При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)
Непрочитано 15.01.2015, 14:54
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Решил в поперечник рамы нарисовать ферму (обычно рисую ригель бесконечно жёсткий). Посчитала программа. Получилось, что нижний пояс около средней стойки сжатый, а верхний растянутый. Не пойму где налажал. Ферма по серии 1.460.2-10/88.
Тип файла: lir мшф3.lir (17.6 Кб, 334 просмотров)
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 15.01.2015 в 14:58. Причина: Подправил заголовок
Непрочитано 26.01.2015, 08:16
san40
начинающий конструктор
ltnchik1405, вам необходимо "расшить" верхний средний надопорный узел. Т.е. там должно быть 2 независимых узла. Тогда каждая ферма будет работать отдельно. Сейчас у вас одна двухпролетная ферма.
san40 вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
По твоему с фермами данной серии можно компоновать только однопролётные здания
Не хочется затевать спор по поводу терминологии, по мне многопролетная ферма и многопролетное здание немного разные вещи
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 14:57
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Кто же спорит? Просто я не знаю как в Лире смоделировать фермы двухпролётного здания, что бы их работа соответствовала серийным. С ползуном (шарнир по Х1) тоже результат неудовлетворительный.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 10:38
Хочу всё знать
Поставил шарнир по Х1. Перемещение в узле 192 мм. Тоже не очень (лажа).
[/quote]
Сам сейчас столкнулся с этой фермой по той же серии (в чертеже автора не хватает, правда, шпренгеля).
Овальные отверстия, я так понимаю, это чтоб при монтаже попасть в них. Потом там всё стягивается болтами (правда в серии написано, что приварка узла верхнего пояса не допускается), но если в узле предполагаются перемещения, то он должен быть решён не в виде болта в овальном отверстии. К тому же, при размере овала 50 мм и диаметре болта 23 мм перемещение в самом идеальнейшем случае может составить 27 мм.
Умные здесь были, а знающих не было. Вопрос так и не шёл ответа.
ID:	223413  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223414  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 25.02.2020 в 10:58.
Хочу всё знать вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 11:51
dik-son
Kazan
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
В этой серии фермы рассчитаны на многопролетный вариант? Или полагаете, что можно взять однопролетный вариант и штамповать их в ряд сколь угодно?
Выше ответили правильно, в данном случае при варианте фермы с опорным сжатым раскосом это будет двухпролетная балка. И придумывать какие то овальные отверстия... зачем?
Грамотнее будет сделать висячие фермы.
dik-son вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 13:20
1 | 1 #26
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Безусловно, можно штамповать сколько угодно.
Опорный раскос вообще ни при чём. Никакой проблемы с фермами любого очертания нет. Если хотите, чтобы ферма в данном случае работала по разрезной схеме, ставьте 4 горизонтальных ползуна на элементы верхнего пояса в опорах и всё.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 14:43
Хочу всё знать
Приложил из серии...и ответ: да, предполагается многопролётный вариант. Также там, на листе, где схемы расположения связей, это показано.
Ещё один инженер-любитель, а адекватного ответа всё нет...
А как быть с перемещениями, превышающими габариты отверстий? И так сойдёт...?
Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 25.02.2020 в 21:02.
Непрочитано 25.02.2020, 15:43
dik-son
Kazan
Странный ответ от вас. Не сколь угодно - это точно.
Мой ответ был к тому, что в нижнем поясе топикавтор хотел увидеть растяжение.
Если заняться человеку больше нечем и ищет приключений себе, строителям и службе эксплуатации, то да, конечно, пусть замутит ползуны и тогда "сколько угодно".
dik-son вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 16:56
#29
Alexmf
Допустим растяжение нижнего пояса фермы от собственного веса. Опускаем всякие ветровые отрывные, распор...Я так понял, что даже в этом загружении отсутствует растяжение в НП
Alexmf вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 17:36
1 | 1 #30
IBZ
Расчетчик МК
Интересно, где Вы их такие возьмете? Вариант с овальными отверстиями вполне стандартен, проверен временем и широко применяется на практике.
Когда говорят о какой-никакой точности, приводят цифры. Без этого такого рода утверждения ничтожны.
Велосипед предлагаете изобрести?. Овальные отверстия - это и есть простейшее, надежнейшее и наиболее широко распространенное конструктивное воплощение ползуна .
IBZ вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 17:49
| 1 #31
Хочу всё знать
1. Просто Лира при расчёте показывает перемещения узла значительно превышающие габариты возможных перемещений в пределах заданных овальных отверстий.
