Можно ли так выполнить свес стены - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли так выполнить свес стены
Непрочитано 23.09.2014, 09:51
lerapo
Инженер
Уважаемые конструкторы, можно ли выполнить так свес стен двухэтажного дома с ж/б сборными перекрытиями подвала, первого и второго этажей. Стены будут из поризованной керамики М 100.
Тип файла: pdf свес Модель.pdf (27.6 Кб, 335 просмотров)
Непрочитано 23.09.2014, 14:25
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
щикатурка
Offtop: Простите, не сдержался
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Согласно норм минимальный класс для бетонных и железобетонных конструкций следует принимать не менее B10. Собственно на B7.5 в нормах даже нет прочностных характеристик. Ну а для бетона B10 несущая способность 0.85 тм при действующем момент 0.08 тм.
Так это каменные конструкции из крупных бетонных блоков.
А вообще вопрос фигня. Учесть допустимый по СНиП свес стены и сделать. Свес нормирован ИМХО для устойчивости наружной стены.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 15:39
lerapo
Инженер
Спасибо большое! Т.е. запас огромен. Теперь я спокоен. Строю для себя, поэтому не хочется впоследствии прислушиваться и присматриваться.
lerapo вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 16:10
RomansFather
Инженерконструктор
По прочности всё хорошо, а вот остальные конструктивные вопросы как решены. Просто интересно.
Тип файла: pdf свес Модель_001.pdf (33.8 Кб, 45 просмотров)
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 16:37
lerapo
Инженер
Да, картинка неточная, но это так наброски для себя.
Пол: пенополистирол 40 кг /м3 - 120мм
керамзитобетон - 50мм
стяжка - 25мм
покрытие
Подвал будет утеплен ППУ - 100мм
Не вставка, а тот-же самый блок из поризованной керамики только 10.7 НФ т.е. толщ. 38см, как и внутренняя поперечная несущая стена, фронтоны и стены гаража
Да узел не совсем удачный, но подвал технический поэтому не критично. Если бы стены подвала были все 500? Что же их теперь утеплять. По моему "мостик холода" это страшилка менеджеров, которые впаривают утеплители и теплые растворы
lerapo вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 17:53
Нитонисе
Если стенку толщиной 640 мм делать со свесом 150 мм - она буде неустойчивая?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 12:35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ИМХО Защита от дурака для "тонких" стен.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 14:13
Нитонисе
Тогда бы и написали, что свес не более 1/2 толщины стены. Они умеют такие формулировки придумывать и часто используют. ИМХО тут дело не в устойчивости.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 15:00
#29
Бахил
Да какой угодно "свес", хоть 2 м.
Бахил вне форума
Как выполнить теплотехнический расчет заглубленный стены, для экспертизы? erikbond Прочее. Архитектура и строительство 1 14.03.2014 12:10
Возможно ли выполнить стены из блоков ФБС, раскрепив их по высоте в уровне ригелей? Ann_T Железобетонные конструкции 12 16.01.2014 10:48
Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань? sashaooo Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 15.11.2012 23:44
