Расчет шпунтового ограждения котлована. Критика расчета - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет шпунтового ограждения котлована. Критика расчета
Непрочитано 29.12.2014, 17:07
Эмиль
инженер-проектировщик
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вашему вниманию предоставляется расчет шпунта. Просьба оценить и покритиковать.
Тип файла: pdf шпунт П.59_П.pdf (1.65 Мб, 2396 просмотров)
Последний раз редактировалось Эмиль, 29.12.2014 в 17:20. Причина: Отсутствие_вложений
Непрочитано 31.12.2014, 17:14
vanAvera
Инженер
Питер
Создается впечатление, что устойчивость шпунта не обеспечена, как-то маловато выглядит заглубление в текучие суглинки с IL=1.2
vanAvera вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 10:05
rus.akhmetov.2000
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Здравствуйте, тема конечно давняя, но хотел бы спросить, про текучие суглинки, глины IL=1.12. Сейчас тоже столкнулся со шпунтами, и в геологии есть ИГЭ глина текучепластичная IL=0.9. Начинается от -2 и можно считать до конца скважины, т.е ниже дна котлована продолжается
1. Можно ли заглубляться в них, в глины текучепластичныые фи=13,4, С=25кпа, Н=-6,3 м, есть один ряд анкеров на отметке -1. и нагрузка 10 кпа на призме обрушения. В результате расчета из за того что, от отметки -2 глины (ТЕКУЧЕПЛАСТИЧНЫЕ) имеют сцепление, расчетная глубина погружения от дна котлована 1.4 м.
Искал, можно ли конец шпунта заглублять в текучепластичные глины IL=0.9, по тем же СНиП свайные фундаменты, если считать горизонтальное давление, то то же нет в формуле 35 приложения 1, нет ограничений, там присутствуют прочностные характеристики грунта. Почему то думаю, что данные глины продавит
Ну или такой случай:
Пусть шпунт Н=6.3 метра, один ряд анкеров на отм. -1, нагрузка на призме обрушения 10кпа. От отметки дна котлована залегают глины текучелпласичные
Расчет показывает заглубить на 1.9 метра + запас 0,9 метра на защемление.
Не поведет ли шпунт в глинах текучепластичных IL=0.9?
rus.akhmetov.2000 вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 10:36
Podpolie
Неплохие Ф и С имеют текучепластичные глины с консистенцией IL=0.9. Есть вопросы к геологам. Модуль деформации, коэффициент пористости и возраст образования (какие отложения)? С такой IL на дне котлована стоять нельзя, начинаешь чуть-чуть тонуть. А если дождь они могут легко превратится в текучие. Тогда вообще стоять нельзя, сразу по пояс уйдешь.
И потом, у Вас эти глины идут с глубины 2метра. Куда Вы корни анкеров засовываете? В них? Анкер на выдергивание работать будет? Он же под углом выполняется.
Нагрузка 10кПа или 1т/м2 это мало в реальной жизни.
Проверять надо критически. Возможна потеря общей устойчивости.
Вообще по геометрии похожа ваша расчетная заделка. При одноярусном креплении котлована получается 2/3 шпунта над дном колована, 1/3 шпунта ниже. Далее, для экономии, начинается подгонка. Но у Вас 3-и проблемы: эти глины, куда заходят анкера и рабочая нагрузка на бровке котлована. Их надо решить.
Последний раз редактировалось Podpolie, 04.07.2024 в 10:45.
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 13:05
time
Должны примерно соответствовать нормативным характеристикам по СП 22?
time вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 14:00
Podpolie
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Должны, примерно, соответствовать расчетным характеристикам полученным непосредственно честно выполненными инженерно-геологическими изысканиями))).
Но и такое бывает. Надо посмотреть возраст грунта и его генезис (характер отложения).
А когда со шнека перемешанный мазок снимают и засовывают его в пакет и не такое бывает.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 08:46
rus.akhmetov.2000
Да, может и так. Конструкция крепление берега, вертикальная стена Н=6,3 метра. Расчет делается по скважине Ск3, приложу. По этой скважине чуть не так как описывал выше, внизу есть пески крупные с глубины 9.3, но для конструкции она будет с 9.57 метра, так как будет подсыпка 0.27 м. Пески крупные ИГЭ 6б так же имеют странные характеристики фи=16,2, а пористость 0.81, они так же не сходиться с таблицей по снип, вообще не близко. По рассеву, они и в правду являются песками крупными, думаю рыхлые или неуплотненные и поэтому е=0,81.
