Выбор слоя по выделенному объекту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор слоя по выделенному объекту
Непрочитано 17.12.2014, 16:55
Djeker
Возможно ли так сделать?
1 - выбрал объект из слоя "ххх"
2 - нажал кнопку и выделелись все объекты этого слоя "ххх"
Кнопки АНАЛОГ и ПОДОБНЫЕ не срабатывают в этом случае, ибо в одном слое может быть и текст и полилиния.
Непрочитано 17.03.2020, 10:33
Serghei
Мъ
Сохраняя файл lsp, контролируй его кодировку. Она должна быть ANSI (Windows-1251)
Спасибо большое.
Получилось.
Serghei вне форума
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 23 29.02.2024 23:03
Привязка (назначение) конкретного слоя к объекту. Лопушок AutoCAD 13 25.10.2019 15:05
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Выбор слоя из командсной строки klopius AutoCAD 5 16.05.2007 19:56
Выбор блоков по значению слоя атрибута Serge_Y Программирование 2 15.11.2006 22:43
