Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту
Непрочитано 24.09.2014, 21:25
Ira_Mila
Здраствуйте! Помогите разобраться!
Проблема такая: уже залита фундаментная плита 10х15 под здание АБК. После монтажа фундамента было решено выполнить стены из монолитного железобетона. Выпусков из плиты никаких нет! Подскажите пожалуйста каким способом можно связать арматуру стены с плитой?
Последний раз редактировалось Ira_Mila, 24.09.2014 в 21:33.
Непрочитано 02.10.2014, 08:46
troja
Бразеро секретничает. Но в принципе элементарно. Сверлите скважину, заполняете бетонной смесью процентов на 75 и втыкаете арматурный стержень. Можно применить кувалдочку, если возникнут затруднения.
troja вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 13:32
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Нет, ни чего не получится. Вообще, ребятки, давайте писать о том, что действительно работает, а не о том, что может быть, а если, а вдруг и тд.
Я уже один раз поднимал эту темку, года два назад предлагал подумать. Ни кто не захотел. А зачем поощрять лень, особенно лень головного мозга?
troja, вы практически с бетоном работали, руками? Способ есть, он чрезвычайно прост, легко реализуем и дает гарантированное заполнение
зазора без пустот на глубину до 800 мм и зазоре в 8 мм - нет у меня сверла длинее, да и необходимости в глубине такой нет. Этим способом
я пользуюсь много лет. Без особых трудностей заполняется зазор и обратного наклона до 45*, больше не пробовал, незачем.
Brasero вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 13:55
s7onoff
Offtop: Brasero, troja, вы же ведь вроде уже спорили про это где-то вдвоем на миллион сообщений? Или я путаю?
Непрочитано 02.10.2014, 16:02
troja
Было, было дело действительно. Точно уже и не помню, но что то насчёт "бетончика" мы с уважаемым Бразеро разошлись во мнениях. Он славный малый, но как всякий неофит-самоучка излишне категоричен в оценке своих достижений. Припоминаю, что долго пришлось выяснять суть его изобретений по части "бетончика" и в конце концов выяснилось, что это повторение старых как мир способов крепления оборудования, стоек и др. за счёт заделки анкерных болтов.Раньше они заделывались в "колодцах", изготовляемых с помощью деревянных пробок при бетонировании фундаментов, а теперь в высверленных шурфах. Этим мне, будучи студентом, приходилось заниматься в процессе студпрактики ещё полста лет тому назад.
troja вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 19:11
Brasero
Русский Севастополь
[quote=troja;1318918]Раньше они заделывались в "колодцах", изготовляемых с помощью деревянных пробок при бетонировании фундаментов, а теперь в высверленных шурфах. Этим мне, будучи студентом, приходилось заниматься в процессе студпрактики ещё полста лет тому назад.
Диаметр 32 мм при длине до 800 трудно назвать колодцем... И что то не припомню, чтоб я что то "изобретал". Вы изменили тон общения в хорошую сторону, только уберите снисходительность и все будет нормально. Особенно учитывая, что сарказм по поводу моей якобы завышенной самооценки говорит лишь о вашем непонимании сути. А суть в том, что подавляющее число проектантов не чувствуют материалы, с которыми работают на бумаге.
Я так и понял, что вы столь давно стояли рядом со свежим бетоном , что совершенно потерялись... Вы не ответили - пробовали вы забить арматурину в полуметровое отверстие на 75% заполненное бетоном и диаметром 32 мм? Обратите свой сарказм на себя.
Что, опять не догадаетесь как заполнить зазор?
Brasero вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 19:17
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
если бетон на мелком заполнителе, то зайдет на ура)
ябс вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 20:52
roman111
Вам не кажется что пора бы уже открыть свой метод.
roman111 вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 13:39
ябс
КМ/КЖ
Орел
Ваше "ура" говорит лишь о том, что вы не пробовали этого делать. При зазоре 8 мм я использую щебенку с именно таким максимальным размером. Если вы про ЦП растворчик - так он держать не будет. А в щебенку вы арматурину не вобъете. Я ж просил - давайте говорить о том, что ДЕЛАЛОСЬ, а не о том, что кажется...
лично присутствовал, бетон на мелком заполнителе, без щебня, диаметр стержня 18 - отв. 24, выпуски под подпорную стену
PS кроме того существуют саморасширяющиеся ремонтные смеси
ябс вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 20:30
#29
troja
Уважаемый Бразеро, у меня нет никакого желания каким то образом Вас обидеть. Если наши "препирательства" производят такое впечатление, то приношу извинения. Просто действительно некоторая Ваша категоричность в суждениях как бы подталкивает с Вами немного поспорить. Вот и сейчас Вы утверждаете, что арматурный стержень нельзя воткнуть в бетонную смесь. С какой стати, что там такого трудного, особенно если это литой мелкозернистый бетон с осадкой конуса см 14-15? Примерно через два дня на третий на моих глазах рабочие производят бетонирование перекрытий, стен, пилонов, так что относительно моего знакомства с бетоном Вы никак не угадали. Уж чего-чего, а этого добра за два десятка лет непосредственного участия в проектировании и строительстве сложных комплексов нагляделся по самое некуда, так что давайте замнём эту тему. А вот раскрыть свой "секрет" не мешало бы, а то ребята заждались. Нельзя с ними так жестоко.
troja вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 07:59
#30
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
дайте уже ответна вопрос...как вклеить арматуру??!! сообщите всем свой метод
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 11:13
#31
roman111
Ну где же Вы? Для того что бы снять все вопросы прошу фото в студию. Если Вы опасаетесь раскрыть свой метод, то хотя бы в самом начале (когда есть только отверстие) и в конце когда там стержень.
Ну как говорится не словом, а делом.
roman111 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 14:04
#32
troja
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Владимир, на моей практике это выполнялось примерно так. Вариант 1: сверлятся в фунд. плите шурфы глубиной ор. 25см того же диаметра, как и стержни, которые за счёт наличия на них рифов имеют несколько бОльший диаметр, чем диаметр сверла. Стержни просто элементарно вбиваются в распор в шурфы. Дальше к ним привязывается арматура стен с последующим бетонированием. Вариант 2: шурфы тоже 25см немного больше диаметра стержней выпусков, например 14мм при 12 мм для стержней. Стержни окунаются в эпоксидку и вставляются на своё место. Клей застывает с течением времени, а дальше те же действия с армированием и бетонированием. Возможно то, что я написал, будет подвергнуто суровой критике со стороны коллег, но по факту так проделывалось неоднократно и не было ни одного сигнала о каких то отрицательных последствиях. Дело в том, что стена как правило это сжатый элемент. Ну и куда ему деваться?
troja вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 12:58
#33
Спасибо ра разъяснение troja, эти способы частенько в строительстве применяются и я о них наслышан...Но хотелось побольше узнать от товарища Brasero, о его методе "вклеивания" арматуры....а он куда то пропал. очень жаль
Непрочитано 07.10.2014, 20:40
#34
troja
Ну это не только нам двоим хочется, но что делать? Секрет.....
troja вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 20:50
#35
Бахил
Вот именно! Так на хрена там стержни? Короче сверлишь дырку большего диаметра, вставляешь стержень и пусть он там болтается, потому что
Бахил вне форума
анкеровка в существующую фундаментную плиту Alex78 Основания и фундаменты 18 31.08.2011 16:55
Возможно ли край монолитной ж\б плиты выносить за ограждающие стены Dmitr3585 Железобетонные конструкции 48 18.03.2011 14:59
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
