Да никто и не спорит, пусть дрянь. Она выполнена только для подстраховки, сравнения результатов.
Приложил скрин из книги Кузнецова по расчету опорной плиты. Да в принципе такой расчет в любой книге рассматривается. И я не увидел в расчете толщины плиты учета болтов, и того, что плита считается как пластинка на упругом основании. |
palexxvlad,
В том что если под листом 25 мм находится толстое бетонное основание и на этот лист действует только осевая сила, то нафига его вообще считать? Ну там бетон проверить на смятие, но консольные то части листа вообще "нулевые"
Как можно дрянь с чем-то сравнивать. Что в результате сравнения будет?
Это от того, что расчет пластинки на упругом основании, да еще и с учетом болтов в одну-две формулы не уложить. Поэтому Кузнецов и пр. заменяют правильное решение на неправильное, но простое, надежное и отдаленно напоминающее верное. |
Харьков, Украина
Например, прямоугольные плиты под действием равномерного давления при различном опирании кромок (шарнирное, жесткое, свободный край). В справочниках есть таблицы с данными по результатам аналитического решения.
1 |
Они не нулевые, конечно, но и таких напряжений , как от пов-ной нагрузки, конечно, не будет
palexxvlad,
Если их обрезать то что изменится? Труба в бетон провалится? Ну дык это расчет на смятие бетона, а не прочности консолей.
Автору дано проверить на надежность существующую опору базы. Опора состоит: из бетонного основания, листа 25 мм, и собственно базы ф46см толщиной 60 (!!!) мм. Нагрузка вертикальная, 50 тн. Первая же оценка показывает, что "столб" ф46 см создает под собой давление ~300 т/кв.м. Это ОЧЕНЬ МАЛОЕ давление для бетона. Теперь думаем - а выдерживает ли сама опорная плита ф46 см толщиной 60 мм? Скорее да, можно проверить по классической формуле, здесь кстати для кольцевого опирания, приводили. Но автор ТАКУЮ ПРОВЕРКУ даже не думает проводить. Зато он проверяет прокладку между опорной плитой базы и бетоном. Да убери ее вообще, столб будет продолжать стоять. Тут просто как бы из спортивного интереса пытаются вычислить напряжения в прокладке, защемленной между молотом и наковальней. Правильно же? Тут не пластину 60 мм проверяют, а прокладку 20...25 мм. Вот в чем дело. |
А вы вообще когда считаете такие вещи пользуетесь точными расчетами, а не упрощенными, которые приведены в книгах?
Полная картина конструкции. P.s. База и колонна металлические. А нижележащий каркас сборный ж/б. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Повторюсь. Как вы думаете из каких соображений проектировщиками была назначена плита толщиной 25мм? Да базу проверять не надо. |
Когда "в руках" Лира и т.п. с ее возможностями и быстродействием, считать Лирой по книжкам с формулами для ручных расчетов, по-моему, просто пустая трата времени
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
![]() Последний раз редактировалось ябс, 19.09.2014 в 12:04. |
Я с вами согласен. Но если не можешь проверить лировский расчет вручную, то превращаешься в обезьяну с гранатой.
не то, что не гарантирована, а скорее всего гарантирована несходимость, т.к. только неучет жесткости ребер базы внесет ощутимую поправочку в усилия
Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.09.2014 в 12:02. |
----- добавлено через 16 сек. ----- Конечно |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет анкерных болтов для опорной плиты | Яблоко | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 01.03.2018 10:04 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) | eugenmax | Железобетонные конструкции | 5 | 06.11.2012 21:12 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
