Почему из-за переармирования в ж/б появляются трещины? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему из-за переармирования в ж/б появляются трещины?
Непрочитано 08.09.2014, 10:53
Голубев Никита
Помогите ответить на вопрос: "Почему из-за переармирования в ж/б появляются трещины?"
Непрочитано 08.09.2014, 15:46
Бахил
Стесняюсь спросить, а где в СП ограничение по максимальному проценту армирования? Пункт, пожалуйста. Не могу найти.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 16:05
miko2009
Инженер-конструктор
7.2.4 Для железобетонных колонн многоэтажных каркасных зданий общий процент армирования рабочей продольной арматурой с расчетным сопротивлением Rsc до 500 МПа не должен превышать 6 %, а арматурой с расчетным сопротивлением 500 МПа и более - 4 %.
miko2009 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 16:11
Бахил
Спасибо. А больше нигде нет?
Чой-то в моём СП 63 нет такого пункта...
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 16:14
miko2009
Инженер-конструктор
да есть , просто если захотеть можно найти и процент "розовых слонов" в ЖБК, для плит и балок точно где то видел 10%. Только узлы стыков не нормируются.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1292173303
miko2009 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 16:26
Бахил
Да для изгибаемых только с растянутой всё ясно. И где в СП написано, что "переармирование ведёт к появлению трещин"?
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 16:27
s7onoff
Это не в СП написано, это аксиома имени Никиты Голубева. Почему 63 СП не на гвоздике, чем провинился?
Непрочитано 08.09.2014, 16:33
1 | #27
miko2009
Инженер-конструктор
Бахил что бы ты понял о чем речь я тогда задам встречный вопрос: переармирование ведет к появлению золотых зубов у прораба ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 17:16
Бахил
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Нет не ведёт. Вот "недоармирование" вполне может привести.
Во вас развели "детским" вопросом.
Во первых не понятно что такое "переармирование" в контексте вопроса и, второе, о каких трещинах идёт речь.
А вообще: Зачем арматуре бетон? Кто знает?
Offtop: Я уже писал, что для бетона самая вредная компонента - это цемент. Правда меня потом в баню отправили.
С чего ты взял, что не на гвоздике? Просто у меня их несколько.
Я его периодически читаю (сами догадайтесь где). Прсто ещё не дошёл до "переармирования".
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 18:08
#29
s7onoff
Нет не ведёт
Если я правильно понял глубокую мысль мико - он говорит, что Никита на самом деле прораб, который сделал вид, что положил арматуры много, сам спер половину и теперь пытается доказать заказчику, что трещины от большого количества арматуры. Но это не точная интерпретация - Вас, намекающих, развелось столько, что женские намеки уже не кажутся такими уж мозговыносящими >_<
Габрусенко, ты ли это?
Непрочитано 08.09.2014, 18:23
#30
Бахил
Как обычно отвечают компетентные органы: "Без комментариев"
Offtop: Ох, чует моё сердце - опять в баню отправят
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 18:28
#31
miko2009
Инженер-конструктор
Вопроса так и не прозвучало , есть некое следствие , я так думаю что автору нужно показать фото проблемного участка ну и желательно расчетную схему с нагрузками
честно говоря я просто придумал что первое пришло в голову но это тоже меня посещало
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 09:49
#32
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Может у топикстартера усадочные трещины вдоль арматуры? Получается как бы, трещины от арматуры. Много арматуры- много трещин
Кореш вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 14:49
#33
roman111
Давайте сначала разберемся в каких элементах:
- Сжатые (N>>M)
- Изгибаемые (M>>N)
- Растянутые
В сжатых элементах трещины свидетельствуют о предельных стадиях работы бетона - опасно.
В изгибаемых если соблюдается условие кси>ксиR, то не опасно (требуется установка сетки из стержней небольшого диаметра в растянутой зоне, в пределах защитного слоя рабочей арматуры).
В растянутых - в принципе не опасно работает арматура.
По ограничениям процента армирования (расчетным), насколько я знаю он нормируется только для изгибаемых элементов из условия недопущения хрупкого разрушения.
roman111 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 11:48
#34
Кореш
Питер
Фотку надо, по виду и расположению трещин многое можно сказать
Кореш вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 11:11
#35
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Увидеть бы эти "трещины от переармирования".... Красивая такая легенда , покрывающая халтуру. Если послушать, получается, что все узлы в жб каркасных зданиях через пару суток после заливки должны просто с грустным стоном высыпаться.
И не только в наших конструкциях, но и по Еврокоду... Как страшно жить.
А разгадка просто в плохом бетоне. Если там много воды и грязного песка, мало щебня и он тоже грязный - чтоб усталым строителям легче работалось- получите, видимо, эти легендарные трещины. Если состав нормальный - ну не получаются трещины! Мне их получить не удалось. Более того. Если даже появляются
поверхностные трещины от того, что бетон засушили, они имеют глубину порядка миллиметра всего.
Их видно, если полить водой поверхность, они в виде сеточки. А усадка проходит в первые двое-трое суток, когда бетон не набрал свою марку, в нем продолжается процесс кристаллизации. Если постоянно держать этот бетон мокрым, то, даже если возникают внутренние микротрещины, они залечиваются
в процессе продолжающейся кристаллизации, хотя и считается, что именно кристаллизация - причина
усадки. Тем не менее! Замороженный бетон именно так возвращает часть потерянной прочности со временем.
Короче - делайте максимально жесткий бетон из чистого щебня и чистого песка и будет вам щастя.
Последний раз редактировалось Brasero, 14.09.2014 в 11:20.
Brasero вне форума
Почему появляются 2 файла dwl Bull AutoCAD 16 12.05.2016 11:37
Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых. StroitelPrepad Конструкции зданий и сооружений 15 07.10.2011 05:52
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
Почему не появляются скрытые папки и файлы??? G.A.W. Разное 29 28.08.2007 12:59
