Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Не нравятся Вам подрезки - сделайте Советскую короткую консоль и балку сверху монолитную.
Соединить можно гладкими коротышами, обмазанными с одной стороны битумом, чтобы не было сцепления. Делов-то. И, да, берегите глаза. Это один из основных органов проектировщика. |
В поддержку Трафарета
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Тем более я не вижу никакого смысла делать шарнир в сопряжении колонны с фундаментом. |
Пришлось пару раз использовать шарнирное опирание колонн на фундаменты и перекрытия. Актуально для крайних колонн при больших пролетах (при невозможности развить сечение колонны). Момент из колонны уходит - можно сделать сечение меньше. Конечно же это отражается на перекрытии.
Спасибо, Ваша поддержка очень важна для меня в эти трудные времена... Тем более, я, кажется, был на этом объекте)))))) |
Про перекрытия я согласен и то только для верхнего этажа. Про фундамент думаю это лишнее. Если убрать момент от перекрытий его и на фундаменте почти не будет даже при жестком сопряжении.
Я имею ввиду нет смысла городить шарнир там где он не нужен. В температурном шве по идее нужна освободить только одну степень свободы. Но одну не получается - приходится как минимум 2 - перемещение и поворот.
Однажды считал конструкции при такой постановке задачи. Дипломнику была поставлена задача посчитать шарнир - сильно заморачиваться на стал, сделал по примеру сборного железобетона - на консоль.
Немного непонятно, почему не влезает арматура? картинку бы, доп арматуру можно расположить под основной - неудобно немного при армировании конструкций, но как вариант. Если же действительно не получается разместить арматуру в надопорной части, как вариант, увеличить сечение балки, либо использовать сталежелезобетонную балку.
Ищу себя.. |
? Регистрация: 17.06.2014
Элементарно. Не ставь верхнюю арматуру и будет тебе шарнир.
Offtop: И не надо кидаться гнилыми помидорами ![]() А вообще-то шарниры в ж/б - нонсенс. Даже для крайних колонн и верхних этажей.
ну и получим после раскрытия трещины в нормальном приопорном сечении ту же систему, что предложил realdoc, только без нержавейки..
Короче если кого интересует, чем закончилось - пришлось делать жесткое соединение с верхней арматурой в два ряда. Суммарно получилось, естественно, гораздо больше, чем если б сделал шарнир, но там другие проблемы при конструировании вылезли и как-то все в страшный кошмар для монолитчиков начало превращаться... |
Offtop: Оказывается в первом посте уже ответили
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны | prohFEsor | Железобетонные конструкции | 16 | 28.04.2015 18:47 |
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне | Stitch | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2010 15:57 |
Подскажите узел примыкания балки к колонне. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 29.09.2009 14:43 |
