Купольная конструкция, из какого материала собрать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Купольная конструкция, из какого материала собрать?
Непрочитано 22.01.2015, 16:52
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Доброго времени суток!
Господа инженеры, на Ваш взгляд, из какого материала запроектировать данную конструкцию купола (в виде рассеченного цилиндра) будет проще, безопаснее, и т.д.
ID:	142399  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 12:26
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™
Перезалил.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Насколько все плохо?
Тип файла: spr 3д.SPR (6.6 Кб, 20 просмотров)
San4ez вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 09:46
1 | #22
Лоскутов Илья
не знаю
Разбиение конструкции купола надо сделать более часто - раз в 10 хотя бы.
Лично я бы считал плоскую раму - так проще.
Лоскутов Илья вне форума
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Конструкция теплицы(+) Подскажите пожалуйста..какого сечения проф трубы на фото.. Altiz Металлические конструкции 3 23.03.2014 00:26
трубы из какого материала лучше брать для наружнего водопровода? Лемур Водоснабжение и водоотведение 3 07.03.2013 15:15
Какие перегороки(из какого материала) можно применять в детсадах neon1234 Архитектура 12 16.11.2011 03:16
из какого материала выполняется стены бань ? bakewa Прочее. Архитектура и строительство 10 01.10.2009 14:32
