Лучше заставить развлекаться с тепловизором - так пользы больше будет.
Архитектура - это диагноз. |
Самый здоровский способ, даже если проблема не решится, то соседей и прохожих точно повеселю)))
Появилась еще бредовая идей, если чердак, то почему слышу только одних соседей, а может что звук от соседей выходит на лестничную клетку (у них еще дверь не заменена входная), потом через люк на чердак, а уж там и мне. |
Всё может быть. Гадание по интернету не запрещено законами Российской Федерации.
строитель Регистрация: 15.01.2015
"Наружние стены... облицовАчным кирпичем"
"Межкомнатные перегородки - паЗГребневые блоки" Какие стены - такая и слышимость ![]() Ну а если серьезно - пути уже все расписаны: 1. Продать квартиру и купить другую 2. Роспотребнадзор (заключение о уровне шума) УК или застройщик (претензия на основании заключения) и пусть ищут и устраняют 3. Или сделать звукоизоляцию "внешних" стен и плиты перекрытия (потолка) у себя, а потом, опять-таки, УК или застройщику претензию о компенсации расходов (скорее всего через суд) |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Устройство крановых путей в бетоне практически вровень с полом. Нормально? | Vidis | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.02.2016 17:09 |
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. | ann2000 | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2015 11:55 |
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально | MrChew | AutoCAD | 4 | 12.11.2013 22:57 |
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD | Albino | AutoCAD | 5 | 02.09.2009 19:52 |
