насколько правдив данный узел (и вообще данная литература)?
http://www.kodges.ru/tehnika/stroite...ravochnik.html |
wvovanw, дня доброго! Моё мнение : по Фокину лучше , конечно , монтаж и азы ППР изучать ; что касается узла - вполне рабоче-крестьянско-пролетарский узел. особенно в условиях реконструкции. Вариант - кусок тавра заменить на швеллер - варить проще - 2 вертикальных шва против 1 горизонтального неудобного ( полки колонн могут иметь погиби) и 2-х неудобных вертикальных - верхняя часть швов надо здорово электрод задирать..... или этот узел может отражать особенности специфики книги в целом - такие узлы иногда применяют на временных и инвентарных сооружения - переходы через дороги, мосты, каркасы построечные....
А бес его знает.... считать надо. Мутно представлено .Я б горизонтальный шов не учитывал - тупо прикинул вертикальный шов на половину реакции из расчета 700 кг на см шва 42-м при катете 8 мм.... или заводская полуавтоматом на 1500 кг на см шва
Offtop: Я тоже 500 беру.... прост написал чтоб не запасливым не выглядеть))))
А что ты переживаешь? Нечасто в балках N есть, т.е. это шов фиксационный.
wvovanw, да, для нового проектирования лучше 2.440., для реконструкции - как масть пойдёт.
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне | TanyaNovo | Металлические конструкции | 2 | 11.01.2015 02:26 |
Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку | s7onoff | Железобетонные конструкции | 36 | 31.10.2014 13:22 |
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.05.2014 20:07 |
Крепление балки к колонне | Romegv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.11.2009 18:07 |
