Плита по профлисту колеблется, что делать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?
Непрочитано 18.09.2014, 09:19
Алиса в стране чудес
Доброго всем дня! Была на объекте, заказчик негодует(( В перекрытии по профлисту возникают колебания при ходьбе по ней. Плита толщиной 120 мм, расчет показывает, что заданную нагрузку 500 кг на м.кв она несет. Плита зармирована каркасами из 10А400 (в каждой гофре) и сверху сетка из 5ВрI. Шаг прогонов 2м. Думаю, что толщины бетона маловато?? Подскажите, что делать и как быть?
Непрочитано 18.09.2014, 10:01
Boris_1
ПГС
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
ригели 45Ш1, прогоны 25Б2
Какой у них пролет?
Boris_1 вне форума
Бахил
Может быть масса причин: бетон не набрал прочность, лист "не лежит" на прогонах, "косяк" проектировщиков, "косяк" строителей.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:04
Иван 80
инженеришко
На вскидку вроде норм. ригели. Ответтьте пожалуйста на пост№14
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:07
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
ригели 45Ш1
А какая грузовая площадь у этого 12ти метрового 45Ш1? А то второй размер 11 метров - слегка настораживает, не они ли.
У нас при грузовом участке 3х12, 45Ш2 (помоему Ш2) еле как влез. И то - там была легкопанельная кровля.
Art1st вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:08
Иван 80
инженеришко
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Я так понял 2х12м
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:12
Art1st
Я так понял 2х12м
А, я кажется тоже понял. А все от того что картинки нет. А зря что нет картинки.
Art1st вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:17
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Вибрировать он будет в любом случае, там же нет ударной звукоизоляции и это не пустотная плита толщиной 220мм.
По прочности, там и один профлист на двух метра будет 300 кг/м2 нести и без бетона и армирования.
Колян вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:18
Бахил
Для 12 м 45 маловато.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:21
#29
Иван 80
инженеришко
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Пустотки кстати тоже вибрируют будь здоров, если швы не замонолитить
Нормально, навскидку даже лишнего
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:25
#30
Бахил
Кстати, в СП нет требования расчёта на "зыбкость" для перекрытий. Так что, если проходит по прочности и деформациям - забей!
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:27
#31
Иван 80
инженеришко
Это как? А п.Е.2.2 СП20.13330 куда денем?
Иван 80 вне форума
#32
Art1st
Так и скажет заказчику.
Art1st вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 10:28
#33
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
ам следует увеличивать изгибную жесткость плиты (или прогонов) руководствуясь расчетом согласно п.Е2.2 СП 20.13330.2011 (т.е. расчетом на зыбкость).
посчитала предельный физиологический прогиб, величина получилась больше, полученных мною в расчете прогибов, не очень понимаю, что мне это дает?((
Алиса в стране чудес вне форума
#34
Бахил
Яркий пример "зыбкости" пандус в павильоне с экспо- 80 (если мне не изменяет память сейчас павильон автомобилестроения на ВДНХ).
Бахил вне форума
#35
Boris_1
ПГС
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Это и есть так называемая "зыбкость")
Если у Вас величина фактического прогиба более физиологического, то перекрытие - зыбкое.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:30
#36
Иван 80
инженеришко
Сравните этот предельный прогиб с прогибом от нагрузок по формулке которая в конце пункта Е.2.2. И еще ответте пожалуйста на мой вопрос в посте №14. Очень интересно докопаться до истины
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 10:31
#37
Как связывали плиту с ригелями. Чай наверно просто профлист привернули к ригелям саморезами и все?
да, штыри не поставили((
Непрочитано 18.09.2014, 10:32
#38
Омская птица
Скиньте картинку!
Омская птица вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:34
#39
Бахил
А причём здесь "зыбкость"? Это понятие встречается только в проектировании стальных лестниц.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:35
#40
Иван 80
инженеришко
Уверяю вас что все дело в этом. Мало того вам еще нужно теперь проверить ригели на общую устойчивость, т.к. они не раскреплены из плоскости.
Иван 80 вне форума
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? sozer Железобетонные конструкции 25 02.10.2012 08:13
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