2. Если это ползун, то решать его в виде резьбы болта (d=23мм) скользящей туда-сюда по фасонке толщиной 10 мм никак нормальным быть не может.
Я не против данного решения с перемещениями по Х1 (в Лире), но должно же быть здравое обоснование. А все разговоры сводятся к тому, что одни говорят: "Сделайте шарнир по Х1", другие же вообще не решали эту проблему, а пишут.
Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 25.02.2020 в 18:14.
Непрочитано 25.02.2020, 17:58
#32
Alexmf
Лира показывает перемещения с учетом деформации стержней.
Alexmf вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 18:12
#33
IBZ
Расчетчик МК
То есть у Вас имеется проверенный вдоль и поперек расчёт, где перемещения значительно больше размеров половины овала? А может не там разруху ищем. Давайте прикинем перемещения. Пусть в верхнем поясе фермы пролётом 24 метра среднее усилие по панелям 40 тонн, а в качестве верхнего пояса используются 2 уголка 125х8 с площадью А=2*19,69=39,38 см2. Перемещение крайней точки верхнего пояса по горизонтали будет: f=1*40*24/(2100*39.38)=0,012 (м). И что 12 мм это то расстояние, которое "выбирает" зазор в овале?
2. Если это ползун, то решать его в виде резьбы болта скользящей туда-сюда по фасонке толщиной 10 мм никак нормальным быть не может.
Болт, а уж тем более его резьба, по фасонке не скользят, скользят друг по другу фасонка и опорное ребро .
IBZ вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 18:52
#34
Хочу всё знать
Прикрепил скрин из серии. Я так понимаю, что болт, будучи объединяющим фасонку и подвижную планку, как раз таки скользит вдоль овального отверстия. А вот ПОДВИЖНАЯ ПЛАНКА-то, о чём никто! и не упомянул (и я только заметил это словосочетание), возможно, и есть ответ на вопрос: "как"?
Хотя при нагрузке сверху смещение верхних поясов к центральной колонне идёт навстречу друг к другу (опять неувязочка).
К сожалению, не понял формулу расчёта.
ID:	223453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (98).jpg
Непрочитано 25.02.2020, 19:45
#35
IBZ
Расчетчик МК
Это скорее не формула, а метод определения перемещений, интеграл Мора называется . В данном случае учитываются только продольные силы, так как система чисто шарнирная.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 20:52
#36
Хочу всё знать
интеграл Мора
Это при продольном приложении силы к стержню, а тут поперечное.
При уклоне пояса 0,025 подъём поясов в центре фермы над их горизонтальным положением составит 300 мм, и длина пояса половины фермы (гипотенуза)=√(12000^2+300^2)=12004 мм (с округлением в большую сторону). Таким образом, если даже пояса примут горизонтальное положение, горизонтальное перемещение составит 8 мм (4*2 и смещение возможно только у центральной колонны). А при нормативном f=L/200=24000/200=120 мм. То есть, продольное перемещение составит 3-4 мм. Хорошо! Лира же показывает перемещение всего узла. Момент истины приближается! Но вот работа узла (резьба болта по фасонке+элементы стянуты болтом, что мешает свободному смещению фасонки относительно подвижной планки)...и там ещё шпренгель с такой же работой болта (а в шпренгеле усилия не нулевые)... И всё это серия!, разработанная в СССР (на века). Ну хоть втулку бы там поставили, но не резьба ж по фасонке...
Непрочитано 25.02.2020, 21:48
#37
IBZ
Расчетчик МК
Да без разницы, главное, чтобы единичная сила была направлена вдоль интересующего перемещения .
IBZ вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 22:01
#38
Хочу всё знать
Чего-то я здесь категорически не понимаю. Даже если предположить, что такое возможно, то при поперечном приложении силы должна быть жёсткость при поперечном изгибе, а это EJ.
Непрочитано 25.02.2020, 22:20
#39
IBZ
Расчетчик МК
Откройте любой учебник по строймеху и найдите раздел по определению перемещений в ферменных системах.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 22:34
#40
Tamerlan_MZO
Предложите что-то дельное?
Есть пример, где такое возникло?
Болт резьбой по фасонке не ерзает. Нагрузка на ферму прикладывается очень-очень постепенно, а не предельная расчётная сразу.
Tamerlan_MZO вне форума
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
Почему в нижнем поясе фермы появились сжимающие усилия??? seroja83 Металлические конструкции 10 30.01.2013 13:57
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему? РастОК Лира / Лира-САПР 18 19.11.2009 15:50
