Как сделать фундамент под насос из МК? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать фундамент под насос из МК?
Непрочитано 16.12.2014, 13:59
Гвен Мейген
инженер минус проектировщик
Насос ЦН 400/210, Q=400м3/час, Н=210м, U=6кВ, N=400кВт, n=1500об/мин, масса 5,5 т. Будет устанавливаться в блок-бокс. По требованию заказчика и снип фунд. под дин. машины нужно чтобы масса фундамента была в 4 раза больше массы агрегата, т.е. 22 тонны. Кран в цехе 20т...Как быть?
И еще вопрос: целесообразно ли увеличивать массу всего блок-бокса или усиливать только подошву (закрепляться на местности ни к чему не будет)
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 15:00
Гвен Мейген
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
А можно пункт в аудиторию
По существу никакого фундамента нет, поэтому СНиП по фундаментам не применяется.
Прошу прощения, требование к массе в другом СП (см картинку)
Название: 4 массы аргегата.png
Гвен Мейген вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 08:16
Гвен Мейген
Вот у Вас уже есть "собственный опыт", что "уже выполняется". Все эти "произведения массы" - фактически "коэффициент незнания". Многократные запасы. Если вообще не иметь опыта проектирования, можно ведь придумать для себя выполнение тысяч расчетов по всем специальностям. И никогда не закончить разработку проекта. А когда есть опыт, то применяются уже известные опробованные решения.
Заливаем ячейки бетоном.
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как правильно сделать фундамент под кирпичные колони? Виктор 1987 Основания и фундаменты 5 25.09.2011 21:37
Фундамент с внутренней стеной на расстоянии 2,5 метра Герцогиня Основания и фундаменты 1 21.08.2011 00:03
Как сделать фундамент под террасу? Lamer Inc.. Основания и фундаменты 44 13.03.2007 01:15
