Проектирование фермы с малой высотой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование фермы с малой высотой
Непрочитано 17.11.2014, 16:35
starina parri
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Работаю конструктором 2-ой месяц, опыта так сказать, маловато. Заказчик дал конкретное задание запроектировать ферму перекрытия длинной 12,5 м и высотой 0,6 м.
Я не уверен что стоит городить такую ферму, отписался что, лучше заменить балкой составного сечения. Но ферму рассчитал в "Кристалле", сечения адекватные.
Внимание! вопрос в студию!!!
Встречался ли кто нибудь на практике с такими фермами? и если встречался, то какие особенности при проектирование надо учесть?
Дальше ход моих мыслей.
В соседней ветке форума обсуждали вопрос о минимальной высоте фермы, посчитал - не проходит. Если не проходит, то в чем проблема? В перерасходе металла?
И еще, знаю что при увеличение высоты балки (двутавровой допустим), усилия в стенках распределяются продольными линиями, стенка работает как стержни ( возможно неправильно сформулировал, не нашел откуда я это знаю). Соответственно при уменьшении высоты фермы стержни работаю как то не так? Беда с устойчивостью стержней? то есть необходимо увеличение панелей? вооот....
Распределенная нагрузка 2,4 т/м
Непрочитано 19.11.2014, 14:21
s7onoff
Offtop: Николай Г., поняли мы шутку, поняли))
Не понимаю скептицизма Леонида по поводу перфорированной балки. Если будет сварная - на заводе догадаются, я думаю, сразу резать лист стенки. А плазменный резчик автоматический ведь у всех есть, нет разве? Зато получится красивая и надежная конструкция.
Непрочитано 19.11.2014, 14:59
alterego
Я вот такую проектировал в одном здании, правда 1000 мм высотой в осях. Но глянь может что-то пригодится.
DWG 2010
Ферма.dwg (799.9 Кб, 1393 просмотров)
alterego вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 15:11
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: Не открывается. Или уже в 2008 никто не работает?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 15:14
1 | #24
alterego
Пересохранил. У меня 12
DWG 2007
Ферма.dwg (700.0 Кб, 1278 просмотров)
alterego вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 15:40
Leonid555
Угу, СЧАЗЗ они вам догадаются! Они догадаются не как НАДО, а как ИМ сделать проще. И не воображайте будто абсолютно на любом заводе есть оборудование для роспуска прокатных двутавров и изготовления из них перфорированных балок. Точно так же - не везде есть автоматическое оборудование для фигурной резки стальных листов. А те у кого есть - берут дороже за свою работу.
Так что прежде чем что то применять надо выяснить - а во что это обойдется и где собственно вот это что то будут изготавливать.
А то топикстартер вместе со своим заказчиком кинулись применять нечто не очень то стандартное при пролете всего лишь 12 м. Фермы им подавай, да балки перфорированные! Ну-ну! И наверняка заказчик хочет, чтобы все это стоило три копейки. А вот не может любой пьяный дядя Вася (или обкурившийся гастарбайтер Джамшут) на коленке такие конструкции сделать!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 15:44
s7onoff
Offtop: вот видите. Люди с космической точностью колонны устанавливают, а вы говорите перфорированные балки сложно изготовить.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если б хотел, чтоб стоило три копейки, не ферму бы просил и сказал бы "ну высоту по минимуму, но чтоб дешевле". А тут - мне строго 600 мм и строго ферму. Значит красиво хочет.
Непрочитано 19.11.2014, 15:54
Leonid555
Ригели (балки, фермы и т.д.) минимально возможной высоты по определению не являются самыми дешевыми из всех возможных вариантов. Самыми дешевыми являются ригели оптимальной высоты. Причем оптимальная высота для разных конструкций разная.
Я думаю, что в данном случае даже и не о красоте речь шла. Просто заказчик где то что то краем уха слышал будто бы фермы экономичнее балок. Вот и ляпнул. А тс пошел у него на поводу. И на-а-чал советовать! ( С точки зрения заказчика - умничать!) Потом заказчик его же и обвинит в некомпетентности.
Надо было сразу предупредить заказчика, что разумеется - любой его каприз будет выполнен, но за ЕГО деньги. Красота требует жертв! И пусть потом на себя пеняет.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 10:24
starina parri
Через ригели, как я понял, будут идти коммуникации, поэтому конструкция должна быть сквозная, перфорированную балку рассчитал, правда в ручную, теперь вот уточняю какого вида коммуникации, и хватит ли размера перфорации для их проведения. Кто нибудь встречался с программами для расчета непосредственно перфорированных балок, я натыкался на типа - ACB+ v3.02 и ANGELINA v3.00 но скачать не могу=(
starina parri вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 10:38
#29
s7onoff
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
если это вентиляция - высота ригелей, ИМХО, слишком мала для проведения. Если электричество - то можно и обходить. Воду вряд ли по потолку пускать кто-то будет.
Непрочитано 20.11.2014, 14:39
#30
Бахил
А спринклеры?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 15:08
#31
Leonid555
То есть вы все делаете наоборот - сперва балки с перфорированной стенкой рассчитали, а теперь спохватились, что коммуникации в дырки не пролезут. А сколько у вас труб коммуникаций? Что - вот прямо сплошной ряд труб? Вот прямо в каждой дырке по трубе? Сильно сомневаюсь.
А других способов пропустить пару жалких гильз через стенку балки по-вашему не существует? Только перфорация?
У вас пролет 12 м, а допускаемая строительная высота балок всего лишь 600 мм. Это жесткие требования. Вообще то балки с перфорированной стенкой обычно получаются выше сплошностенчатых. Такую конструкцию и придумали то в расчете подальше раздвинуть пояса балки, взяв за основу стандартную прокатную балку, и тем добиться повышения несущей способности балки по сравнению с изначальной сплошностенчатой (Количество материала одинаковое, а несущая способность увеличивается. В этом то и весь трюк.)
Непрочитано 20.11.2014, 15:22
#32
mendox
Можно узнать где закреплена эта максимальная строительная высота балок?
mendox вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 15:29
#33
Dakar
В пожеланиях заказчика
Dakar вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 15:33
#34
s7onoff
Бахил, они ж тоненькие, они и под балками себя отлично чувствовать будут и вряд ли кому помешают.
Сообщение от mendox Посмотреть сообщение
В задании на проектирование.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 17:26
#35
starina parri
Leonid555, Ну да, я сначала посчитал, потом подумал - люди то вроде не глупые, зачем им сквозная, созвонился. узнал - коммуникации, силовые кабели и кабели серверного оборудования, диаметры малы, а вот объем неизвестен, остановился все таки на перфорированной балке.
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
