Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия
Непрочитано 13.11.2014, 16:20
momo
Авторский надзор
Здравствуйте помогите пожалуйста , не могу определиться считается ли данный в примере узел жестким или шарнирным
Тип файла: pdf узел.pdf (6.3 Кб, 1014 просмотров)
Непрочитано 22.11.2014, 18:54
Владимир Зайцев
Вас интересует сколь в "граммах" передаст. Узел имеет конечную жескость и какой-то момент передаст, но он "неравнопрочен" и не сможет воспринять момент который может воспринять плита и соответственно передать его на стену. Я думаю так,а как на самом деле,я не знаю.
Владимир Зайцев вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 19:42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
самое что интересное, здесь для работы узла вообще нет разницы - жесткий он или шарнирный.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 23:52
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
Вот поэтому и хочется разобраться. Сколько копий уже сломано, а однозначности нет. Сколько понесет узел? Как это определить? И главное - почему он может передать некоторый ограниченный момент, что есть лимитирующий фактор?
Для узла нет - для перекрытия огромная разница. И для верхних колонн.
vanAvera вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 00:39
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
да че тут разбираться, находите напряжение в верхней арматуре, находит требуемую длину анкеровки при данном напряжении, далее длину "ригеля" П образной закладной делите на треб. длину анкеровки и несущую способность плиты в приопорном сечении умножаете на этот коэффициент.
ябс вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 01:07
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Длина ригеля - это по горизонтали, в смысле? Загиб не считаем?
vanAvera вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 01:15
ябс
КМ/КЖ
Орел
да, условно принять что растягивающие напряжения передаются через нахлест горизонтальных участков стержней
PS это, разумеется. если разрушение происходит по арматуре
Последний раз редактировалось ябс, 23.11.2014 в 01:32.
ябс вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 19:06
Axe-d
иллюстратор
И в чем же, интересно?
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 22:22
vanAvera
Инженер
Питер
Но мы же используем длину анкеровки - для заделки арматуры плит - при чем здесь нахлест?
В эпюре изгибающих моментов. В пролетной и опорной арматуре, как следствие.
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 10:52
#29
ябс
КМ/КЖ
Орел
суть жесткого узла в монолитном жбк в передаче растягивающих напряжений через арматуру
ябс вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 12:00
#30
vanAvera
Инженер
Питер
нет, суть жесткого узла - невозможность поворота нормального сечения.
А усилие в растянутой арматуре можно передать и чисто на бетон, если обеспечить длину анкеровки (загибы, шайбы и др.). Собственно, у буржуев есть такое (см.вложение),но, к сожалению, в нашей литературе ничего подобного не встречал. Ваше мнение - имеет право на жизнь такой вариант?
Название: Варианты анкеровки.JPG
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 12:15
#31
Axe-d
иллюстратор
так в случае с шарнирным опиранием неразрезной плиты поворота так же не будет, как и в жестком со всех сторон узле.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 12:29
#32
ябс
КМ/КЖ
Орел
это признак
можно и через бетон передать, я б не стал,и по ходу этот узел ближе к шарниру
ябс вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 13:17
#33
vanAvera
Инженер
Питер
В случае с неразрезной плитой (промежуточная опора имеется в виду, так ведь?) поворот как раз прекрасно обеспечивается.
Вот это я и хочу понять - как вы определяете? Чем руководствуетесь? И как поступаете - в расчетной схеме закладываете шарнир? А с верхней арматурой на опоре как, не боитесь не доложить?
Добавил узел из СП63 по углам стен - он что, тоже шарнир?
Последний раз редактировалось vanAvera, 24.11.2014 в 13:36. Причина: добавил про стены
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 13:43
#34
ябс
КМ/КЖ
Орел
Вот это я и хочу понять - как вы определяете? Чем руководствуетесь? И как поступаете - в расчетной схеме закладываете шарнир? ?
в буржуйском узле, при рабочем шве по низу плиты, получается арматура плиты анкерится "сама в себя", т.е. эта арматура не сопротивляется повороту плиты
если сечение не переармированно, то перераспределение вас спасет)
нет, он жесткий
ябс вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 13:57
#35
vanAvera
Инженер
Питер
вот как же не сопротивляется, там ж в узле кроме арматуры еще и бетон есть. Собственно, напряжения в бетоне уйдут в стены/колонны и передадутся на рабочую арматуру. Или вы считаете, что разрушится бетон и ничего не передаст?
Спасти-то спасет, но в расчете вы что делаете? жесткий узел? и арматуру в опорном узле принимаете по нему?
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 14:16
#36
ябс
КМ/КЖ
Орел
стена заканчивается холодным швом, часть бетона в площади стены заливается вместе с перекрытием, т.е. это часть плиты.
у всех свои методы. я пролетную арматуру подбираю по шарнирной схеме, надопорную - по жесткой, смотрю что получилось, иногда немного "выравниваю"
до этого делал как полагается, пока на одном объекте на 5 -х этажах не "забыли" поставить "Гэшки"
ябс вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 14:41
#37
Axe-d
иллюстратор
И что с того? поворот обеспечивается, но "пользуется" ли этой возможностью плита?
В "среднестатистических" условиях при сопоставимых пролетах и нагрузках левой и правой частей плиты при жестком стыке стены и плиты момент в верхнем сечении стены будет практически равен нулю, как и при шарнирном стыке.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 15:14
#38
vanAvera
Инженер
Питер
Я так же делаю. Но все чаще приходится доказывать подобранное армирование, так что нужно искать пути. Кроме того, понимания вот у меня лично нет. Холодный шов это правильно, там он, но он - не шарнир совершенно, арматура прекрасно передает пару сил, бетон тоже сжатие передает. деформативность будет другая, конечно, не как у сплошного тела, но момент передастся.
В "среднестатистических" условиях при сопоставимых пролетах и нагрузках левой и правой частей плиты при жестком стыке стены и плиты момент в верхнем сечении стены будет практически равен нулю, как и при шарнирном стыке_
При равных да, кто ж спорит, но у меня равнопролетных балок/плит если наберется 10%от всех, то с огромным трудом
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 15:29
#39
ябс
КМ/КЖ
Орел
шарнира не будет если растягивающее усилие арматуры плиты передается за грань этого шва, делайте как в пособии, эти узлы проверены временем
ябс вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 08:04
#40
Axe-d
иллюстратор
Да и не при сильно равных - в случае жесткого стыка "вклад" стены в равновесие узла по моментам будет очень небольшой.
Axe-d вне форума
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия lunge Железобетонные конструкции 5 08.06.2006 20:35
