Нужна помощь в расчете стропил односкатной крыши - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощь в расчете стропил односкатной крыши
Непрочитано 19.01.2015, 09:10
АлександрИгоревич
Всем привет! Нужен совет по выбору типа стропил для односкатной крыши. Что имеем:
- пристройка к дому ( тераска)
- угол наклона крыши 30.45 градуса, покрытие ондулином... всвязи с чем снег сходить сам не будет, снежный район на границе 3 и 4 т.е. от 180 кг до 240кг, считал на 240 кг.
- "считал" это громко сказано, воспользовался калькулятором, коих много в инете ( длина по скату 3.48м, длина по основанию 3м и все это вдоль дома на 7 метров).
Калькулятор выдал, что необходимо 6 стропил при шаге 1.5м. Так вот ВОПРОС: расчет сделан для деревянного бруса (древесина 1 сорт), и программа предлагает 80 x 200 или 100 х 180 такие размеры категорически не подходят ( буду задевать головой)! Подскажите аналог по металлу, при таких сечениях что можно выбрать? Скорее всего труба прямоугольного сечения.... но какие параметры? Буду благодарен, если дадите ссылку на расчеты, ибо пол дня в инете ничего не дал, а эпюры последний раз строил в институте и конечно же уже мало что помню. СпасибО!
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 14:19
АлександрИгоревич
Сообщение от ox1gen Посмотреть сообщение
Какой у вас перепад высоты от низа кровли верхнего покрытия до верха нижнего?
Перепада нет, есть изменение угла наклона крыши. но снег все равно задерживается. Но это не страшно.
АлександрИгоревич вне форума
Нужна помощь. Как расчитать отказ от вибропогружения? nik1241 Конструкции зданий и сооружений 3 02.11.2017 15:12
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. John5989 Прочее. Программное обеспечение 3 14.05.2012 23:26
срочно нужна помощь в расчете нагрузки на конструкцию для транспортировки котельной!!!HELP!!! olezhek21 Конструкции зданий и сооружений 4 09.09.2011 23:55
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
