Offtop: Gorin, ну вот, а Вы говорите - уважаемый институт. Мне вообще этот финт ушами понравился - сначала отодвигаем ферму от надколонника до края, а затем берем накладочку шестерочку и монтажной сварочкой, чтоб не свалилось)
VVN59 - действительно имеет отношение к Вам или к этому арт-хаусу? |
ну 14 мм. это "серийное" расстояние от опорного фланца до разбивочной оси.
а что меня действительно смущает, это то что если вдруг окажется, что прогоны покрытия выполняют роль распорок. К ним наверно еще и горизонтальные связи крепятся? Или профнастилом единым обошлись? |
там 14 мм - это не монтажная прокладка, а ребро, торчащее из оголовка ведь.
1) В ЛСТК такое практикуют. Все плюются и ругаются. 2) Профлист если считать раскреплением для прогонов (а это допускает даже СП 16), то он тоже саморезами крепится. Правда с шагом 188 мм, а не один саморез на прогон. |
ronn, хм. Тем более странно. В 1.460.3-14 без этого всего обходились, а в новой не присматривался к этим узлам.
Ну и все-таки в новой молодечненской эта накладочка - просто ограничитель для монтажа, а не нашлепка на монтажной сварке. И зазор в 14 мм закрывается прокладкой по факту, а не фиксированной в 14 мм. |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
http://buildingbook.ru/ |
Саморезы бывают разные. У буржуинов есть односторонние болты-саморезы для силовых креплений к замкнутым несущим профилям. Это к факту применения.
Саморез не нарушает герметичности. Это к герметичности.
Воскресе |
ну мы об этом и говорили выше - что вместо болта тут саморез, чтобы герметичность не нарушить. Вот только при открытом торце без применения таких средств, как
герметичность идет лесом)) |
Когда сделаешь "как надо", обязательно найдется УМНИК, который спросит при сдаче объекта: "почему сделано не по проекту?". А если даже узел измененный согласован, но не внесен проектным институтом в рабочую документацию, то и денег исполнитель не получит за свою работу. А менять, что-то в проекте прошедшем экспертизу не очень-то хочется, а если у тебя уже пару новых объектов в работе и подавно...
Да, как-то нечотко:
Если в общих примечаниях написано "все трбу глшить", то нарисованное для КМД-шника идет лесом. Тоже нечотко. ![]()
Воскресе |
Молодечновское крепление прогона - шарнир или жесткое? | olegrussia | Металлические конструкции | 6 | 06.08.2014 13:28 |
Возможно ли крепление прогона ГСП к ферме ГСП встык? | DenisChernyshev | Металлические конструкции | 5 | 13.06.2014 13:27 |
крепление прогона стенового | annav | Металлические конструкции | 15 | 01.04.2013 19:06 |
Крепление стального прогона к торцу кирпичной стены | apxap | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 22.11.2011 21:43 |
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста | T80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.12.2010 06:07 |
