enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Собственный вес+покрытие+снег=0,34 т/м2
Вот с Лиры нагрузки на фрагмент, на крайнюю угловую колонну в файле ----- добавлено через 33 сек. ----- ага |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Кстати, в нормах наших как факт отсутствует методика определения жесткости стыковочных узлов. Отсюда каждый может применять все, что ему заблагорассудится: классические подходы советской инженерии, разработки ЦНИИПСК/ВНИПИПромсталь или ЕС3 без ссылок на него (иначе может начаться butthurt у эксперта) Последний раз редактировалось frostyfrost, 07.09.2014 в 11:09. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Не забудьте ещё проверить элементы ферм из одиночных уголков с учётом моментов от жёсткости узлов и эксцентриситетов прикрепления. Пособие по проектированию стальных конструкций п.14. С учётом этих проверок несущая способность элементов существенно снижается.
Puerto-Rico
В том то и дело, что необходимо вычислить жесткость узла....вот как это сделать, вот в чем вопрос!
----- добавлено через ~5 мин. ----- Это понятно, но если я правильно понял, в моем случае в Лире сечения подбираются и с учетом этих незначительных моментов? |
Если есть расцентровка элементов, то ее нужно моделировать в Лире.
По схеме. Не вижу связевых блоков по покрытию + несколько странное расположение и состав торцевых связей, балочные двутавры для колонн лучше не использовать (назначение указано в названии), поскольку есть проблемы с локальной устойчивость стенки при сжатии и сжатии с изгибом. |
Для подбора элемента из одиночного уголка вы сможете назначить только тип элемента "ферменный", т.е. в котором при подборе учитываются только продольные силы. Так что лира не подбирает уголки с учётом момента.
Puerto-Rico
Да, связей по покрытию нет...говорил уже заказчику, что хотя бы их добавить придется) Состав торцевых связей и у меня в голове не укладывается, но думаю не так страшно всего три шага в здании) А вот с двутаврами мой косяк! Не смог найти в сортаменте лиры двутавр с непараллельными гранями полок, высотой 200, шириной 100 и толщиной стенки 10 мм!!! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Точно, я и не учел этого! Но другой тип для проверки сечений элементам не назначишь!(...неужели единственный вариант - это вручную проверять ( ну или в программках по расчету сжато-изгибаемых элементов)? |
Можно хотя бы самый нагруженный элемент проверить, чтобы прочувствовать. А потом с необходимым запасом подбирать в Лире. Хотя там сложно угадать. Момент зависит ещё от толщины профиля. Чем толще - тем больше эксцентриситет. Можно один раз в эксель все забить, чтоб 100 раз вручную не пересчитывать. Много возни с этими одиночными уголками
Puerto-Rico
Спасибо! |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
нет конечно , пластина минимум t20 и возможно еще пару ребер исправят картину , в пластине же напряжение около 350 МПа в данный момент, и в колонне , да и сам верхний узел явно хлипкий, тоже ребро вертикальное явно не помешает.
Puerto-Rico
Так получается сие чудо необходимо усиливать, верно? Т.е. делать нормальный узел с ребрами, траверсами и т.д.? Это от каких нагрузок получены значения? |
Pro100x3mal, почитайте старое руководство ЦНИИПСК "Руководство по проектированию сварных ферм из одиночных уголков". По узлу из файла 3 уголок на изгиб работает, хоть он и растянутый, но податливость будет приличная, ну и поверять прочность уголка потребуется с учетом моментов. |
Puerto-Rico
И все же, чтоб не уходить далеко от темы.....как эти узлы в моем случае смоделировать в лире в схеме каркаса????? |
я как то года 2 назад пытался посчитать узел 60 метровой пространственной фермы по одному из объектов , все упиралось в задание бетона и "правильного" контакта плиты о бетон, в итоге заказали расчет на сторону в ANSYS. В итоге ошибся почти в 2 раза. Пружынки и коэф. постели придумали для описания модели здание грунт и вопросы устойчивости в таких моделях не решают.
у меня есть просто более сумасшедшие идеи по этому поводу ![]() |
Ну пока узлы надо переделывать, если честно. Снизу и сверху условные шарниры. И система геометрически изменяемая. Я бы все-таки ужесточил опорные узлы колонн, сделал шарнирные опорные узлы фермы (не забываем проверить колонны на u=2 в плоскости рамы). Ну и про связи не забываем по покрытию.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 07.09.2014 в 23:51. |
Расчет стального каркаса промздания в Лире 9.6 | otujk | Лира / Лира-САПР | 16 | 28.04.2010 11:16 |
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире | gvc | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.03.2009 09:34 |
