Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
С расчетами на сейсмические воздействия я на Вы, как впрочем и со всеми остальными расчетами. ![]() |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
расчет прогибов ведется на основное сочетание нагрузок (по 2 ГПС), какая может быть динамика?
Хотя в украинских ДБН по сейсмике есть ограничения на допустимые значения перекосов этажей от сейсмических нагрузок!
Everybody Lies |
А каков смысл при землетрясении (например в 9 баллов), длящейся 3 мин, обеспечивать ПОЛНЫЙ комфорт? Это же здание в шесть раз дороже выйдет. Представляете - земля перемещается на 20 мм, а дом не должен перемещаться не более 2 мм? Это как надо инерционно извернуться, чтобы обеспечить? Анекдот: Антон: -Тревожит меня Гондурас... Доктор: -А ты его не чеши! Мне лично абсолютно непонятен истинный глубокий смысл выражения: Цитата:
Требую физического разъяснения. В смысле разъяснения физического смысла. Иначе это стихотворение типа "эфир струит зефир". |
? Регистрация: 17.06.2014
Чёйто сразу "идиот"? Товарищч диссер написал - требовалось внедрение. В СНиП нельзя, всё таки серьёзный документ. А в справочник - пожалуйста.
Это первое. Второе - эта рекомендация распространяется только на покрытия с динамическим оборудованием.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 30.01.2016 в 11:07. |
Хорошо, пусть постепенно. Допустим, есть необходимость не иметь перемесчения не более Х при таких-то таких делах. Приборы там, и всякая иная лирика. Надо так надо, пропиши во норме Х. И все.
Зачем же писать вот так: Цитата:
Кстати, чем это требование к жесткости сооружения все же обосновывется? Пример нужен. Если например стоит бетономешалка, да хоть полкилометра туда-сюда премещайся. А, вспомнил - на башнях связи УКВ-антенны не должны перемещаться много. Но на это естьспецтребования от изготовителя антенны, и оно придет с ТЗ. И гадать не нужно будет. |
При чём тут башни связи? В то время их не было.
Вот представь. Стоит к примеру на крыше закаточный пресс. Вот чтобы банки с огурцами не полопались и вводят ограничения на перемещения.
Не было и требований.
Offtop: Забей!
Смотри на год выпуска - 1970. Тогда статику методом Кросса считали, а о динамике вообще речи не шло. При этом ограничивались исключительно прогибы балок от динамики. Почитай "Инструкцию" внимательно и всё станет ясно. А амплитуды ограничивали исключительно из-за того, что в то время расчёт на динамику выполнялся весьма приближённо. В "Инструкции" всё честно написано: "Так как мы не можем определить резонансные пики, то на всякий случай ограничим перемещения."
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
10G? Для пилотов допустимо кратковременно 10 "Же"....
При таких перегрузках здание завалится... ![]() ----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
Перебрать все варианты, выловить резонансы? Как и какое задавать демпфирование конструкций, то есть рассеивание энергии колебаний на потери? А нужно ли и как учесть взаимодействие с основанием, с грунтовым массивом? Здесь дебри непролазные....
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 13.01.2017 в 00:10. |
Черкассы
Если машин много, то можно перебирать варианты до тепловой смерти вселенной.
Остается только угадать самый невыгодный случай, например что все машины работают синфазе или в противофазе. Про демпфирование есть тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100398, хотя ИМХО его влияние незначительно. Если машина стоит на перекрытии, то основание никак не учитывается и просто заменяется на опоры. |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
Расчет мостов с учетом динамических колебаний | rybin74 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.12.2008 19:49 |
задание динамических нагрузок в scade | pagafo | Расчетные программы | 1 | 15.12.2006 14:16 |