ПО глине текучепластичной ИГЭ 4д, IL=0.8, пористость е=1,12
Извиняюсь, ввел в заблуждение, как сказал выше, крепление берега шпунтами, с возможность проезда рядом техники, на расстоянии 1-2 метра
Крепление будет анкерными тягами за анкерную стенку, крепление только одним ярусом
нагрузку увеличу до 20 кПа, 2 т/м2. Тут предлагали нагрузки от машины (пожарная) сделать распределенной 1 или 2 т/м2
может и так. Во многих литературах так, но там и грунты взяты наверно пески средней крупности с фи=36, тогда да
Про IL ,больше 0,6 есть в свайных фундаментах, что туда нельзя заглубить основание сваи. Так же текучепластичные глины, если боковая нагрузка, то нагрузка будет прорезать его, или выдавливать стенкой, я так думаю и прошу у вас помщи
Тут как вы сказали, но они и играют большую роль в определении длины погружения шпунта в грунт, и оно равно 2,55 метра, но опять же это текучепластичные глины, из за своей теекучести низ шпунта может его выдавить
общая устойчивость к=1,45 и она не проходит по низу шпунта. К=1,45 это минимальная
ID:	263672  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263673  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-07-05 095825.png
ID:	263674  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263675  Нажмите на изображение для увеличения
Название: хар. грунтов.png
Непрочитано 05.07.2024, 10:17
Podpolie
С картинок всегда и надо начинать. А то словами....
У Вас на 2-й картинке на эпюре моментов на стенку получался максимальный момент: М = 35.72кН*м/м при глубине котлована 6.3м, т.е. на нормальном антисанкционном языке это 3.6тс*м/м? И поперечные силы тоже копеешные. Это правда?
Проанализируйте, если есть опыт. Это не правда. Тем более в расчет Вы вводите уровень воды. Там эти усилия должны быть в 10-15 раз больше. Что то Вы не то вводите в расчет. А то получается нужен элемент шпунтовой стенки например Ларсен-0, т.е из гнутого тонкостенного профиля типа фольга. Если бы был железобетон вообще арматура не нужна))). Или я не прав?
А на анкер какое усилие? 5.5тн. Это на какой шаг анкеров? 1метр или 6 метров?
Далее, давление на стенку в кПа. Тоже маленькие. Я даже грубо прикидывать не буду, а просто смотрю на давление от положения воды: Y*H ~> 8 тс/м2.
Для геологии по картинке 3 просто советую наплевав на расчет элемент шпунта засовывать в пески не менее чем на метр. Текучая глина это понятие что бы напрячься. Извините, опыт в т.ч. аварийный.
Силы входящие в расчет по устойчивости смешные, картинка №4.
Скорей всего, Вы не правильно работаете с этой программкой. Или не разобрались. Не то вводите, вот и получаются косяки.
Там все намного хуже должно быть, если по взрослому считать.
Последний раз редактировалось Podpolie, 05.07.2024 в 10:30.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 10:35
rus.akhmetov.2000
вода только взвешивает грунт, тем самым уменьшает давление. Это не котлован, что бы его осушать. Крепление берега шпунтами, с берега бьются сваи, или с воды с баржи, вода что перед и за стенкой на одном уровне, взаимокоисключаются и не создает давления
на 1 м
Непрочитано 05.07.2024, 10:42
#29
Podpolie
Сообщение от rus.akhmetov.2000 Посмотреть сообщение
Я не верю этому расчету. Возможно Вы напутали со взвешивающим давлением. Проверьте. Ну не бьют нагрузки.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 10:54
1 | #30
Про усилия - согласен с Podpolie, слишком маленькие для 6 метров высоты стенки.
Некоторые моменты, которые чисто интуитивно мне кажется не учтены у вас:
- изменение уровня воды: возможен пониженные уровень в акватории? изменения прилив/отлив, зимнее снижение уровня в акватории?
- динамическое волновое воздействие волны на стенку: накат волны/впадина волны?
- фильтрационное воздействие на стенку со стороны засыпки?
- ледовое воздействие на стенку (если в регионе бывает лёд): температурное расширение, движущиеся льдины, примёрзший к стенке лёд при изменении уровня воды в акватории?
Ну и с расчётом устойчивости очевидный косяк: по круглоцилиндрической поверхности расчёт одноанкерного больверка НЕ ПОКАЗАТЕЛЕН. Проверять надо по ломаным поверхностям скольжения с формированием призм выпора и призм обрушения. Шпунт очевидно короткий у вас.
Непрочитано 05.07.2024, 11:38
#31
rus.akhmetov.2000
Тут в даунлоуде есть excel программка по расчету шпунта, но он по ВСН 136-78.
В нем расчет показал заглубление 2,45 м, Максимальный момент 8.6 т*м/м, но не как не х10-15. Реакция в анкере 7.9 т. В расчете учитывается взвешивание, что уменьшает активное давление, и сцепление играет свою роль, так как она залегает в большей части шпунта. Вода взаимоисключается и в расчете можно принимать =0
да, колебание воды, в расчете принят минимальный уровень, так как если поднимать уровень воды, то он взвешивает грунт и активное давление становится меньше, и тем самым меньшее заглубление и меньше момент
защищена, и принято условие, что при высоте волны менее 1 м, можно не учитывать
да не учитывается, принимается как уровень воды в акватории, предусмотрена дренаж за стенкой
Этого нет, да нужно, но не могу с этими данными справиться что есть
Непрочитано 05.07.2024, 11:52
#32
rus.akhmetov.2000
Есть такой расчет по Ск 6-7, ск почти единтичны
в картинке не показывается значения давления, это отметки высотные
ID:	263684  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263685  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263686  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263687  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось rus.akhmetov.2000, 05.07.2024 в 12:19.
