Харьков, Украина
Из Пособия к СНиП для случая расчета на устойчивость прямолинейного стержня.
Можем, так и надо сделать. Вопрос в определении правильной Pкр. Посмотрите раздел по центально-сжатым элементам в Пособии. |
Прочность найденная таким образом (только по напряжениям) имеет очень ограниченное применение - надо считать по нормам Из расчета на устойчивость по МКЭ имеет значение только расчетная длина
мой блог по некоторым вопросам |
А кто с этим спорит? Просто без использования высокопрочных сталей превышение допустимых напряжений в сечениинаступит раньше чем потеря устойчивости конструкции.
Нет. Бахил - тоже нет. Это теоретически так выглядит просто. Ncr, полученный из упругого расчета, не имеет отношения к фи. Фи - нормативный коэффициент, вычислен для реальных стержней. Запиши уже, Бахил, молодых запутываешь же.
Представьте два листа фанеры, между которыми находится прямой стержень (но не зажат). Хвосты стержня торчат. Сжимаем стержень. Стержень гнется в плоскости фанерных листов. Все, изогнули, силы не снимаем, гнем фанерные листы в дугу. Как думаете, изгиб стержня и сжимающие усилия изменятся? Фанерные листы помазаны салом. Коэфф. трения=0. Таким образом, арка имеетв данном случае аналогию с прямым стержнем, с одним условием, что один конец свободен по оси стержня - арка имеет возможность свободно сокращаться. Прикладываем к выпрямленномуи освобожденному по оси стржню ТЕ же продольные силы, определяем упругую (Эйлерову) расчетную длину, так находим гибкость, из норм по гибкости и стали выбираем фи, и проверяем на реальную устойчивость арки из плоскости.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2014 в 08:55. |
Чтобы представлять (ИМХОвать) можно было проще, возьмем арку в виде листовой полосы (или фермы). В плоскости дуги она устойчива. А из плоскости - аки змея. Теперь сжимайте.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну блин, нафлудили опять.
Если Смирнов для вас очень сложен, то есть ещё "Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический. Книга II". п. 17.12.6. Устойчивость одиночных арок из их плоскости.
Ильнур, я представлял себе полую трубу. Она повернется, как мне кажется. А если она будет листом - ты её фанерой раскрепишь от поворота вокруг собственной оси - такого эффекта у автора не чувствуется.
Я мыслю примерно в такую сторону - возьмем половину арки автора. Консоль консолью, только кривая. Замену её на консольный прямой стержень для расчета я мысленно допускаю. Но таких полуарок две, соответственно терять устойчивость этой системе будет вдвое сложней. Вот и предполагаю - может быть консольный стержень двойной жесткости? |
Собственно, можно в КЭ-программе разбить арку до безобразия, и посмотреть расчетную длину самого сжатого. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Эту цитату я выкладывал сюда раз пять, за много лет. "И эти люди мне запрещают ковыряться в носу". Вы не поняли сути сказанного: есть расчет на устойчивость при E=const, е=0 и т.д. А есть фи для реальных стержней с отличными от этих условиями. В т.ч. заход за E=cоnst, е=/=0 и т.д. Так вот, для подбора фи используется гибкость при расчетной длине по первому. И фсе. 1,3 - это только часть айсберга, когда очень гибкие стержни ведут себя очень по-Эйлеровски независимо от реальности. Как бы еще сказать - фи - это вообще приведение расчетов к удобовоспринимаемой форме. Ну, в виде N/A<R. "Внутри" фи сидят сложные расчеты по деформированной схеме.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2014 в 10:49. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Поэтому если уж пишите, что "не имеет отношения", пишите "чаще всего не имеет отношения". ----- добавлено через 51 сек. ----- кроме указанного выше случая больших гибкостей |
Воскресе |
Т.е. Вы все-таки считаете, что взято с коэффициентом надежности 1,3 это "не имеет отношения". Т.е. например, расчетные нагрузки не имеют отношения к нормативным? Ну тогда это опять же ваше вольное трактование.
Эта величина "фи" уже в нормах так "вытащена". Чего ради-то так делать нельзя - сказано - по наименьшему из двух вариантов - делайте точно также и получите тот же самый результат. Для малых гибкостей - с учетом начальной стрелки прогиба, для больших гибкостей - по формуле Эйлера с соответствующим коэффициентом. |
В последний раз: чел получил Pcr. И пытается поделить на нее Р=А/R, чтобы получить фи, (видимо, чтобы обратно получить Pcr). Это - неправильно, для любых стержней. Как понял?
Воскресе |
Так то да, без них не помрем. Но будет не так весело.
Воскресе |
Это у Бахила только одно Pкр на все случаи жизни.
Воскресе |
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Общая устойчивость ригеля, как проверить? | eugenmax | Металлические конструкции | 15 | 25.04.2014 22:12 |
Устойчивость пространственной арки | alexey123 | ANSYS | 22 | 05.06.2012 16:53 |
Общая устойчивость второстепенной балки | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.12.2011 00:15 |
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций | Карлсон | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 07.02.2011 14:25 |
