Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой
Непрочитано 20.10.2014, 12:48
serg86
Здравствуйте форумчане! Мне нужно разместить опору (цитрифугированый столб ж/б в фундамент 1,2 мx1,2 м. Вес опры 1т, ес фундамента около 2,5 т. Вопрос как посчитать устойчивость конструкций. Я понимаю что тема уже стречалась, но все же конкртно я ответ на свой вопрос не узнал. На опрое будет кронштейн для крепления антенн передающих не более 50 кг вместе взятые. что можете подсказать?
Тип файла: pdf ж.б опора.pdf (14.8 Кб, 847 просмотров)
Непрочитано 28.10.2014, 18:57
1 | #21
v.psk
Псков
по СП 63.13330.2012 как стойку с мю=2
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 06:54
serg86
Спасибо, посмотрю...
serg86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 11:23 Обжатие трубостойки на опору
serg86
Как лучше обжать трубостойку с антенной на опору СНВ 7-13?
Тип файла: pdf 1.pdf (12.8 Кб, 173 просмотров)
serg86 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 13:02
1 | #24
v.psk
Псков
если брать стойку опоры по серии 3.407.1-143 то достаточно сравнить действующие усилия с расчетными (табл 2 стр2). Крепить на хомуты/обвязку.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 05:31
serg86
Спасибо, Росмотрите на схему, правильно ли я определил момент? Можно ли еще разместить на столб приемную параболическую антенну 2,5м
Тип файла: pdf схема нагрузки.pdf (22.3 Кб, 177 просмотров)
serg86 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 10:03
1 | #26
Podpolie
По антенне: У меня под боком технолог связи сидит, его текст:
- Если эта парабола цифрового ТВ еще пойдет, но с оговорками - при ветре сигнал, в зависимости от мощности оборудования может быть слабый. Эту штуку стараються ставить на стационарный фундамент.
- Если это антенна релейная - направленная то нет - ей нужно держать сигнал иначе волна будет все время скакать.
Заделка Вашего столба 2 метра для Н=14м очень мала. Здесь надо еще учитывать помимо всяких моментов еще и сезонность. замораживание и оттаивание грунтов. Столб 20х20см хлипковат - для электросетей это нормально, а для связи нет - большие отклонения сигнала. Не будет проходить по нормам. Там армирование слабое, хомутов мало - трещать в заделке будет. Лучше стальной из трубы. Наша контора обычно имеет дело с ж.бетонными столбами Н=26м ф700мм - конические стойки, но и это еще то сооружение... все время в крен стремится уйти.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 06:27
serg86
Спасибо за ценный совет. Я вообще не работал с подобными опорами. Антенна параболическая для приема сигнала аналогово тв.
serg86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 10:58
serg86
Привет всем! У меня 2 варианта крепления антенн к трубостойке, как думаете каОдин закрепить с помощьой замонолитить гильзу ил трубу в опору? схему приложил
Тип файла: pdf 2 варианта.pdf (18.1 Кб, 101 просмотров)
serg86 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 12:29
#29
v.psk
Псков
Думаю можно крепить к грани стойки через уголки по схеме: JOL, а уголки - анкерами или к обвязке в двух уровнях.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 11:09
#30
serg86
Спасибо большое!
serg86 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 11:29
#31
FEM
Нагрузки необходимо определить максимально точно + запас.
Удовлетворение условию отсутствия превышения среднего, краевых и угловых давлений под подошвой фундамента над расчетным сопротивлением грунта - это необходимое условие для применения сниповской методики расчета. Превышение приводит к изменению закона деформации грунта.
Достаточные условия - по осадке, в том числе неравномерной/крену (по СНиП), по устойчивости на глубинный сдвиг по круглоцилиндрической поверхности. Также по прочности, трещинностойкости самого фундамента.
Расчет на глубинный сдвиг по круглоцилиндрической поверхности можно по Далматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений, стр.139. (более доступно описано).
FEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 07:04
#32
serg86
Здравствуйте я выполнил расчет стоек по устойчивости и деформациям, определил момент изгибающий наибольший в месте заделку грунта и сравнил с прочностью на изгиб. Запасы есть везде, если я нигде не ошибся, что о еще предлогаете посчитать для стойки, закрепленную в грунт?
Кроме того не известы грунтовые условия (небыло инженерно-геологических изысканий). Знаю что преобладают суглинки. Какой расчет еще можно применить, пока еще все рисую проект?
Расчет по прочности столба из примера пособия по проектированию железобетонныз конструкций.
Пример 6. Дано: сечение размерами b = 300 мм, h = 700 мм; a = 70 мм, a’ = 30 мм; бетон тяжелый класса В25 (Rb = 13 МПа при b2 = 0,9); арматура класса A-III (Rs = Rsc = 365 МПа); площадь сече¬ния растянутой арматуры As = 4826 мм2 (6  32), сжатой = 339 мм2 (3  12); изгибающий мо¬мент М = 600 кН • м.
Требуется проверить прочность сечения.
Расчет. h0 = 700 – 70 = 630 мм. Проверку прочности сечения производим согласно п. 3.15.
По формуле (16) вычислим высоту сжатой зоны х:
По табл. 18 находим R = 0,604 и R = 0,422.
Так как х = 420 мм > R h0 = 0,604 • 630 = 380 мм, прочность сечения проверим из условия (18):
т. е. прочность сечения обеспечена.
изгибаемые прямоугольные сечения раздел
В моем случае прямойгольное сечение столба во серии СНВ7-13
serg86 вне форума
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
