Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов
Непрочитано 28.08.2014, 10:04
Иван 80
инженеришко
Добрый день, друзья. Собираю ветровые нагрузки на рекламную конструкцию состоящую из 2 рекламных щитов, расположенных друг к другу под углом 60 градусов (см. приложенный файл). Есть некоторые опасения, что при направлении ветра, как указано синей стрелкой на картинке, возникает как бы "ловушка" и принимать обычные коэффициенты в соответствии с п.Д.1.1 Cп нагрузки и возд-я здесь неуместно. Думаю, что ветровая нагрузка в этом направлении будет больше. Однако данного случая в нормативах не найду. Что вы посоветуете? Спасибо
Изображения
Тип файла: jpg Project_0001.jpg (82.1 Кб, 736 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван 80, 28.08.2014 в 10:17.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:21
Иван 80
инженеришко
А вот если посмотреть п.Д.1.9 СП "Нагрузки и Воздействия". Там речь идет о зданиях, открытых с одной стороны. Так вот, ветровая нагрузка изнутри здания там наоборот даже с понижающим коэффициентом берется почемуто
с аэродинамическим коэф. 1,5
Почему именно 1,5? Почему не 2,5 как по п.Д.1.1 для рекламных щитов?
Последний раз редактировалось Иван 80, 28.08.2014 в 11:26.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:39
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Опа. Не слишком ли много получится ветра?
Ну можете, как писали выше, продуть сею конструкцию в ЦАГе и узнать точную цифру Либо сделать/заказать расчет в ANSYS.
Offtop: Много или нет прокурор решит, а я хочу спать спокойно...
Последний раз редактировалось G-E-K, 28.08.2014 в 11:48.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:41
1 | #23
Матроскин
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А самый опасный вариант, когда ветер дует между щитов
Таки самый опасный?Если приложить ветер перпендикулярно плоскости щита,то нагрузка на м2 будет больше.
А здесь получается,что он под углом приходит.
http://dwg.ru/dnl/8452
Иван,может быть найдете что полезное для своей схемы
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:54
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Спасибо, отличный материал.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:55
Иван 80
инженеришко
Спасибо большое. Полезная книга. Давно искал как растяжки-баннеры считать. Однако вопрос остается открытым.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 12:14
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Можно в Роботе 15-м обдуть, там появилась это модная фича.
Zezza вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 12:41
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
С другими интересующимися поделитесь?
выслал по личке
тут на форуме жесточайшая цензура - так что могу выложить, и тут - но лишь после разрешения модераторов (администраторов)
Обдуть в аэродинамической трубе, либо взять дикий запас и спать спокойно. По нормам такое не посчитать, я т.д..
сколько стоит одна продувка?
а сколько их нужно - не менее 20 - разные углы атаки должны быть?
Вы уверены что результаты продувки ТАКОЙ уменьшенной конструкции могут быть пересчитаны на натуральные размеры? (я очень сомневаюсь)
определить "на глаз" самый опасный угол атаки для такой конструкции - даже гений не сможет
Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 28.08.2014 в 12:55.
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 12:55
vanAvera
Инженер
Питер
Отсос с обратной стороны не забудьте.
Пп\ро аэродинамические трубы и прочие расчеты - никуто и никогда не будет это делать для единичной конструкции такого рода, тогда проект превысит стоимость самой конструкции
vanAvera вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 14:25
1 | #29
Telegazik
Инженер
Казахстан
Вставлю свои сугубо личные пять копеек. Отсутствие щита при статическом нагружении должно волновать Вас только в связи со смещением центра тяжести конструкции, не более. Дело в том, что в аэродинамике есть понятие миделя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...B5%D0%BB%D1%8C, прочитав определение которого можно понять, что в целом не важна сама конструкция, важна площадь ее поперечного сечения перепендикуляного потоку воздуха. Соотвественно есть щит или нет щита - разницы нет.
Telegazik вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 14:32
#30
Иван 80
инженеришко
Интересное мнение. Тоесть по логике, по-вашему, если взять допустим чтото вроде сачка на палочке и такого же диаметра кружок на палочке то давления будут одинаковыми?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 14:44
#31
Telegazik
Инженер
Казахстан
Это закон аэродинамики. При первом приближении сопротивление пропорционально миделю сечения. Иначе - сила сопротивления направлена против скорости движения, её величина пропорциональна характерной площади S (миделю), плотности среды ρ и квадрату скорости V.
Поэтому ответ - да, сачок и кружок имеют одинаковое сопротивление, хотя данное утверждение выглядит абсурдным.
Непрочитано 28.08.2014, 14:50
#32
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Telegazik Посмотреть сообщение
пропорциональна характерной площади S, плотности среды ρ и квадрату скорости V
И аэродинамическому коэффициенту
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 14:57
#33
Saprofit
дизингир
А почему сачок и круг не могут иметь разные коэффициенты пропорциональности?
Saprofit вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 15:01
1 | #34
Telegazik
Инженер
Казахстан
Своим постом я хотел сообщить главное - прикладывать силу перпендикулярно каждому щиту как-бы не верно. Но в запас принять можно, если нет других вариантов
Непрочитано 28.08.2014, 15:22
#35
Saprofit
дизингир
Блин попытался порасуждать получилось, что вроде как даже меньше чем на один щит
Saprofit вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 15:54
#36
vedeks
Проектировщик
Согласен с Telegazik аэродинамический коэффициент для данного случая будет не больше чем для плоского щита с аналогичной площадью проекции.
По СП аэродинамический коэффициент получится около 1.6 (внимательнее смотрите формулу)
Не забудьте при расчете пульсационной составляющей учесть коэффициент динамичности.
Но если все таки смущает, то зашейте этот торец, налог по паспорту рекламного места считают, а не по конструкторскому проекту
vedeks вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 16:02
#37
zarepkin
пластики
Здравствуйте
Это зависит от размеров ячейки, для сачка типа рыболовного суммарная площадь нитей будет значительно меньше площади пустот. Сопротивление сплошного кружка будет выше, чем у сетчатого.
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
Согласен, внутри такого угла будет создаваться турбулентность, которую воздух будет более плавно обтекать, чем плоскую поверхность.
zarepkin вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 16:13
#38
Saprofit
дизингир
даже без турбулентности, если простоты ради считать поток воздуха ламинарным, то такую ловушку можно свести к задаче на определение гидростатического давления на стенки призматического сосуда, так очень грубо прикидываем, что на две стенки приходиться давление с площади одной
про мидель с Telegazikом вынужден согласиться
Последний раз редактировалось Saprofit, 28.08.2014 в 16:20.
Saprofit вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 16:39
#39
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Да при чем тут Мидель, эта площадь не учитывается при расчете сопротивления потоку.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 16:59
#40
Иван 80
инженеришко
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
почему 1,6? для рекламных щитов С=2,5k лямбда. К лямбда близко к 1. значит С=2,5 у меня получается
Иван 80 вне форума
Ветровая нагрузка на треугольное в плане призматическое сооружение, открытое сверху и снизу. Сергей Козовник Прочее. Архитектура и строительство 7 05.04.2017 08:13
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
Ветровая нагрузка в МКЭ Lymus Конструкции зданий и сооружений 29 30.09.2012 11:39
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции Jeka Конструкции зданий и сооружений 15 19.12.2005 20:21
