Какая ферма лучше? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая ферма лучше?
Какая ферма лучше?
Непрочитано 02.10.2014, 07:07
Какая ферма лучше?
Начинающийй
Здравствуйте! посмотрите вложение, там два вида треугольной фермы с разным расположением решетки!
Подскажите пожалуйста, какая ферма будет эффективнее работать? какую лучше использовать? у которой сечения меньше будут? или нет разницы в расположении решетки? и почему?
спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg ф1.jpg (34.5 Кб, 1262 просмотров)
Тип файла: jpg ф2.jpg (35.4 Кб, 1240 просмотров)
Непрочитано 02.10.2014, 11:59
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Тут расстояние между узлами верхнего и нижнего поясов на опоре в 200 мм мало, надо хотя бы 500
Золотые слова. Если опустить пояс на 500 мм, то усилия верхнего пояса упадут вдвое, появится хорошо нагруженный растянутый опорный раскос и опорный узел перестанет вызывать отвращение.
Spiteful Berkut вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 12:09
Начинающийй
на 200 мм если опустить - изменится расчетная схема, длины раскосов и все такое. В чем проблема поменять расчетную схему-то?)
да нет проблемы! не сложно изменить! просто хочу знать если не менять расчетную схему, здание развалиться что ли?
а узел в 19 посте шарнирный является?
Начинающийй вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 12:14
s7onoff
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
Ну считать заведомо неверную схему неверно, наверное?)
шарнирней некуда, но лучше так не делать)
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 12:18
Начинающийй
там разница то... совсем не большая...
может я очень сильно ошибаюсь...
почему? что не так?
P.S. кто говорит делать.... кто говорит не делать.... ))) не понять!
Непрочитано 02.10.2014, 12:29
s7onoff
сначала посчитайте, сравните, потом говорите. Разница достаточно ощутима в "треугольном" узле и "трапециевидном". В первом на возрастающую по параболе эпюру моментов работают возрастающая под малым углом высота фермы (ей пропорциональна жесткость и прочность). Беленя и Горев и тысяча других умных мужиков ведь не зря книжки писали. Конструкция на изгиб лучше всего работает, когда она повторяет эпюру моментов. Вот так, например. Но это вносит свои проблемы. Поэтому логичными упрощениями полигона до более простой геометрической фигуры будут вариант 1 и вариант 2. Причем если посмотрите на опорную часть обычной трапецивидной фермы, особенно с эпюрами моментов на стержнях, поймете, что её отлично можно заменить на вот такую.
Я и сам совсем недавно рисовал треугольные фермы и товарищи на форуме мне в глупую голову эти элементарные моменты вбивали. Осознал вот)
Ах да, для убедительности, посмотрите деформированную схему своих ферм в программе и увидите, что жесткая серединка почти не гнется, но виснет на крайних панелях, которые очень жалко становится.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 12:42
Начинающийй
все, последний вопрос и отстану))) а в чем это разница? примерно? что измениться?
все, понял!
Непрочитано 02.10.2014, 13:07
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Я не писал, что так нужно делать. Я указал на то, что узел получается ужасным и вызывающим отвращение. Сечения подобраны примерно, но пропорциональны.
Непрочитано 02.10.2014, 13:15
s7onoff
По сути - "трапециевидный" узел - это такие же два несущих элемента, расходящиеся из одной точки, только на этот раз - верхний пояс и опорный раскос. И угол их расхождения довольно резкий и высота быстро растет так, что если построить, условно, эпюру момента сопротивления (кстати, такое вообще бывает в фермах?), она легко перекроет эпюру моментов.
Попытался это изобразить. Поправьте меня, старшие товарищи, если я кого-то ввожу в заблуждение, но примерно вот так, мне кажется, следует объяснять, почему треугольная ферма "не труЪ":
На картинках наверху - форма фермы, внизу синим - эпюра моментов условно, красным и фиолетовым - "эпюра W".
Как видно на левой картинке - либо мы должны провести её по касательной, тогда в середине пролета будем иметь сильный перерасход материала, либо оптимизировать под середину, а значит ближе к краям несущей способности будет не хватать
Если посмотреть на правую - видно, что трапециевидная и "молодечнообразная" фермы (постарался изобразить, почему они идентично работают при нисходящем опорном раскосе) имеют очертание этой "эпюры W", близкое к эпюре моментов, а значит материал в них используется гораздо более рационально и металлоемкость их должна быть ниже.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 13:23
#29
Начинающийй
спасибо всем! дошло до меня)
Непрочитано 02.10.2014, 18:31
#30
Бахил
Вторую схему обычно применяют в деревянных фермах.
Offtop: Будем надеяться
Бахил вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 12:13
#31
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Выкладывал уже, но что-то никто ругать не желает. Компактно везем.
Ну, все вопросы, как обычно - по нижним стыковым фланцевым узлам и опорному узлу - а так очень конструктивно
VNKTOP вне форума
Помогите разобраться какая сталь лучше? Себастьян Перейра Машиностроение 11 31.03.2014 11:02
Свежие книги по AutoCAD. Какая лучше? Marsikus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 28.01.2012 16:55
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
Подскажите, какая программа лучше подходит для проектирования металлических лестниц vvolvo50 Расчетные программы 7 04.05.2010 23:15
