Узел опирания двутавровой балки под наклоном - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания двутавровой балки под наклоном
Непрочитано 30.09.2014, 10:52
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Добрый день, уважаемые специалисты.
Выскажите ваши замечания и предложения по данному узлу опирания балки на колонну.
Проектируется навес производственного назначения (план и разрез во вложении) с подвесным краном на 1 т, пролет – 9м. Опирание балок на колонны шарнирное, колонны защемлены в уровне верха фундаментов.
Балка – двутавр 40Ш2, колонна – двутавр 35К2. Опорная реакция балки – 87кН.
Район строительства: IV снеговой, III ветровой.
Тип файла: pdf Узел.pdf (18.6 Кб, 4046 просмотров)
Тип файла: pdf Навес.pdf (44.5 Кб, 2296 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 14:47
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™
Приварите тогда просто две пластины. Скатная составляющая вполне будет воспринята болтами на срез.
Я имею ввиду, что вертикальные ребра, что на колонее, что на балке так старательно вам приваренные могут служить разве что фасонкой для распорки.
Не совсем вас поняла. Вертикальные ребра на колонне действительно служат и фасонками для распорок в том числе. Но в основном для передачи и распределения нагрузки на колонну, это ж классика вроде
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:48
Shaman111
вы меня поидее непоняли я имел в виду както так
колонап коробка швеллеров отверстия сбоку это для тяжей пластина поперек для крайнего по высоте стенового прогона
Тип файла: pdf l.pdf (20.0 Кб, 835 просмотров)
Shaman111 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как пример - серия всеми нами металлистами глубоко уважаемого товарища Катюшина. Там и ребро работает и скатная составлющая воспринята.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (71.3 Кб, 1210 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Shaman111
Сообщение от Vол4ица Посмотреть сообщение
Вот
Узел 1.pdf (19.7 Кб, 6 просмотров)
дак вот усилия скатной составляющей всё равно передадутся с этого как вы написали столика на плиту через болты и через швы в стойку
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это классика, но не в вашем исполнении. ) В п.20 - классика, ребро работает. А у вас ребро просто муляж.
Непрочитано 30.09.2014, 14:53
find_fly
Украина
узел сам по себе не плох, но есть несколько но:
- очень большая раздвижка между болтами и большая площадь опирания делает этот узел не вполне шарнирным, но и не защемленным (ни то и ни се) - поставте прокладку (толщина листа прокладки 20мм) и узел автоматически превратися в чистый шарнир;
- ребро, которое вы даете в балке не доводите до верха балки на 20-30мм и в следствии этого исчезнут швы которые будет рвать при приложении нагрузки;
- поднимите балку над колонной так что бы по оси было сантиметров 15, для того что бы можно было бы приварить все элементы узла
Всегда говори ДА, а в остальное время НЕТ
find_fly вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если не мудровать сильно, то узел автора - это шарнир, но с опиранием не на центральное ребро, а на внутреннюю полку колонны. Все остальные вещи типа частичного защемления погоды не меняют.
Непрочитано 30.09.2014, 14:58
Shaman111
опорное место трудно выполнить, мой вариант попроще, я бы поставил 2 ребра в балке по граням колони, но нужно было поставить распорку. этот узел несовсем шарнирный
Непрочитано 30.09.2014, 15:00
#29
Evgeny31
На самом деле данный узел можно выполнить чуть ли ни в 100+ вариациях. Было бы желание. В данном конкретном случае действительно, самым простым по трудоемкости будет бросить балку сверху (по типу из сообщения №22) и приварить, либо прикрутить болтами.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:10
#30
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Дайте пожалуйста ссылочку на серию или хоть номер.
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:11
#31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Серия 1.420.3-37.06 Выпуск 0-0 есть в доунлоаде
Сообщение от Shaman111
...мой вариант попроще, я бы поставил...
Да без проблем. Суть в том, что сколько бы вы ребер и траверс не воткнули, работать будут только те, которым положено, а не те, которые вы хотите, чтоб работали, или считаете, что они будут работать
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:11
#32
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Поясните пожалуйста какие 2 пластины вы имеете ввиду?
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:14
#33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Пластина к нижнему поясу балки и к обрезу колонны. Да даже не две, а одна - только к обрезу колонны. А болты к нижней полке балки.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.09.2014 в 15:20.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:27
#34
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Можно тогда сделать как-нибудь так, как в посте 20, или колонну обязательно срезать под углом?
Тип файла: pdf Узел 2.pdf (13.4 Кб, 833 просмотров)
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:36
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да наверно можно.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 15:40
#36
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Да наверно можно.
Только как выставить балку под углом, для чего и был сделан столик.
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:42
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Что значит "как выставить". У вас одна колонна выше другая ниже - вот и "выставили"
Непрочитано 30.09.2014, 15:57
#38
Widowmaker
А в чем состоит трудность в обрезании колоны под углом?
Widowmaker вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 16:00
#39
s7onoff
По #20 можно вопрос, коль обсуждение немного пошло - если я там при уклоне в 2% поставлю квадрат 20х20, никого ж под углом обрезать/фрезеровать не нужно? Примнется чуток ведь и все будет хорошо?
Непрочитано 01.10.2014, 03:34
#40
27legion
Хабаровск
Да наверно можно.
поперечное усилие от ветра и тележки крана будет восприниматься болтами? наличие зазора между оголовком колонны и НП балки со временем не приведет к "расшатыванию" такого соединения?
Offtop: я бы вместо болтов М16 воткнул М20, с ними как-то спокойней
27legion вне форума
Узел опирания второстепенной балки на главную балку Timest Металлические конструкции 88 17.07.2017 17:22
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
