См. нормы.
15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков). Последний раз редактировалось eilukha, 09.02.2015 в 11:38. |
eilukha, считайте, что узел, даже на болтах, абсолютно неподатливый на изгиб - изгибающий момент мал, так ведь? А возможный выгиб из-за "кривизны" изготовления учтите геомнелином. Тут важно правильно задаться этим выгибом - не видя узла, трудно что-то сказать о "нехорошести" этого узла.
Например, если стык сварной на накладках, то вообще по барабану, где он: тут или там. ![]() Т.е. бить копытом в грудь и орать "Низзя" нельзя, извините за тавтологию. ![]() |
Харьков, Украина
Для сжатых элементов не по барабану. Стык еще должен быть соответствующим образом сконструирован. |
Ну так проверьте консоли в нераскрепленной панели с шарниром в месте стыка на устойчивость и спите спокойно
Классическое ФС с ВПБ - соединение, неподатливое на поворот и на все остальное.
ZVV: Цитата:
![]() ФС может быть на любых болтах, в т.ч. на медных ![]() Главная мысль такая: здесь мы боимся некоего "шарнира" в узле. Потому как стержень сжат, и мощно. Т.е. нам кажется, что небольшой выгиб - и крантец (как в "Ну погоди" у Волка на штангу садилась бабочка). На деле- то ситуация не такая - образуемый выгиб (начальный, из-за геометрического несовершенства стыка) не может быть километр. Давайте немного пококретнее, т.е. озвучим наконец хоть какие цифры. Начинаю: допустим, фланец может иметь по нормам отклонние неплоскостности фланца 0,0007 (тангенс). Допустим, участок 3м. Отклонение узла от оси после сборки и натяга не более 2,1 мм. Усилие в поясе 100 тн. Момент искомый 0,21 тм. Смешно, правда? Никому же не придет в голову раскрепить укрупнительный стык колонны? В приложении справа - растянутый фланец на болтах 8.8. |
Ильнур , а чем вас смущает класс прочности 8.8? Для чужеземцев это нормально. По нашим нормам нужен класс 10.9.
Хотя ГОСТ на ВПБ не исключает 8.8. Сталь нужную подобрать, и все. И можно сделать фланцевое соединение с преднапряжением. Сталкивался с голандцами и испанцами, у них частенько используются 8.8. Не так ли? |
![]() Цитата:
![]() eilukha Цитата:
![]() я всего лишь обратил внимание на вашу картинку |
Ft<=N*Pt Замечательня рекомендация, используя ее получишь раза в два перегруженные болты во фланце
Evgeniy_73,
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2016 21:18 |
Что можно считать раскреплением сжатого пояса | 200 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.05.2007 12:44 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
