Как вам перемычка пролетом 6 м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вам перемычка пролетом 6 м
Непрочитано 08.10.2014, 16:51
Tina-ti
Подскажите пожалуйста, есть пролет 6 м. Запроектировала перемычку длинной 6,5 м ( по 250 опирание с каждой стороны) из двух швеллеров 24 со сварными пластинами 100х220х8 шаг 400 сверху и снизу привариваются. Внутренность заполняется бетоном. Нужна ли туда арматура. Нагрузка на 1 м.п. - 1680 кг. Опирается на опорную площадку из бетона толщ. 100 мм с внутренней арматурой 10 АIII шаг 100. Опорная площадка 300х400х100. Сверху пластина толщ. 10 мм. Расстояние между швеллерами 280 мм. Или можно металлическую платину сразу опереть на стену из кемзитобетонных блоков?
Тип файла: pdf 1.pdf (77.3 Кб, 420 просмотров)
Непрочитано 15.10.2014, 18:37
Arc-dc
Согласен c Sacha 63.
опирание 250 мало. опорная подушка мала по площади будет, зная как у нас строят лучше использовать думаю (только мое мнение) заводскую подушку с закладной пластиной (размер пластины можно заказать любой - по тз при заказе в серийную подушку установят, а качество и характеристики будут точно серийные).
__
Выкрашивание кладки в опорной зоне будет.. при таком пролете. возможно понадобится и бандаж делать для усиления стены под подушкой . высота расчетом.
__
Если есть возможность и на 6м не идет единое стекло без импостов и переплетов то может стоит убедить заказчика сделать стоечку..хилая стойка несет больше здоровой балки. вам меньше мороки, заказчику экономия на балках таких здоровых, стойки за переплетами поставить не будут в глаза бросаться совсем ещеи окрасить в нейтральный цвет.
__
Если нет конструктора (или того кто возьмет на себя ответственность за решения) может стоит жб балку стандартную положить на стандартные жб подушки.
__
А метал. пластина на керамзит. блоки наверно не выход (тем более такая тонкая). Момент играть будет и никакой анкер не удержит в кладке (не говоря о том как балка будет играть от температур).
Arc-dc вне форума
Помогите найти КМД полигональной фермы пролетом 24 м Alice_Liddel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.06.2014 13:58
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Перемычка в старинном здании Raisa Архитектура 11 28.03.2012 21:15
Плитная перемычка Александр140 Конструкции зданий и сооружений 16 20.07.2011 15:28
