Расстояние между сваями разного сечения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние между сваями разного сечения
Непрочитано 24.09.2014, 07:56
slave_b
Доброго времени суток! Подскажите какое минимальное расстояние между забивными сваями разного сечения (d принимать по большему сечению??). В нормативной литературе по этому поводу ничего не нашел. А также какое расстояние принимать между забивными и набивными(буровыми и тд) 3d или 1м в свету??
Непрочитано 08.07.2016, 10:23
Dant
Сами ответили на свой вопрос. Или по большему расстоянию если сваи набивная и забивная.
Dant вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 10:26
Poreth
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
А еще все знания у нас в подкорке с рождения и нужно только их достать. По большему расстоянию до чего?
Какое брать расстояние между сваей забивной 300*300 и бурков 800мм с уширением 1300???
Poreth вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
