Я извиняюсь
Воскресе |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Так приняли, потому что 2-х пролетная схема?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
В общем, сомнительно, что "в плоскости" мю будет 0,7...1. По моему будет 1...2.
? Регистрация: 17.06.2014
Обязательно! Offtop: Если СНиП найду...
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
----- добавлено через ~4 мин. ----- Как выше уже говорил "в плоскости" - в плоскости ферм. "из плоскости" - в плоскости ряда колонн и связей по колоннам. |
К сожалению с собой схемы нет. Вот так она выглядит в плоскости ферм. Какой коэфф. расчётной длины колонн в плоскости ферм будет?
Последний раз редактировалось РастОК, 10.11.2014 в 16:01. |
Двойка, однозначно!
1. Это ты знаешь... 2. Это известно... 3. Вот! Подставляешь в формулу (71) данные ТС и получаешь 1,5.
Весьма любопытный урок, мастер. Я до сих пор не знал, что в формулы можно вводить неизвестные данные.
Воскресе |
Україна, Львів
Мю не могло бы быть 0.7 ни в каком из названных тобой случаев. В случае жесткого прикрепления фермы к колоннам и намного большей жесткости ферм, чем колонн мю может быть равно 1. Но это должно быть действительно жесткое прикрепление, а не "условно жесткое" или "больше жесткое, чем нежесткое". Конечно, есть промежуточные варианты и мю может изменятся в интервале от 1 до 2.
Учитывая, что высоты колонн разные можно побаловаться с вариантом, что крайние колонны поддерживают средние. Но я думаю в данном случае этого делать не стоит. |
С того, что нет жескостей (или соотношений жесткостей, длин (или соотношений длин), нагрузок (или соотношений нагрузок), и не совсем ясно определены рамность/шарнирность сопряжений. С плоскостью расчета вроде кое-как определились вроде. Но получение конкретных 1,5 в таких условиях - это под силу только магам.
Воскресе |
Какая расчетная длина ниженго пояса фермы из плоскости при жестком сопряжении с колонной | vlasctelin | Металлические конструкции | 3 | 25.06.2013 21:55 |
Расчетная длина колонны | rar255 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 25.09.2009 20:00 |
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке | Фабио | Металлические конструкции | 7 | 18.05.2009 14:54 |
