Подскажите какой толщины двутавр нужно использовать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите какой толщины двутавр нужно использовать?
Непрочитано 23.11.2014, 23:16
Дилетант777
Подскажите дилетанту какой двутавр использовать для возведения данной конструкции ( вообще это будет 2 этаж гаража, гараж бетонный ). Еще выше данной конструкции будет чердак. Пол хочу делать легкий, доски, потом фанера и ламинат. Стенки будут утеплитель + гипсокартон обшивка, внешняя сторона сайдинг. Ничего сверхтяжелого там хранить не буду. Максимум 500кг. Извините за такой колхозный чертеж) но думаю суть понятна. Буду благодарен помощи профессионалов)
Непрочитано 25.11.2014, 10:01
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Дилетант777 Посмотреть сообщение
... какой толщины двутавр использовать
А вообще каких толщин существуют двутавры? ОООчень интересно.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 10:08
kruz
ну если есть ширина, то значит и толщина....
Дилетант777, прислушайтесь к Ильнуру...
kruz вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 10:33
dyr
Europe
У прокатных балок толщина может быть ребра или полки. Дальше идет номер балки или высота. Понятие "ширина" для проката используется только для полки.
dyr вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 10:42
kruz
щютка...., а вы так серьёзно
я ведь не сказал пухлость...
kruz вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 10:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Посчитал на ветер, снег и хлам на чердаке - рама из 16Б1 сталь3. При этом ножки рамы или "швеллером" стянуть, чтобы не разъехались, или прибить к бетону на сдвиг в 300 кило каждую ножку. Высота рамки 2,7 м.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 12:54
dyr
Europe
Кроме Ильнура есть еще ГОСТ на прокат
dyr вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 13:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Почему именно ГОСТ? Я например применил прокат стандарту СТО АСЧМ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 16:28
Дилетант777
Вы вероятно умеете читать? Мой ник говорит сам за себя, что я далек от инженерии. Моя сфера деятельности анализ валютных рынков, с удовольствием бы пообщался с вами на эту тему, только боюсь что вам нечего сказать будет.
Спасибо вам большое, и за конструкцию и за расчеты!
Теперь главное чтобы сварщик не накосячил)))
Последний раз редактировалось Дилетант777, 25.11.2014 в 16:39.
Дилетант777 вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 16:48
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Теперь главное чтобы сварщик не накосячил)))
Главное - связи (которые крестовые). В них устойчивость всего.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 17:10
#30
Дилетант777
Кстати хотел уточнить...на чертеже только в 1 месте крестовые связи. Так и нужно? Или везде их так сделать?
Непрочитано 25.11.2014, 17:36
#31
EvgenyLeonov
Так, как на чертеже
Offtop: Подскажите хоть Ильнуру теперь, куда средства инвестировать
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 17:52
#32
Дилетант777
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Так, как на чертеже
Не ясно почему ну да ладно))) буду руководствоваться ответом "по тому что" )
А на счет инвестирования без проблем) от 10 000$ составлю высокодоходный диверсифицированный портфель, если нужно
Непрочитано 25.11.2014, 17:55
#33
EvgenyLeonov
Почитайте в нете про вертикальные связи и все станет ясно хотя бы в первом приближении
Непрочитано 25.11.2014, 20:13
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не ясно почему
Клетка с крестом становится неизменяемой (геометрически не может сложиться). Остальные "складные" клетки без крестов держатся за первую, с крестом. Значит рамы должны быть меж собой связаны надежным предметом (продольными на схеме).
диверсефис...дивердефицит...короче, спасибо, не нужно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Можно ли использовать двутавр 30Б1 для изготовления пролета длинной 5 метров? max.idpo Металлические конструкции 20 16.11.2014 23:37
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) niusya Прочее. Архитектура и строительство 20 23.01.2014 00:41
Подскажите пожалуйсто глядя на мою схему загружения балки по какой формуле высчитывать прогиб? Жентярик Металлические конструкции 6 20.11.2013 10:36
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
