 22.08.2014, 15:04
Saprofit
дизингир
И никого, смотрю, не смутило то, что во 2 варианте к поясу фермы сбоку приваривается фасонка.
так узла крепления нет, откуда про фасонку известно?
прогоны используем в качестве распорок))) правда тогда их в уровень споясом выводить смысла нет, из из швелера делать тоже
Saprofit вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 15:20
Бармаглотище
КМ, КМД
можно фотографию твоего варианта узла в существующем объекте?
Или это изыск из серии шоколадных двутавров?
у вас есть другой вариант рабочего узла крепления прогона? картинку с расчетом - в студию (снеговой 3, шаг прогонов.. ну, скажем, 3м, длина - 6м)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 15:40
Saprofit
дизингир
и нагрузки, и шаг ферм, и шаг прогонов и конструкцию покрытия автор не указывал, так откуда у нас 3 снеговой? и почему не пятый? и пирог
кровли тогда уточнить надо
смысл от этого конечно не меняется, и фасонка скорее всего будет, но все ж... как говорить про узлы, если нагрузок нет?
Saprofit вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 16:02
1 | #27
gomer
строю, ломаю
Украина
Меня смутило то, что студент,как абезьян спрыгнул с фермы на прогоны, а следовало бы допилить саму ферму со связями... а потом уже прогоны лепить
gomer вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 20:23
Бахил
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
А смысл?
Бахил вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 21:10
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
остальное - 3,14...больство вокруг да около.
фасонка - практически единственный реально рабочий вариант крепления. Хоть в 3-м, хоть в 5-м снеговом.
Непрочитано 23.08.2014, 01:07
#30
Just Dream
тут есть
Тип файла: docx Кирсанов. Связи в промздании.docx (600.0 Кб, 160 просмотров)
Just Dream вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 19:55
#31
s7onoff
да я и вариантов с вертикальной фасонкой для прогона не видел никогда в существующих объектах. Вообще ни разу - чтоб прогоны роняли в уровень с фермой. Проще ферму на 20-30 см ниже сделать, чем с прогонами извращаться, если высоту надо убавить.
Непрочитано 25.08.2014, 09:49
#32
Saprofit
дизингир
Может что то такое
Изображения
Тип файла: jpg zenitnye_fonary_2.jpg (73.2 Кб, 367 просмотров)
Saprofit вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 10:03
#33
Saprofit
дизингир
Еще
Изображения
Тип файла: jpg g_-tol`yatti-gostinitchnyy-kompleks-ags-150.jpg (392.4 Кб, 357 просмотров)
Saprofit вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 23:38
#34
s7onoff
Так сказать, для протокола... Лично я буду рад послушать мнения по поводу таких узелков.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3407 (converted).jpg (240.9 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3409 (converted).jpg (115.6 Кб, 344 просмотров)
Непрочитано 09.09.2014, 23:47
#35
Supotb
Этот узел очень прост , если сравнивать с прогонными конструкциями Калатрава.
Supotb вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 00:23
#36
s7onoff
Supotb, всё сказал?
Непрочитано 10.09.2014, 06:54
#37
Evgeny31
Собственно примыкание прогонов сбоку на опорный столик, а не на фасонки, ввиду большой высоты прогонов (шаг рам метров 9 на глаз). Сварные швы опорных столиков в плоскости стенок трубы-стойки. По моему вполне нормальное решение, если не хватает высоты, что бы опереть прогоны сверху на ферму.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 08:19
#38
s7onoff
Лично мои вопросы к данному покрытию примерно такие:
1) Почему колонны стоят именно так и фермы в плоскости наименьшей их жесткости?
2) Точно ли ради высоты здесь прогоны опущены? Сэкономили см 10 (не на всю высоту прогон опущен), площадь конечно огромная, но и запас по высоте более чем есть.
3) Два ребра вместо одного - во имя стенки стойки?
4) Как быть с возможной неравномерной нагрузкой? Один нюанс - на крыше... парковка!
Непрочитано 10.09.2014, 09:10
#39
Evgeny31
1, 2 - Фермы вероятнее всего заложены как подстропильные конструкции, что бы колонн много не ставить. Хотя классическая схема со стропильными фермами смотрелась бы лучше, ИМХО. Но это только проектировщикам данной конструкции известно.
3 -я т.д., что бы на продавливание трубы ребром не считать и не усложнять с прорезкой.
4- А что с ней не так? Это же всё просчитывается (хотя не факт что здесь было учтено).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 09:28
#40
s7onoff
Evgeny31,
1 - у меня мысль, что из-за простоты конструирования без надколонника, но блин, ферма сбоку и нижний пояс подходит к колонне и вроде бы приварен там, то есть никаких овальных отверстий, а значит жесткое примыкание и момент на колонне.
3 - наверное, да. Полка двутавра жестче, чем стенка стойки, её и решили заставлять "продавливаться" видно.
4 - ну просчитываться-то конечно просчитывается, но это ж дикая наверное горизонтальная нагрузка на стойку..
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы mikki56 Конструкции зданий и сооружений 5 08.09.2010 14:58
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
