ГФ-ку надо.... супротив расслоя. Я всё же за фркцион больше. Как в серии 1.460.3-14
имхо.
1 узел лучше - меньше е для основного сечения колонны. Но не всегда он нужен, при небольших габаритах можно обойтись и вторым узлом. Момент в надколоннике 1-го узла я бы брал при плече, равном расстоянию от середины полки надколонника до середины опорного фланца фермы. Погрешность будет - но незначительная. По второму узлу - шарнир в месте крепления болтов. Он и образуется за счет податливости полок колонны и опорного фланца "на изгиб". N болты держать должны, если эта N имеется (так-то при основном сочетании верхний пояс сжат и никакое N на болты не действует. Но в некоторых сочетаниях в верхнем поясе может появиться растяжение). |
Харьков, Украина
Ну как незначительная, для двутавра 25Ш1 составит приблизительно 200100% по нормальным напряжениям в сечении. Последний раз редактировалось ZVV, 09.02.2015 в 21:55. |
не-а.
Почему не принимается во внимание а.) распределение полей напряжений - примерно под 15 градусов они расползаются по науке; б.) распределение пропорционально жесткостям (тут играет достаточно большую роль ребрышко в оголовке колонны, которое под полкой, к которой столик приварен)? = )) тут вся соль в маленькой длине надколонника. По сути, этот надколонник можно представить как "стойку" из листа (полка, к которой приварен опорный столик), с ребром жесткости (стенка). вторая полка (дальняя от опорного столика) вообще в работу практически не включится, до нее напряжения от опорной реакции даже не доползут. при этом распределение материала по включаемой в работу части (одна полка и часть стенки) однозначно в пользу полки. поэтому львиная доля килограммов от опорной реакции фермы будет "сидеть" именно в этой полке. Вторая же полка будет "держать" только от "опрокидывания" первую, т.е. работать на момент от эксцентриситета между первой полкой и опорным фланцем фермы (от стенки именно в этом моменте толку мало - работа швов второй полки на порядок выгоднее). А вот в случае узла 2 (где ферма примыкает непосредственно к колонне) - картина иная. там напряжения вполне себе расползутся по всему сечению, длина колонны позволит. И эксцентриситет надо будет брать от оси опорного фланца до оси сечения колонны. Offtop: все вышенаписанное является сугубо "имхо" и не претендует на истинность в высшей и последней инстанции ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.02.2015 в 00:57. |
сварного шва не хватает, вот и добавляют накладки для увеличения длины шва. А еще лучше прорезать раскосы и приварить к поясу. Но нужно считать. Если вы обратите внимание, то там 2 профиля - 100х4 и 120х4, и добавлены именно там где 100х4. Но и не только. Есть эксцентриситеты, возможно не хватает жесткости. На узле "А" фланец развит вниз, также для жесткости. В любом случае нужен расчет.
А картинку узла, а не только фермы, можно?
Роль усиливающих элементов - усиление ![]() ![]() А если серьезно - работа этого узла фермы не так проста, как кажется. В этом узле присутствует момент, т.к. в фермах из гсп практически всегда узлы расцентрованы. + еще эксцентриситет между опорной реакцией фермы и Y-составляющей усилия в опорном раскосе... Да и сами узлы таких ферм достаточно жесткие. |
Планета Нибиру
Пост 27 см. Хотя высокопрочные болты на срез ??? В СП на сопротивление стали 40Х на срез и нету. 6 болтов прочности 5,6 будут более 50 т. на срез держать.
Последний раз редактировалось Saha, 10.02.2015 в 21:24. |
Планета Нибиру
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Опирание стальной фермы на жб колонну | Adun | Железобетонные конструкции | 11 | 26.02.2014 10:25 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