Непрочитано 05.07.2024, 13:55
| 1 #33
Podpolie
Где же идентичные?
По сравнению с картинками в посту №26 они выросли в 10 раз. Это уже похоже. Ну как не показано. А левая эпюра для чего?
Да и еще я тут не вычитал по тексту. Надо учитывать размыв грунта у стенки. Судоходство же есть. В Саратове на свежей))) набережной 1 метр принимали. А тут как пить проситься - грунт кисель. Так что тащите шпунт с заделкой в песок там где это требуется. Обосновать, да без проблем.
p/s В Даунлоуде программки для дипломов и курсовых. А у контор и пришпиленных к ним фрилансеров должны быть серьезные программы))), не бесплатные.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 14:20
#34
rus.akhmetov.2000
Где же идентичные?
скважины Ск6 и Ск7 почти ЕДИНТИЧНЫ. Допускаю что лишнее написал
Если по картинке, левая цифры, это засечки по отметкам 6.3 - это высота стены, 2.03 заглубление, +0.49 на защемление, средняя картинка М, правая Q
В расчет уже нет глины текучепластичной в Ск6, там ИГЭ 4б пески крупные доминирует, но с фи=16,2
да, это и хочу
Непрочитано 05.07.2024, 14:29
#35
Где же идентичные?
ему почти идентично)) что 35, что 350 кН*м - пофигу!
Непрочитано 05.07.2024, 14:34
1 | 1 #36
Podpolie
Offtop: Юрич, ну ты понимашь))))? Гидротехника в чьи руки попадает.
"И космические корабли (баржи) бороздят просторы вселенной (речек)"
А я же на этих гребаных пОртах и пОртовых соружениях учился черти когда чему то...
У меня в дипломе так и написано. Когда спрашивают по невежеству, что это? Да говорю могу джинсы и штаны шить, пОрты же)))
Последний раз редактировалось Podpolie, 05.07.2024 в 14:41.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 14:47
#37
rus.akhmetov.2000
я не спорю, что 35 и 350 кН*м увеличение М в 10 раз, но это не один и тот же расчет. Да, не спорю каждый метр играет роль, но тут в данной ситуации по скважинам, он не даст различие в 5-10 раз, если по расчету получишь 348.84 кН*м, то по похожей скважине +-20кН*м
1. расчет по ск3
2. расчет по ск6, где залегают разные ИГЭ, и результаты разные, так же заглубление другое
А если к вопросу по ИГЭ 4д глины текучепластичные, то оно не отпадает, но как сказано, конечно оно будет доведено до песков
написал ЕДИНТИЧНЫ, так как в ск6 и ск7 ИГЭ6б мощностью 12 и 12,9 м
Вы же так же сравниваете 348.84 кН*м написав 350 кН*м
конечно можно сравнивать меня с Сергеем Юрьевичем ))))
Непрочитано 05.07.2024, 15:37
#38
Podpolie
А чего 1.5-2тн тн играют большую роль при погрешности в выборе например нагрузки на кордоне? При изменении положения напластований бывает разница всякая.
Вы должны в первую очередь нарисовать продольник (разрез) по оси шпунтового ряда: рельеф + геология + гидрология. Отсюда будет все понятно как будет расположен шпунт по вертикали. В какой грунт логично врезать шпунт. Отсюда будут и секции набережной. В каждой секции стремиться выполнить одинаковый элемент шпунта по длине. А потом только расчет по характерным изменениям геологических условия, ну и прикордонной поверхности если это есть.
Если надо защемлять в нормальный грунт, защемляйте. Бездумно делать расчеты могут только роботы. Расчет это всего лишь обоснование идеи. Но тоже в пределах допустимого. Допустимое это технология работ, какая техника, эффективная длина элемента и т.п.. А то есть друзья запузырят дубину метров так под 30. А как ее делать кабинетные сидельцы и чем?
Может и 2-а яруса анкерирующих устройств из за геологии выскочить. Ну и что. А что делать? Это геология, не мы ее создали, а всевышний. Мы к ней приспосабливаемся.
Ну, а потом поперечники, самая мутота если не автоматизировано для подсчета объемов. Они как раз и будут совпадать с расчетными сечениями.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 15:49
#39
rus.akhmetov.2000
Подготовлю.
Хочу пообщаться с опытными специалистами, принимаю любую критику, любой совет
Согласен, может и два яруса быть. Но есть такие люди, которые хотят только один ряд анкеров и просят так сделать
да, еще раз да. Что есть то есть, с тем и боремся
Непрочитано 05.07.2024, 16:03
#40
Podpolie
Бороться надо с людьми, они жадные и узко видят вопрос. К геологии приспосабливаться. Она хорошая, ее понимать надо.
А как вы анкерные тяги крепите? За анкерные плиты или анкерные пакеты из шпунта или свай? Там тоже надо смотреть куда их ставить. И какая на них нагрузка. Или пока не определились.
Podpolie вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
