Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие
Непрочитано 27.08.2014, 22:14
kmrus
Имею цоколь следующей формы
Хочется сделать перекрытие этого цоколя из монолита толщиной не более 15 см. Опалубка по периметру цоколя будет из кирпича шириной 25 см. Перекрытие хочу сделать не разрезное т.е. полностью залить площадь. Сверху будет два этажа из газобетона Д500.
Вопрос в следующем:
1. Схема армирования.
2. Марка бетона.
3. Марка и диаметр арматуры.
Буду признателен за полученную информацию.
Последний раз редактировалось kmrus, 27.08.2014 в 22:32.
Непрочитано 29.08.2014, 04:30
Vlad_2013
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На крайних стенах будет небольшой эффект защемления из-за того, что выше идет стена. Например в пустотках тоже дают верхнюю арматуру в приопорной зоне, хотя они рассчитываются по шарнирной схеме.
Я не говорил что не будет работать, я сказал что не включиться вся 12-ка (если надопорная в середине тоже 12, то тут явно ее много, а уж как рассчитывали их дело), а вот про пустотки я думал что там верхняя конструктивная и совсем не для восприятия момента?
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 06:21
3 | #22
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Offtop: А потом будет как в ситуации с женщиной и дочкой-юристкой.
Кратко.
Пришли заказывать домик. Проектировщик нарисовал им задаром пару эскизных картинок едва не от руки. Те сказали "подумаем" и исчезли с ними. Через годик-два раздается звонок. "Здравствуйте, помните вы нам дом проектировали? Так вот, упал он, строили по вашим чертежам. Я тут с юристом посовещалась, у вас нет вариантов - или платите или мы подаем на вас в суд."
Art1st вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 07:23
kmrus
Сообщение от симфстрой Посмотреть сообщение
если же автор хочет максимально экономить - без расчета не обойтись, с построением эпюры материалов, и точным соблюдением нормативки, технологии производства по жб и пр.
Автор экономить не пытается. Всему виною вес плиты. Плита должна быть полом первого этажа, которая будет лежать на ростверге фундамента ТИСЭ, это не лента он имеет меньшию опору на грунт чем лента. Поэтому борьба идёт за меньший вес плиты, но из выше сказанного я понимаю что монолит меньше толщины 20 см лучше не делать, а это уже почти 17 кб.м. бетона + пара тон арматуры, поэтому надо наверно искать другое решение.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-17 12-52-19.JPG (434.5 Кб, 241 просмотров)
kmrus вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 07:49
1 | #24
s7onoff
kmrus, подвал есть? И если нет - зачем плиту пола опирать на фундамент?
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
Эт еще ни о чем не говорит. Буровые сваи с ростверком несут, скорее всего, больше, чем мелкозаглубленная лента.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 08:01
kmrus
Подвала нет, полу по грунту думаю в моём случае ещё дороже будет.
У меня не бурки, а ТИСЭ на 1,6 м в земле внизу сваи уширение близкое к 60 см.
kmrus вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 08:07
1 | #26
kruz
Давайте так.
У вас обычный столчатый фундамент с рандбалкой, на которую идет нагрузка от стен и перекрытий.
Класс бетона вам сказали. Примерное армирование, от которого плясать тоже.
Далее изи заказ, или на форум для самостройщиков, или скачиваем ломаную base и под свою ответственность
kruz вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 08:12
Бахил
Интересно, а цоколь по наследству достался? Брось пустотки и не парься.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 08:26
s7onoff
ТИСЭ
ТИСЭ-шмиСЭ. Загуглил чуть-чуть - обычная буровая свая с уширением же, не? Значит тем более больше несет, чем мелкозаглубленная лента. Или у неё какие-то специальные отличия есть?
Непрочитано 29.08.2014, 08:31
#29
kruz
какая же это свая, если отношение длины к диаметру менее 4
kruz вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 08:34
#30
Бахил
Довольно странная конструкция. Вечная мерзлота? Или земля сельхозназначения?
Бахил вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 08:48
#31
kruz
а ежели всё же д12?
Да, проходит
kruz вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 09:06
#32
semikra
kmrus при таких пролетах и нагрузках у вас без проблем и с запасом пройдет плита толщиной 150мм-160мм с верхней и нижней сеткой(d10А500 в обоих направлениях с ячейкой 200х200). Защитный слой для верхней сетки 20мм, для нижней 30мм. Не забудьте про утепление пола...
semikra вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 09:17
#33
kmrus
Делали неделю назад. Не хочу ПК, хочется монолит. ПК нагрузить средние стены ростверга.
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Спасибо понятно, а раскладку арматуры как проводить какие прутки сначала ложить по короткой стороне или по длинной и вверху как?
kmrus вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 09:26
2 | #34
semikra
Плита в принципе при таком соотношении сторон будет работать как балочная, поэтому по короткой стороне и в верхней и нижней сетке ближе к граням плиты(т.е. с защитным слоем 20 и 30 мм соответственно). Да, не забудьте, как выше говорили, дополнительную арматуру по периметру отверстия(принцип- сколько разрежете стержней, столько и дополнительной по периметру укладываете с анкеровкой по 500мм за грани отверстия.А стержни которые попадают в отверстие разрежьте по середине отв. и загните в тело плиты, или проще П- образные элементы сделать)
semikra вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 09:43
1 | #35
adam
Самый адекватный ответ
adam вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 10:09
#36
kmrus
Извините не понимаю))) Т.е. Надо сделать армапояс? Или засверлить ростверг и вставить анкера из арматуры
Если применять П образные элементы, то ими как бы соединяем верхнию и нижнию сетку. Так?
Я правильно понимаю что плита будет не разрезная, т.*е. Заливаться будет сразу по всей поверхности без опалубка по двум средним стенам фундамента, опалубка будет только по наружнему периметру фундамента.
kmrus вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 10:58
1 | #37
semikra
Как то так(я имелл ввиду отверстие 1х1м).
Да, плиту можно неразрезную сделать
Изображения
Тип файла: jpg Image 2.jpg (193.6 Кб, 177 просмотров)
semikra вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 11:38
#38
Art1st
semikra
А почему разные сверху и снизу защитные слои?
Art1st вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 12:06
#39
Нитонисе
Смело. Особенно учитывая, что вы не знаете точной нагрузки.
Это делать не обязательно, если отверстие учтено в расчете.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 14:00
1 | #40
semikra
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Снизу будет контакт с наружным воздухом, ну если как то обеспечат защиту, можно и меньше сделать.
Нитонисе, судя по плану это коттедж...
semikra вне форума
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
Помогите рассчитать ребристое перекрытие Stiflerrr35 Железобетонные конструкции 3 23.01.2013 00:53
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55
