Нужно ли учитывать сейсмику? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать сейсмику?
Непрочитано 21.11.2014, 12:44
Гвен Мейген
инженер минус проектировщик
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Узбекистан, г. Гузар, сейсмичность 8 баллов. Огнестойкость каркаса - I. Могу взять колонны 100х100х7 и убрать подкосы? И вообще, как этот расчёт на сейсмику делается, на какие конструкции и как она влияет?((
Название: 305 КМД(2).jpg
ID:	139101  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 305 КМД(20).jpg
ID:	139102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 305 КМД(15).jpg
ID:	139103  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 305 КМД(22).jpg
Непрочитано 24.11.2014, 13:59
igr
Конструктор
Cтало быть должна выстоять
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 21:03
Гвен Мейген
. У табуретки есть нижняя пережабинка,...
И у автора есть.
Улыбнуло))
Это как тубаретки - свзяей нет, а не складываются. Только падают. В цельном виде.
У каждого модуля жёсткое основание (как табуретка, только ножками вверх, а сиденьем на полу), за которое и будут поднимать, так что при подъеме можно и без укосин обойтись (если я правильно понимаю, тут самое главное испытание - выдержать подъем и переезд???). Тут просто речь идёт об экономии металла: подпорки - это еще около 70 м и 1 т недешёвых материалов...Связи - такой же расход (вы имеете ввиду крест посередине?)) Профиль 100х100х7 из ст3 с двойным запасом выдерживает стандартные нагрузки, берется чтобы обеспечить 1 степень огнест. А вообще, эти 3 будки с общей крышей будут устанавливать на фундамент (какой - понятия не имею) и приваривать к закладным деталям за опорные пяты.
Почитав СП "Строительство в сейсмичных районах", еще больше запуталась: там есть пункт "предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие устойчивость сооружения", о это еще как?
Сейсмика, если правильно выразиться, зависит от процессов под землей. А если серьезно, то от масс. А если еще серьезней, от всего.
Насчет воздействий на конструкции - да, поставить вагончик на бронзовые шары, и пусть качается.
А если проложить резиновые подкладки между фундаментом и блок-боксом?
Чем жёстче конструкция, тем больше сейсмика.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Чем массивней конструкция тем больше сейсмические нагркзки
В таком случае стоит ли объединять эти 3 части после установки?
Последний раз редактировалось Гвен Мейген, 24.11.2014 в 21:11.
Гвен Мейген вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 10:05
igr
Конструктор
От объединения блоков масса не меняется
igr вне форума
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Нужно ли учитывать боковое воздействие от общей потери устойчивости двутавровой балки на каркас? Pyjama Металлические конструкции 11 20.06.2013 10:07
Нужно ли учитывать расстояние до эвакуационного выхода при исключении из работы одного из выходов? АПМ Архитектура 2 25.10.2012 10:54
Нужно вписать круг в неправильную форму (многоугольник), существует ли такая команда в AutoCad nikolakrg AutoCAD 6 01.10.2012 11:57
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe STUDENTkaz Расчетные программы 4 22.04.2009 09:28
